форестер или аутбек (проходимость)
сфинкс
1. В ауте места больше(в новом ауте тоже с местом сзади лучше, чем в новом форе, хотя аве123 и мерял все рулеткой, что одинаково. Но на практике нифига не одинаково)
:D я даже больше скажу - янки намеряли, что места для ног в Форестере больше, чем в Аутбэке (сравнивали SH и Аут последнего поколения, в Форестере 43.1"/38.0" (перед/зад), в Аутбэке - 43.0"/37.8" соответственно), места в плечах - тоже в Форестере больше (в Форестере - 55.5 дюймов по спинке заднего сиденья, в Аутбэке - 55.25 дюйма)
Официальные размеры таковы.
Форестер
длинна 4560
ширина 1780
высота 1700
Аутбек
длинна 4775
ширина 1820
высота 1605
Если сравнить длинну и ширину, то можно сделать вывод, что для ног и в плечашь место больше в Ауте.
  • Ответы 131
Лучшие авторы в этой теме
Форестер
длинна 4560
ширина 1780
высота 1700
Аутбек
длинна 4775
ширина 1820
высота 1605
Форь наверно вспучен изнутри:)))....
А если серьезно, то у Аута +12см глубже багажник. Ну а остальные +10см куда у Аута ушло, хз...очевидно в передний и задний свесы!
По общему объему салона - паритет - у Форя чуть больше если без люка, у Аута если с люком.
По месту для ног тоже почти паритет - у Форя буквально на пол сантима чуть больше, что спереди что сзади.
Логично предположить, опираясь на определение объема из основ знаний почерпнутым из школьной программы, а также на то что в Форе места над головой чуть больше (в р-не +2см у Форя), то ширина в плечах должна коррелировать с этими же где-то до +2см только в пользу Аута.
Другими словами коллеги матаны, по справочнику я тут вижу полный паритет. По размеру салоны - "те же яйца тока с боку" - у одного чуть выще, а у другого чуть шире - паритет.
http://www.cars101.com/subaru/forester/for...html#dimensions
http://www.cars101.com/subaru/outback/outb...html#dimensions
ЗЫ: у меня вопрос к физикам, как в общем случае размеры салонов данных автомобилей коррелируют с сабжем этой темы, а именно с проходимостью?
Да!Так-то тема про проходимость была!
5. В грязи не все так однозначно... На ауте за 2года я ниразу не застрял - на форе бывало.
Скорее всего VTD в говнах легче(На форе тока на S). А по геометрической проходимости и так все ясно...
...э!...а?... В чем прикол сравнивать разные трансмиссии?!...
Если на то - то и ауты не все с ВТД. Тока 3.6л. Все остальные как и у фора А-АВД или виски.
ЗЫ: кошернее ровнять одинаковые трансмиссии, например, аут 3.6 и фор С-ка, или аут 2.5 и фори 2.0, 2.5, 2.5хт (а-авд на акпп/варике или виско на палках) - вот тут-то и упрется все в случай/удачу/прокладку и на худой конец в геометрию. А воот геометрия у аута не айс...
ЗЫЫ: да и про "VTD в говнах легче" тоже весьма спорное утверждение...про асфальт - не поспорить - однозначное за ВТД. А воот в говнах?! Что там, что там все сводится к муфте и упирается в то сколько та муфта может переварить момента - подозреваю, что одинаково...хотя хз, данных никаких нету.
oleh, :good:
Я уже сказал - при равных моторах и равных трансмиссиях, если не брать в расчет геометрию, проходимость одинаковая. И тот и тот Субару ...
абсолютно неверный вывод: у Аута/Легаси в угоду пассивной безопасности пассажиров двери толще, чем у Форестера.
Пример из жизни: ширина кузова Фокуса 2 больше, чем у Форестера SH, а ширина салона в плечах - меньше !
Теперь понятно - куда "ушли" габариты Аута ?
Изменено пользователем ave123
ave123, :D
Аут (говорим о последнем поколении) всё же будет похуже из-за:
1) клиренс Аута на 1 см меньше, чем у Форестера SH 2.5
2) моторы, даже атмосферные, не одинаковые: на Ауте до 2013MY ставится дефорсированный по сравнению с Форестеровским EJ253, если же сравнивать оный с FB25 на Форестере MY11, то последний на низах однозначно "моментней" со всеми вытекающими плюсами для Форестера
3) если сравнивать трансмиссии A-AWD, то разговор о том, что лучше для говен: коробка E-4AT или вариатор Lineartronic Аута ? ответ и так все здесь знают.
4) про геометрическую проходимость здесь не писАл только ленивый.
5) у Форестера однозначно надежнее подвеска и кузов. Во всяком случае, кузов Форестера не "расползался" по сварным швам, как у Аута после жесткой эксплуатации.
Вывод: Форестер для говен однозначно предпочтительнее, т.к. практически по всем указанным показателям превосходит Аут.
За новый Аут не скажу, не знаю как он едет. Со "старым" сравниваю, и на "ручке" к тому же. Этот (В13), честно сказать, при езде по не ровностям сильно в руль отдавал. На СШ этого нет абсолютно.
Pit, а у тя электроусилитель? ;)
Уралец, у него 2.5 - там ГУР
-Евгенич-, так там и профиль выше ;)
зы: хотя про рулевую Аутя столько песен спеты :D тока тсссс...ни кому ;)
Уралец, я не сказал "гремел", я сказал "отдавало в руль при езде по неровностям" (через рельсы, на пример). Две большие разницы. :D
Pit, :)
Pit,
подтверждаю: в ауте В13 в руль отдавало заметно (поначалу думал - что-то с рулевой), сейчас на форе этих ощущений нет!
Pit,
Да по саратовсским дорогам нужно вообще на танке ездить!Не точто в руль отдавать будет, без колес остаться можно! :D Я в саратове 15 лет прожил! :D
Геометрия, коробка, тип привода... Да поставить на одного злую резину да посадить приличного водителя и все преимущества второго сойдут на нет. :D
Ага!А еще одного по асфальту пусить а другова по грязи! :D Нет уж!Хотелось бы знать разницу именно в машинах примено с одинаковыми параметрами!Как я понял аут в основном не уступают форю в праходимости.Может подвести длинна аута!Еще часто слышал что форь крепче на бездорожье!
и тут спрошу: а Аут и Форь оснащаются системой перераспределения крутящего момента, эта которая подтормаживает вывешенные колеса?
Это вроде на sh имеется.Фигня полная!
вот, Ярослав, давал ссылку
посмотри как Форь (Пиндос) этой "полной фигней" пользуется
видео длинное
зеленый SH
Что-то в этой видео субаря вообще себя плохо показали! :D
