защита картера, проблемы
sergey2009p
Доброго времени суток всем. Вопрос к владельцам защит Шериф. Сам настроился установить такую защиту картера, но где-то на форумах встретил инфу, что поскольку при установки Шерифа снимается штатный пыльник, то может заливать катушки зажигания, т.к. они оказываются открыты для воды и грязи из под колес. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или все путем?
все путем, ставь и ездий, ток иногда после покатушек мотор помой и ездий, есть люди которые не моют мотор, и соответсвенно там все в какашках, но проблем с катушками и прочем не наблюдалось не у каго. В общем мой ответ, ставь и котайся
По-моему что Шериф, что Мотодор ставятся без снятия штатного пыльника.
При установке Шерифа, согласно их инструкции, пыльник снимается
Вот та страшилка про, которую упоминал, правда там речь об Импрезе, но тем не менее: www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gh/d1one/journal/288230376152355927/#post
Значит я ошибся. Мне ставили 5-мм алюминиевый Мотодор без снятия пыльников. Шериф что-то мне тогда не глянулся.
точно так, МОТОДОР стоит со штатными пыльниками :), может ну его тогда ентого "ШЕРИФА"???
Изменено пользователем Vetalь
Может и ну его, просто думал что если ставить что-то поверх пыльника, то клиренс чуть сократится. Матадор он же на втулках поверх пыльника ставится, т.е. минус 2-3 см. Поэтому и рассматривал в первую очередь Шерифа, вроде и официалы его ставят как якобы фирменный Субаровский...
Отрежь боковины от стока и пришпандорь на Шерифа.Я так сделал.Подгонял по месту,только сверло нужно ступенчатое,чтоь не проткнуть ни чего.Если нужно числа 10-11 сфотаю.
Буду благодарен за фотки! Интересно официалы при установке Шерифа также колхозят?
ВИдел я не ШЕРИФ, но тоже на втулках защиту на SH, дык вот скажу я вам МОТОДОР ложится в плотную к штатным пыльникам, ИМХО конечно, но крадёт клиренса он гораздо меньше :)
Понял, надо рассмотреть этот вариант...
Я, к примеру, ставил Мотодор артикул 32217. Она универсальная и идет на 2.0 и 2.5.
Стоит "ШЕРИФ". за 6 лет проблем не было
Тоже не встречал плохих отзывов о Шерифе среди владельцев Фориков, может Импреза пониже и поэтому там все заливает?..
в любом случае защита, устанавливаемая без снятия штатных пыльников получается "выигрышнее", чем те что ставятся с их снятие, ИМХО конечно :) ПыСы - а там не важно Мотодор, ШЕРИФ или ОаО "Рога и Копыта" B)
Пока не сфотаю.По санзаданию прямо с вахты угодил в больничку.
Не вопрос, подожду!
Кстати, оригинальная защита Субару предлагает практически такое же решение проблемы: тут
Задумался, над тем чтоб взять эту штуку на Экзисте и самому привинтить...
Изменено пользователем sergey2009p
Ну да,всё так.Размечать и сверлить только когда боковухи повещаешь на клипсы и установишь защиту.Геморно немного,но при последующих установках оправдывается.Интернет -великая сила. :D
Выпустили на выхи из больницы,сделал фото да и заменил маслице.
Спасибо за фотки!
Коллеги, подскажите/посоветуйте плиз, что из этого: Мотодор, оно же здесь: Exist подойдет/лучше поставить на Форестер 2.0 АКПП 2011 г.в.?
Буду весьма признателен :friends:
А что защищать хочешь? Двигатель, коробку, диф? Или все?
Я ставил эту http://www.autodoc.ru/Web/price/art/32217/...rer6340/MOTODOR
артикул 32217
на 2.0 она тоже подходит
///что защищать хочешь? Двигатель, коробку, диф? Или все?
артикул 32217
Ага, все хочу, 3 элемента нужно.
Спасибо :)
Александ Иваныч я поставил люминьку 5мм., все три элемента, дороже конечно чем сталюка, но сцуко легче :D
Разница в 0.6 кг в пользу люминьки по 2 элементам (двигатель и FRGG) для мну не принципиальна :rolleyes: А на дифференциал стальную я че-то не нашел у Мотодора :pardon: Выбираю из 2-х вариантов:1) Стальная 2 мм на двигатель и КПП 02226 - 3882 руб. в эк-те + алюминиевая 5 мм на дифференциал 32214 - 2474, ИТОГО = 63562) Ал. 5 мм надвигатель 32217 6383 руб. + ал. 5 мм. на КПП 32208 3973 руб. + то же самое на диф. 2474, ИТОГО = 12830Разница в 2 раза :fool:
