igor283 Опубликовано 3 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2014 Привет всем! недавно взял автомомиль и еще не до конца разобрался в нем но беспокоит запах бензина в авто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 3 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2014 Загляните под задний диван. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 iskatel Опубликовано 3 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2014 Привет! У меня однажды начал подтекать топливный шланг. От мороза шланг задубел, а хомут который прикрепляет сам шланг к алюминиевой трубке раскрутился. В результате бензин капал прямо на двигатель и из под капота запах попадал прямиком в салон. Вылечил за пол часа. Отвернул хомутик, повертел топливный шланг и закрутил хомутик понадежнее. Может у тебя тоже подкапывает бензин когда газуешь? Открой капот, погазуй и посмотри на двигатель с левой и правой стороны. Если подтекает бензин из топливного шланга то увидишь подтеки и почувствуешь резкий запах бензина. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 nektoulf Опубликовано 3 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2014 +1, такая же фигня на Аутбэке была. Для начала открываем капот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 igor283 Опубликовано 4 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 спасибо пошел пробовать! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 konst Опубликовано 4 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 Привет! Обязательно смотреть все шланги и форсунки. До устранения проблемы не ездить. я доездился до пожара - не самое лучшее развлечение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 XOE Опубликовано 4 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 спасибо пошел пробовать! :) или сам или в сервис. Огнетушитель в салон. ТАК - НЕ ЕЗДИТЬ!.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 4 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 недавно шланг потек под впускным коллектором, обложился огнетушителями и поехал, думаю в принципе не опасно если не жечь, от ДВС 100° бензин не вспыхнет, да и с выпускного коллектора где без отжига не более 300° скорей испарится чем вспыхнет, опасность может быть в высоковольтных проводаж(у кого есть), особенно старых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 igor283 Опубликовано 4 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 облазил весь двигатель, пахнет где то сзади автомобиля! я и сидушку поднял там все целое! :pardon: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 4 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 я и сидушку поднял там все целое крышка бака с насосом в багажнике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 CHUK Опубликовано 4 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2014 По морозу может подтекать из под резиновых колечек на форсунках, дубеют на морозе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 yaganin Опубликовано 7 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 По морозу может подтекать из под резиновых колечек на форсунках, дубеют на морозе. У меня, похоже, именно такая бяда. Когда температура ниже -15 градусов, то во время утреннего прогрева пахнет в салоне бензином. Капот открывал, подтеков нету. Пахнет с левой стороны (в районе турбины). Минут через 10 запах полностью пропадает и не появляется в течении всего дня. Даже, если авто постоит 3-4 часа и полностью остынет - при запуске запаха нет. С утра опять 10 минут наркомании. Чем грозит "забитый болт" на эту проблему (колечки эти лучше сразу поменять, или можно какое-то время так поездить)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Данцер Опубликовано 7 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Загляните под задний диван. А что там ? Сегодня на SG тоже в салоне запахло и именно сзади.Надо же и тепло вроде а вот так. Надо разбираться. Под капотом всё сухо и не воняет.Что из бака течет что ли ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 CHUK Опубликовано 7 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 У меня, похоже, именно такая бяда. Когда температура ниже -15 градусов, то во время утреннего прогрева пахнет в салоне бензином. Капот открывал, подтеков нету. Пахнет с левой стороны (в районе турбины). Минут через 10 запах полностью пропадает и не появляется в течении всего дня. Даже, если авто постоит 3-4 часа и полностью остынет - при запуске запаха нет. С утра опять 10 минут наркомании. Чем грозит "забитый болт" на эту проблему (колечки эти лучше сразу поменять, или можно какое-то время так поездить)? Смотря как течет. Я неделю нюхал бензин, потом надоело. Поменял. Снимать форсунки субару с верхней подачей проблемно без снятия впускного колектора, мешают две железяки которые их закрывают, что бы снять железяки необходимо открутить несколько болтов к которым не добраться (нужны щупальца как у кальмара). Как вариант побрызгать на резинки форсунок вэдешкой и повращать форсунки в колодцах, могут встать на место, могут потечь сильнее. Диагностика: покачать насосом засунуть палец к форсунке (нужны щупальца как у кальмара), если сырой значит текут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 7 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) А что там ? Сегодня на SG тоже в салоне запахло и именно сзади.Надо же и тепло вроде а вот так. Надо разбираться. Под капотом всё сухо и не воняет.Что из бака течет что ли ? Ну почему сразу из бака? Может прокладка под крышкой лючка, где насос стоит... Может еще что... Изменено 7 Февраля 2014 пользователем Уралец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 7 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) облазил весь двигатель, пахнет где то сзади автомобиля! я и сидушку поднял там все целое! :pardon: Ну ещё бы модель указать машинки.Если бывший хозяин менял бензонасос и не менял прокладку,то от туда.Старая прокладка перестаёт держать,и запах бенза через дыхательные клапана приходят в салон.Сам попал на второе вскрытие лючка,т.к. не было прокладки на замену.Вскроешь лючок,обрати внимание на наличие разводов возле крышки. Изменено 7 Февраля 2014 пользователем керя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 igor283 Опубликовано 10 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2014 лючок в багажнике? и вопрос не в тему лесники вообще собираются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 10 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2014 Лючок под сидушкой заднего дивана. Задние пассажиры сидят на баке :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 10 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2014 Лючок под сидушкой заднего дивана. Задние пассажиры сидят на баке не вводи в заблуждение, это не аут какой-нибудь, под сидением его нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Данцер Опубликовано 10 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2014 Лючок ,окрывающтй доступ к баку(бензонасосу) находится в багажнике .Это в SG. Там проверил всё сухо.Хрен пойму.но вонь изчезла.Пару дней нормалёк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 10 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2014 не вводи в заблуждение, это не аут какой-нибудь, под сидением его нет Да? :) а где ж ону вас? В багажнике штоль? Ели так, то сори ))))) только з лучших побуждений ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 11 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2014 а где ж ону вас? В багажнике штоль? :facepalm: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 11 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2014 :facepalm: Шо цэ такэ? В Ауте под сидушкой :p Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Safro Опубликовано 11 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2014 В Ауте под сидушкой в багажник не поместился :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 11 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2014 в багажник не поместился :) Всё шутим, да? :) :p Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 igor283 Опубликовано 11 Февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2014 ну и что про сбор субароводов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor283
7
7
6
6
Дни популярности
9 июн
7
4 фев
7
11 фев
7
5 июн
5
Уралец 7 публикаций
Lacky devil 7 публикаций
Vetalь 6 публикаций
John 6 публикаций
Дни популярности
9 июн 2018
7 публикаций
4 фев 2014
7 публикаций
11 фев 2014
7 публикаций
5 июн 2018
5 публикаций
Популярные сообщения
Юрий Ник.
Для этого нужно , чтобы кто-то на ходу поливал капот бензином , причем со стороны открытого окна. Если никто не поливал , значит , при открывании окна просто усиливается тяга в системе вентиляции , и
56 ответов на этот вопрос
