Умер Форь помогите!
Errant
Дело было так.... SF5 дорестайл стоит еж 205, коробка незнаю какая.
Ехал по МКАД, вдруг раздался хруст спереди в районе АКПП и запахало поленым, остановился, посмотрел привода все на месте, начал трогаться хрустит и гудит. На скорости хруста нету когда постоянно аккуратно поддерживал газ, отпуская газ хруст. доехал до дома аккуратно, подъезжая к дому на маленькой скорости хрустела со страшной силой и в какой-то момент просто перестала ехать, коробка переключает а толку нету, на паркинге не стоит, есть подозрение что умер передний редуктор, или все же коробка? причем включая любую передачу начинаеться хруст, чем больше газу тем сильнее хруст.
До этого был гул на отпускание газа и торможение. Есть у кого какие идеи?
@Errant, Слитое масло с редуктора многое прояснит.
это у тебя бублик Гидротрансформатора умер))
Нажми обе педали в пол, сколько оборотов показывает тахометр?
у меня такая же проблема. Раньше если обе педали нажать в пол 2500-2700 и держал а сейчас за 3000.   Только у меня на паркинг встает и если дать остыть машине то можно еще поехать минут 15.
какая коробка стоит, ТВ или ТЗ? возможно и задний редуктор умер
ЗЫ. Всем снова драфте )
@serjant, Привет,Серёж!Где пропадал?
Ну тихо он всё равно не умрёт.
Должен быть соленоид линейного давления.Может в нём проблема.
Ещё видел фото сработанного масло насоса,в масле должна быть латунная пыль,тогда коробку полностью на перебор и чистку.
Изменено пользователем керя
привет привет ))) дочка растет в другой город переехал, строю машинки научился чиповать субари ну и все так далее.
если хрустит с перед то возможно поломалось внутри коробаса или так называемая морковка, что бы делать выводы нужно знать какой именно короба стоит!!!
если москва то я ас обитаю зеленоград-солнечногорск могу глянуть.
Изменено пользователем serjant
если москва
Тут место нахождения из песни "От Москвы до самых до окраин".(Владик). :D
какким образом бублик вдруг будет хрустеть ? ну да -стал тест покажет проблему на бублике - но как правило это проявляется в дерганьях , пинках и резком падении мощности
хрустит - планетарка
согласен с Валерой :
1. сливаем масло и смотрим - видим там (я бы сказал не пыль а стружку -90%)
2. коробка снимается и разбирается - результат  интересен
