TabletGuru
Я думаю еще от прошивки дофига зависит. Какое там егт, кто его знает?
Тебе нечего переживать, у тебя должен быть теплообменник, не панацея, но хоть что-то.
1.По "механике" у меня есть несколько идей, но их состоятельности гарантировать не могу.
Во-первых, со временем система может нахватать воздуха. Микротрещины патрубков, незаметные для глаза повреждения радиатора, локальные перегревы (к вопросу о настройке) могут, на мой взгляд привести к образованию воздушных пузырей в самых дальних уголках рубашки охлаждения (собственно, у меня так и произошло). Как проверить? Очень просто. Слить чуть-чуть ОЖ (чтоюы не плескалась), прогрет мотор. Остановить, снять крышку с радиатора и газонуть пару-тройку раз тысяч до 6 оборотов (секунд на каждый раз).
Во-вторых, роль теплоизолятора хорошо играют отложения в системе охлаждения. Как их извлечь без последствий - лично для меня вопрос. Не уверен, что описанный нашим соклубником метод (лимонная кислота + Фейри + промывка проточной водой) пройдет бесследно.
В-третьих, надо бы снять помпу и посмотреть на нее изнутри. На предмет отложений (за одно и общую ситуацию в рубашке косвенно оценить) и состояния крыльчатки. Ибо от состояние насоса сильно влияет на его производительность.Возможно, простая замена помпы исправит ситуацию.
Когда идет нагрев? Так понял, что при длительном движении с постоянной скоростью 139-140 км/ч... То есть, обороты мотора не велики (3-3.5 тыс), а нагрузка большая. То есть помпа крутится недостаточно быстро, чтобы обеспечить соответствующую нагрузке интенсивность циркуляцию ОЖ. И вот тут встает вопрос температуры выпуска.
2.Думаю, Рустам прав. Надо понаблюдать температурку на выпуске. Возможно, подкорректировать прошивку, но прежде всего - проверить состояние свечей и камер сгорания. Ката, как понимаю нет? Бенз какой льем?
Как его в ту сторону направить? У меня мыслей кроме как ставить маслорадиатор нет.
У тебя же всё закуплено.Ставь.
Ставлю. :) много масла вытечет, если сам полезу проставку корячить? Или оно все стекает в поддон?
https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/cc5150977fa95210f291197c7ab4693f.jpg
Немаленький такой кулек. Немного, но вытечет. А плановая замена масла когда? Может совместить?
Кстати, по поводу шлангов - есть такая контора Гидросканд, кажется - я там шланги заказывал, немного небюджетно но очень надежно. У них-же и чехлы для шлангов жаропрочные.
Я знаю. 700 градусов. Вроде не много.
Охлождайку менял уже дважды за 60 тыков. Последний раз как раз перед этими рамерами.
Охлаждайка то не греется.
Плановая замена была 3 дня назад :) Так что не вариант.
Шланги пока попробую самосборные тефлоновые. Если будут сопливить (а все вокруг убеждают, что таки будут), тогда в Гидроскан. :)
Стакан,1.5.
Проставка какая у тебя, тезка?
Стакан,1.5.
Понял. Тогда можно и самому заморочиться.
GReddy. И стишная про запас. Стишную надо дорабатывать - переделывать под AN фитинги.
Greddy, который GREX? Тогда его надо обязательно сажать на фиксатор резьбы (центральную часть) и промазать снаружи после посадки высокотемпературным (для двигателя) герметиком - там слабые резинки.
А STi проставка на метрической резьбе? Если да, то на ebay есть недорогие переходники анодированные, только надо чтобы были из Гонконга, а не из Китая. Гонконгские хорошие.
И еще есть контора в районе платформы "Ленинский проспект", со стороны Путиловского рынка - там есть почти любые резиновые колечки почти задаром, очень хорошие.
Вот и у меня давануло масло,а откуда так точно и не определился.Шланги в гидрокомплекте сделал.Думаю,может проточить проставку под кольцо масло фильтра?
СТИ-проставка без резьбы вообще. Там трубочки восьмерки и хомутики... так что надо их срезать и приваривать десяточки с резьбовыми головками под фиттинги.
Фиг знает, не думаю. Можно сделать еще одну проточку по меньшему диаметру и поставить второе, дублирующее кольцо.
И, повторюсь, центральную гайку надо сажать на фиксатор, поскольку при откручивании фильтра скорее всего немного смещается и эта гайка. По моему опыту начинает гнать масло из-под проставки после замены фильтра.
Понятно. А почему-бы тогда на 8 не собрать? Хватит по-моему.
В смысле поставить комплект от Спек-Ц? (это от нее проставка). Можно на штатный мотор.
Во-первых, это будет узкозатычное место, замедляющее циркуляцию. Все большие радиаторы (не штатные спексёвые, которого мало для заряженного мотора) идут с бОльшим диаметром.
Во-вторых, уж делать - так на фиттингах, чтоб не сдуло. А привариться к штатным трубочкам сложно.
В-третьих, в самой проставке диаметр каналов больше, грех не воспользоваться.
В самой проставке выход на радиатор диаметром 9мм.
Она толстая. Один прогон... Да и девять не плохо. По площади сечения всяко приличная разница.
Кстати, ты в каком месте мерил? На самой проставке или в соединении?
Сегодня спешил в аэропорт, обратил внимание на обороты. В общем при 140км/ч 3000об. При 170км/ч 3600об/мин. Расход ад:D
Сегодня спешил в аэропорт, обратил внимание на обороты. В общем при 140км/ч 3000об. При 170км/ч 3600об/мин. Расход ад :D
А у меня нормальный.... ничего не показывает :D
а где у вас ближайший..??
Расход ад
ну не томи... сколько..??
На самой проставке.Ну и если для повседневной жизни,изредко погонять,то термостат никогда не откроется на полную.Как бы я не ездил с кульком выще 98град. не поднималось.
Все зависит от степени форсировки мотора. У меня регулярно поднимается. В любом случае, чем больше узких мест - тем хуже.
Да. Он самый. Проверил только что, в него почти идеально вставляется спековская резинка. Она немного больше диаметром, но впихивается. Но у нее профиль - прямоугольник в отличии от родной grex. И выпирает больше. Наверное, именно ее и поставлю. Партнамбер на фото.
На STI Spec C вообще нет резъбы. Из нее торчат две трубки под шланг и хомут. Трубки прикручены к самой проставке фланцем на трех болтах, уплотнено орингами. Была мысь выкинуть трубки, рассверлить отверстия и нарезать резъбу под фитинг. На ебае нашел хорошего продавца из англии, у него тысячи фитингов и все разложено по полочкам.
Весь смысл этой проставки состоит в том, чтобы грамотно вынести место соединения со шлангами за пределы выпускного коллектора и не мучиться с прокладкой трубопроводов.  :)
Ближайший в Нижневартовске. Расход получился 12.8 на табло. Обнулял перед выездом.
Затеял установку маслокулька.А заодно будет замена.ГРМ,свечей,пару шлангачков ну и что то по мелочи.
