вибрация при разгоне
seryoga
Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ! Купил месяц назад SF5 2000г\в., и вот первые проблемы:-При плавном, равномерном разгоне, сильная вибрация по кузову. Если нажать педаль газа порезче - нет проблем, ровный разгон. Что это может быть? Это первый мой полноприводный авто, и всех тонкостей не знаю. На форуме искал похожие темы, не нашел. ХЭЛП!
Просто подумалось! :blink: А балансировку всех колёс проверял, ну и развал-схождение на всякий случай?
С колёсами всё ок. На развал не ездил. Надо перед развалом с/б заменить. Машину никуда не тянет, износ резины равномерный.
у меня на зимнем комплекте колёс была дикая вибрация... начиналась около 90 км\ч и в диапазоне 130 км\ч стабилизировалась...
оказалось, внутренняя поверхность дисков покрылась каким то пластилином- пескобитумхимия... еле отодрал...
а вы говорите, привода тискали... :)
Вибрацию от колёс я проходил. Тут вибрация по всей машине.
И ещё при повседневной езде по городу от дома до работы и обратно( пробег 30-40км) ничего не ощущается...
Изменено пользователем denis84
У меня тоже как-то бардачок вибрировать начал... руль - как влитой стоит, а крышка бардачка калбасится...
Раза три останавливался... фары протирал, по колесу стучал... даже в багажник смотрел - все нормально!!! :D
А потом на 120 км/ч протектор правого заднего колеса в одно мгновение попрощался с боковинами покрышки, дружески похлопал машину по крылу и двери (вмятины приличные, металлокорд весит...) и рванул на волю... но, не тут-то было, его зацепил рычаг подвески... в итоге страдалец намотался на ось и... заклинил колесо...
В итоге, чуть не наложив в штаны, потихоньку сполз на обочину, оставив на асфальте уходящий за горизонт след дымящейся резины. Четко как в кино "Назад в будущее"... Хорошо привод передний был...
Внешних повреждений на колесе не было. Пробег - 30 тыс...
Так что, езжайте в шиномонтаж для начала, проверьте балансировку, береженого - Бог бережет... ;)
  • За 2
1. На накате колеса бы тоже колбасило
2. Умирающие трипоиды при трогании начинают постукивать . Выкрутить руль трогаться и слушать.
Еще варианты :
- акливший тормозной суппорт- может расколбас давать( особенно если диск повело)
- подушки двигателя + коробки
- свечи + вв провода ( при нагреве они так себя ведут)
- выжимной подшипник ...маховик ( заусенцы)... короче сцепление)
- на этой авто есть подушки и демпфер заднего редуктора ? Тоже вариант
Ступичный ..но он в таком состоянии гудеть должен как ....
Но от простого к сложному - балансировка в первую очередь
Еще варианты :
Спасибо за варианты! Завтра буду проверять. По результатам отпишусь!
Перечитал внимательно.
Я прально понял ?:
1. Вибрация возникает после пробега 80-100км ? До этого во всех диапазонах скоростей ее нет?
2. Менялись шаровые и сход развал не проверялся
И еще :
1 пробег авто
2. Масло в коробке какое и когда менялось ..и вообще наличие
3 . Когда возникает вибрация осмотр с обнюхиванием проводился ? Как вариант при возникновени попробовать разные режимы :
- накат
- разгон
- на месте покрутить и визуально на двиг смотреть
Я прально понял ?:
И еще :
1 пробег авто
- накат
- разгон
Всё правильно. При езде на короткие расстояния ничего нету при любых режимах.В городе было один раз после пробки. После замены шаровых на развал не ездил, т.к. планирую в ближайшие дни менять с/б в задней подвеске. Пробег по прибору 213000, а сколько на самом деле неизвестно. Масло в мкпп есть. На вид чистое. Какое не знаю. Прежний хозяин говорил что менял незадолго до продажи авто. Я проехал 20000. При Возникновении вибрации пробовал ехать в разных режимах. Чувствуется при нажатии на газ, но не до пола. Если нажать в пол то всё ок. И если еле надавливать на педаль то тоже всё ок. На месте двиг крутить не пробовал.
Пропал я из ЭТО темы, а зря
Проблему, по крайней мере у себя, нашОл
Внутренняя правая граната, на одном из подшипников, один из подшипников рассыпАлся нах  напрочЪ
Пара замен из разряда Б.У., в конце концов из пары гранат была собрана дееспособная , ну както так :pardon:
Вибрация от внутренних ШРУС  -это нормально ))) . Особенно для авто с пробегом под 200тк . Внутренние передние ШРУС трипоиды, а не шариковые , как все остальные - частенько разваливаются даже на атмосубах. Лечится заменой приводов. Китайские ШРУС точно бы ставить не стал. Пыльников вообще на месяц не хватает.
Здравствуйте, появилась похожая проблема на авто - Forester XT 2.0 Turbo МКПП.
при разгоне со 2 передачи на остальные (в натяг) появилась сильная вибрация рукоятки КПП, особенно с 3 на 4 скорость, вибрирует по горизонтали.
помогите ! не могу определить, что из-за чего, и где устранить..
на яме осмотрел подвеску, ничего явного не заметил, подушка коробки немного мята, на крестовине кардана та, что рядом с кпп был люфт, заменил полностью кардан проблема осталась.
может такой эффект давать негодная подушка кпп, или подушка двс ?
и что еще порекомендуете осмотреть
К дилеру обращались?
Ребяты, ну чем все закончилось то?? С такой же проблемой прирулил я сюда )) Автоатмосферный форик 99 года чинно благородно обслуженный- поменяна вся подвеска по кругу (думаю не стоит перечислять количество сайлентблоков, втулок, рычагов, наконечников, приводов с гранатами и т д..) по мере надобности а вот подушки двигателя, трипоиды это уже при попытке решить обсуждаемую здесь проблему. Буду очень признателен за толковый, полезный совет.
@Георгий Юрич, да тут все места перечислили, куда лезть, что смотреть и нюхать. Единственное, что могу от себя добавить, была вибрация, не сильная. Облазил всё, не нашёл. Забил. Оказалось последняя крестовина закисла, люфта нет (она же закисла), проверить можно, только открутив кардан, чего я конечно не делал. В один прекрасный момент, задний редуктор не выдерживает этого издевательства и рассыпается в 170 км от дома, далеко за полночь. Благо subaru с-ка до дому всегда довезёт. Ехал, как на танке, с громким лязганьем. Ближе к дому, коробас посмотрев на своих дохлых собратьев, решил к ним присоединиться и из последних сил, вскарабкавшись на последнюю горку, заявил о своей кончине. Теперь к громкому лязганью ещё добавился рёв мотора, но subaru с-ка не останавливалась, ползла домой, как т-34 на Берлин. Ближе к дому, подлый коробас решил вскипятить мотор, но благо он тупой и эта мысль пришла ему уже поздно. Показался заветный поворот к дому и разбудив половину двора, мы завалили на парковку. После, того, как заглушил "танк", внутри ещё долго, что-то урчало, чавкало и по моему даже кто-то кашлял (может сосед на балконе).
Вот такие дела может натворить маленькая тварь крестовина. Вычислили её, когда меняли, получается всю трансмиссию.
Забыл сказать, всё это было с форем SG 2,5 AT. Благополучно вылечен и радует (или так же до дому довозит, но всё равно радует) новых хозяев.
мда... до кардана пока не добрался, думаю завтра заеду продиагностим его. Спасибо за наводочку!!!
