Двигун не раскручивается выше 3000 оборотов
DEN4IK
Всем доброго времени суток!Может кто сталкивался с такой проблемой.Мотор не крутится выше 3000 оборотов уже неделю не могу разобраться.Чек не горит, масло не уходит, не дымит, посторонних шумов на хх нет.Даже на стоячей машине раскручивается до 4000 оборотов, а дальше как ограничитель срабатывает, и как мне кажется появляется детонация.Езжу как будто на Matiz, хочется выйти и подтолкнуть, и это на 2,5 турбо!На ходу разгон до 2000 оборотов нормально, а дальше весь табун из-под капота куда-то убегает. С 2000 до 3000 оборотов еле-еле, на 3000 оборотах переключается автомат, дальше вяленькие с 2500 до 3000 оборотов и так далее.Турбина новая, свечи тоже, бензонасос поменял, каты вырезали.Такое ощущение, что машина встала в аварийный режим.Что делать не понимаю. Уже все перепробовал.Может у кого есть мысли в чем дело.
MAF?
какая турбина?
лампочка джекичана при повороте ключа загорается?
TD-04
При повороте ключа на зажигание лампочка горит как положено, затем гаснет.
MAF?
MAF - это расходомер?
Пробовал с другой машины переставить - то же самое.
тогда проверь вариант - новый бензонасос, недодавливает или установили плохо...
Мне тоже как то впарили насос на 80л/ч,вовремя увидел на коробке данные,унёс продаванам,удивились присутствием оной характеристики.Тоже подумываю на насос или регулятор давления.
Насос на 255 л
Его меняли уже после
Насос на 255 л
Замерьте давление топлива под нагрузкой. Неплохо было бы еще проверить работу вазовращательных шкивов у диагноста.
Изменено пользователем Гл.Архитектор
это прикольная болячка )))) боролся с такой дня 2 )решилось заменой датчиком детонации и сбросом мозгов (при помощи компа и отключением питания )З.Ы. кстати обрати внимание, при наборе оборотов не загорается ли случайно джекичан?
топливный фильтр до кучи можно махнуть...
Как потом выяснилось на двух поршнях перемычки почти рассыпались.Капиталка! По полной.Поршня - ковка.Причиной был аппайп, который не пропускал как надо.Как следствие оФФигительная детонация со всеми вытекающими.
