вибрация при разгоне
seryoga
Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ! Купил месяц назад SF5 2000г\в., и вот первые проблемы:-При плавном, равномерном разгоне, сильная вибрация по кузову. Если нажать педаль газа порезче - нет проблем, ровный разгон. Что это может быть? Это первый мой полноприводный авто, и всех тонкостей не знаю. На форуме искал похожие темы, не нашел. ХЭЛП!
Могут быть подушки двигла,посмотреть надо.
похоже на провал мощности, проверь свечи, и какой мотор то????? Атмо-Турбо ??? уточнять нуно
и есчо пару вопросов1.как давно менялся топливный фильтр?2.в каком состоянии вообще топливная система (проверь манометром давление в рампе)3."Троит " ли двигло на холостых4. пробовал ли поочередно отключать цилиндры и были ли какие то изменения? (с катушки по очереди провода повытаскивай и посмотри, если провода говно то может слегка пошекать нервы )
Подцепи ноут и сними лог, зачем гадать? Если лог норм, значит мотор вычеркиваем, ищем дальше.
комп не решит, пробовал, детонацию и не рабочий цилиндр, или пропуски в зажигание на наших форях (стариках которые) не увидеш компом, ток по старинке.
Как вариант гнутые привода. У меня так же было. Долго диагностировал всё что можно. Замена помогла))
при гнутых приводах при резком разгоне разве не будет еще более сильной вибрации?
у меня не было. Только при спокойном разгоне. Километрах на 20-30. Потом пропадала.
Здравствуйте! Спасибо всем за помощь!В общем заменил: свечи, все фильтры, включая топливный. Изменений "ноль"...на холостых не троит, работает ровно. Привода покачал - вроде люфта нет. ...поеду на диагностику.
Изменено пользователем seryoga
Привет, на сцепу с маховиком похоже.
Изменено пользователем maxdunhill
У меня тоже вибрация при разгоне была.. Вибрация пропала... Появился металлический скрип, врачи приговорили подшипник первичного вала (мкпп). Вскрытие покажет, может еще что то..
привет, а что это? где это? я не сталкивался...
...у меня АКПП...
....еще заметил, что "на горячую" вибрирует сильнее!
Внутренние гранаты смотри, а то что такое ПОКАЧАЛ?(на качелях что-ли?)
...действительно, похоже внутренние гранаты померли, стало еще сильнее проявляться: если машина едет накатом, без нажатой педали газа - ноль вибраций, чуть нажимаю на газ - трясет!
У кого есть опыт - какие гранаты взять из "не оригинала", у меня "Вина" нет, есть Frame SF5 - 123727. Памажите!
...кто знает, подскажите, вот это то что нужно: ASVA SBIU1002 ???
Серег, это шрус внутрений для легаси, вряд ли он тебе подойдет, потому что этот шрус одевается на кородку а насколько я правильно понимаю у тебя шрус должен втыкаться в коробку.Могу ошибаться, если так то поправте.
Привет! Вот этот оригинальный номер мне выдает exist.ru: 28093-AC040
Для 100% уверенности лучше снять привод и измерить гранату. Потому что заменители в экзисте не всегда точны.
таже муть
колбасит на газу при скорости от 80 до 110, но только при разгоне, накатом усё ровно
:wacko:
таже муть
:wacko:
У меня такая же хрень началась. Вибрация на таких же скоростях. Более заметно на 4 передаче при плавном разгоне. Трясет всю машину. При разгоне педаль в пол вибрация особо не ощущается. На яме просмотрел всю подвеску и кардан -никакого криминала. На приводах тоже вроде всё хорошо. И на холодную не проявляется. Что ещё проверить? Куда смотреть? Очень неприятно ездить...
если тут обсуждается проблема (а не за жись поговорить):
1. нет инфы за автомобиль вообще
2. четко описываем что сделано
что означает просмотрел всю подвеску и кардан . Как убедились что на приводах все нормально ?
разница горячая холодная наводит на мысли , но для совета не хватает исходной информации
Авто форь 2002г.в. сг5 2.0 атмо на ручке. Привода проверял на наличие люфтов.
По подвеске проверил все сайлентблоки. Есть трещинки на передних с/б задних продольных рычагов. Спереди заменил шаровые. Более ничего не выявил.
Кардан проверял на наличие люфтов в крестовинах и подвесном. Ничего не болтается. Первый раз заметил эту вибрацию после долгой пробки. Утром до работы доехал без нареканий. На выходных ездил в псковскую. Вибрация начинается после 80-100 км пробега.
Просто подумалось! :blink:  А балансировку всех колёс проверял, ну и развал-схождение на всякий случай?
у меня на зимнем комплекте колёс была дикая вибрация... начиналась около 90 км\ч и в диапазоне 130 км\ч стабилизировалась...
оказалось, внутренняя поверхность дисков покрылась каким то пластилином- пескобитумхимия... еле отодрал...
а вы говорите, привода тискали... :)
