Умирающие катализаторы
Zlodei
ТАкой вопрос: Умирающие катализаторы могут влиять на расход? форь 2010 атмо 2 л..
  • Ответы 53
Иногда на трассе выскакивает ошибка 0420..сбрасываю..но может вылететь опять через день или через месяц. Как я понял нужно удалять каты. Машина Америкос Форестер SG рестайл..пробег 215ткм.Кто знает ..сколько там катов..и если их удалять-нужны обманки и прошивки?
Можно вставыши поставить, а в них вкрутить датчики. Тем самым вывести датчик из потока. На немцах так делали.
Вставыши на атомике были.
Каты тоже оставить?)
И встать где-нить на трассе!
Хороший совет!)
Изменено пользователем Уралец
да я ставил ставил футорку - 3года полет нормальный
Хороший совет!)
чего нагнетать то ?  0420 это не конец катам (сколько можно уже говорить) - это достаточно распространенная ошибка на фориках ...мля - она выскакивает и на новых машинах - каты вырезать ? Я не против этого , но если заниматься вырезкой катов , то по любому надо тюнить весь выхлоп
На мой взгляд, все эти полумеры - от лукавого. По хорошему говоря, надо каты либо менять, либо убирать.
Опасность полудохлого ката не в том, что он ошибку выдает, а в том, что он греет камеры сгорания. Читай резко уменьшает срок службы поршневой.
  • За 2
1. согласен - если вопрос касается уменьшения сечения отверстий калиброванных - это реально наносит вред двигателю- это факт
2. у меня эта ошибка стрельнула на 89000 км ..у предыдущего хозяина то же была (диагност машину узнал) ... на таком пробеге положить каты -это на угле надо было ездить .
3. был опыт работы на Ниссане . Через нас очень много машин с такой бякой(даже номер ошибки вроде такой же)  проходило с разными пробегами ... были и совсем свежие ..от 5000. Там была такая фича:
- первое обращение - считывание и снятие
- второе - тоже самое но при этом обращение в службу техподдержки
по кашкаям , жукам была запущена в конечном итоге "оранжевая" отзывная - смена прошивки и в том числе для некоторых винов меняли лямду .
Или пару раз залить шнягу вместо бензина...
только лукойл ... оно конечно не гарантия , но голимую шнягу точно не лил
Я не про тебя, а про то, что можно сделать, чтобы к такому пробегу убить/посадить каты (помимо установки жестких углов)  :)
я думал про это - факт что предыдущий хозяин владел 2 мя заправками может быть как "за" так и "против"
возможно я летом вернусь к этому вопросу - убрать их нахрен(каты)-пробег уже за 150  , заняться прошивкой и чипануть сразу
в другой теме я писал что у меня эта ошибка  стрельнула на убитых свечах . Сейчас свечи не "солю" - меняю 25-30тык . К этой проблеме я бы отнес и хэштег "после отжига воняет в салоне" ....тогда была проблема ... сейчас уже давно нет ее
Да если после отжига в салоне не воняет (хотя бы паленой резиной), значит то был не отжиг!  :D  :D  :D
Хороший совет!)
Каты оставить. Почему встать то?
Дядька ты не прав. Он не дохлый, просто это америкос со своими экологически нормами. И он всю жизнь будет трахать моск ссвоим чеком. При живых катах причем.
Не прав. Задняя дямда не влияет на смесь. Она лишь контролирует состояние каталиков. Изменено пользователем Rus-tam
ну правильно - ее и меняли .... и не могли каты на таких пробегах умереть ... проблемы я писал как устраняли
А вот могли ли какты умереть, и если да, то почему - покажет вскрытие. Хорошо, если катов, а не мотора.
Может виноваты американские нормы... тогда шиться надо...
А может наш бенз - тогда под нож их....
Но если "шитье" не помогает - надо убирать. Нечего и думать - оно того не стоит.... Или готовиться к преждевременному капремонту.
Ребят, это все преждевременно. Первый шаг- обмануть датчик. Для спокойствия можно проверить давление в тракте до и после ката. Тоже запросто делается.
Из личного опыта.
RAV4, 2002 г.в., загорелся чек. Подозрения на каты. Поехал на специализированный стенд. Проверяли систему на проходимость выхлопных газов - норм. В ином случае часть выхлопа попадает обратно в мотор, что явно не айс! Предложили поменять каты на аналогичные производства Польши, благо их у нас полно и на любую модель. Ценник более чем в два раза дешевле от оригинала.
Решил, что не надо, погуглил, сделал сам обманку из RC цепи - помогло. Так и продал. Машинка ездит без чека до сих пор...
Как то задавался вопросом, не очень дорого можно поставить универсальные карты, их вварят в вашу трассу все лямбды будут работать и не троллить ошибками, даже гарантии около 50 тыков на них дают. Ну это если за экологию борец и хочется чтобы все системыимашины работали штатно
Когда появится реальная необходимость в замене катов ....заниматься этим будет не целесообразно - имеет смысл вырезать все нахрен ... поставить нормальный выхлоп ... найти коробку 5АТ от секс эдишина поменять задний редуктор и занятся тюнингом двига )))))
Мля, Саша, ну ты наговорил... :facepalm:
Проще продать и купить что нибудь новое... :D
Володя ...это другая песня :facepalm: :D   мораль - когда возникнет физическая необходимость решать задачу по катам - на этом пробеге не вижу смысла заморачиваться с их заменой - решать уже по другому - с душой
ну а по поводу нового .... к этому времени электромобиль уже рулить будет ..может уже и вменяемых денег будет стоить
я просто втихаря свои думки озвучиваю на предмет текущего - уже не хватает мне его ... вот и задумалсо :D
опять же старею - по бабам ужо так не побегаешь ... а так в рем зоне :facepalm: :D  тем более условия есть
Тогда к Попутчику в гости, он истинный фанат по переделкам, особенно по мотору!  8)
А что тут переделывать? Выкинул штатный даунпайп, кат, приделал новый длинный толстый - и в настройку. Заплптл, получил +30-40 коников и поехал.... экономить топливо  :D  :D  :D
Атмо переделки сто раз описывал. Устал.  :pardon:
читал - секта :facepalm:
праведник... блин  :facepalm:  :D
пока терпила :D  думаю скоро в служки перейду ... а потом может и батюшкой :facepalm:
