Неисправность электропривода складывания зеркала
STAЦ
Здравствуйте! Такая беда, при включении зажигания моторчик электропривода складывания левого зеркала сначала начинает жужжать, а затем зеркало выворачивается в обратную сторону. Попробовал сложить-разложить, кое- как зафиксировалось в рабочем положении. Но потом опять сдвинулось и поехало дальше.Зеркало не фиксируется в нужном положении, а проскакивает его. Может кто сталкивался с такой проблемой?
проше поменять, чем делать, зеркальный элемнт заееп....ся снимать. а если прлучится то там концевик скорей всего развалился
знаю что на SG9 стоит стопор в нужном положении, который очень хрупкий. если зеркало руками сложить в ту или иную сторону то его можно сломать. итог то что ты написал, при сворачивании все хорошо а при разворачивании зеркало разворачивает на 180 градусов.
А что за стопор и где он расположен?
внутри самого механизма электропривода, отдельно не меняется. (по крайней мере в автосалоне)
корпус механизма спаян, только если разбирать на свой страх и риск.
Буду пробовать разбирать, надеюсь потом соберу назад :)
STAЦ, может проще поискать на разборе зеркало за недорого (не теряя времени на попытку ремонта )или придерживать рукой когда раскладываешь???
зеркала на разборах редкость.... и обычно продаются парами...
хм... великое сомнение имею... там реально неразборная конструкция... только на излом...
я в курсе.. у меня лосяра правое зеркало практически на составные разобрал... :)
вдруг он везунчик и он найдет нужное зеркало в продаже без второго...)))
