Странный звук при переключении
veterki
В общем у меня проблема, надо менять в распредвале шестерни и клапана.И я заметил что появился какой то странный звук при переключении с2ой на 3 передачу, то ли лязг, то ли щелчок, какой то механический звук, не очень громкий.Подскажите, этот щелчок может быть как то связан с этими шестернями? или это отдельно коробас запарывается\?
1. если руки прямые или есть норм ребята которые могут помочь, то попробуй снять шестерни и замочить их в керосине с ацетоном, туда же брось клапана, проблема в шестернях из за того что от масла там скапливается сажа и забивает канал, то есть проблема механическая и можно попробовать ее решить, но повторюсь ток с норм руками, ребятам делали погомает в 80 процентах, но пару дней без машинки ))2 по акпп, у тебя странный звук и все.... или странный звук за которым идет удар толчок рывок....???
по коробке толчков нет, именно звук какой то и он откуда то из моторного отсека, и именно при переключении со 2 на 3.
еще сказали подвесной менять надо, он никак с этим связан не может бытьь???
veterki,
Евгений, спроси лучше у ребят: Станции ТО (Питер) - Субару Сервис "Созвездие".
ИМХО, проконсультировать смогут неплохо. Отпишись, плиз, чем закончится вопрос по АКПП.
veterki,
так как пока этот звук не очень сильный и сейчас я нищеброд, то пока вопрос решил отложить до проявления других симптомов или усиления звука, а то кроме меня ни один из друзей ниче не услышал, обзывают параноиком, скоты)))
сегодня вот подвесной подшибник поменял, хоть теперь не гудит ничё, кайфуха))
veterki,
точно, свою машину только сам и слышишь первый ))
Есть старая поговорка: " Хороший звук себя проявит".
veterki,
Я все таки надеюсь что не проявит)) а то и так сейчас 20р искать на шестерни с клапанами((((
