ОБЩИЙ стайлинг Subaru
Максим22
Привет клуб!всех с прошедшим праздником и с наступающим Днем победы!долгие 4 дня выходных дали +1000 к настроению и стайлингу авто!
все началось с того что на глаза попала технология жидкой резины Rubber paint.после просмотра видео по покраске было решено покрасить диски в золото
было приобретено
4 балона резиновой золотой краски.оклеил диски и начал наносить слой за слоем
укрывает не охотно,по этому пришлось наносить 6 хороших слоев.после оставил сохнуть на 12 часов.
В межслойной сушке дисков решил заняться фарами(окрасить как у STI)
скинул бампер снял фары,погрел герметик и вот стекло отделилось от корпуса,разобрал хром,снял стекла габарита,повторителя поворота и начал окраску(той же резиновой краской только черной)
слой за слоем укрывало все лучше и лучше)
поскольку габарит был снят решил установить диодную ленту по всей длинне корпуса габарита,ленту брал с диодом 5#5мм.(самую яркую что была)post-15733-0-52376800-1399214206_thumb.jpg
клеится на 2х сторонний скотч.пробывал на отлип,приклеилась хорошо,отскочить не должна.
между покраской дисков,рамок фар,установкой диодов решил отполировать стекла изнутри и снаружи.внутри стекла были в саже от газа ксеноновой лампы.полироль сняла налет вручную с тряпкой.
решил придать небольшой стиль решетке радиатора окрасив её в черный матовый цвет
краска ложится хорошо.без потеков и плевков)если человек не красил ни разу,то сможет легко покрасить любую деталь.
была снята и окрашена планка задней крышки багажника
после того как рамки фар высохли были установлены стекла и габариты,пришлось подумать как правильно подключить их,подумав решил врезать провода в проводку габарита,цоколь габарита замотать,а отверстие заглушить какой то заглушкой(пока не нашел её)герметик использловал MANNOL для фар прозрачный.
вот  что получилось в совокупе с фарами и решеткой
на следующий день диски высохли
эффект достаточно красивый.в одно время матовый а в другое с частицами металлика.на ощупь как хорошая резина)))
диски были установлены
Чуть ранее были окрашены некоторые части салона:средняя консоль с консолью акпп(заменил лампу в положении акпп на консоли,не знал что она вообще там есть)))окрашены рамки ручек дверей
вот так вышло.в планах еще много чего по салону,поэтому отчеты будут позже.!
прикольно...
жидкий резин интересный материал...
прикольно...
Интересный)очень легко удаляется при желании!посмотрим как в эксплуатации
где нет физического контакта, например на торпеде, очень хорошо держится...
Есть 2 варианта rubber paint у нас в магазине-это эконом:который менее резиновый(более сухой)и премиям:который снимается как пленка целым куском резины.тот вариант который эконом я пробывал оторвать в магазина на тестере,но не удалось))) ,но для наружней поверхности используют премиум тк он более устойчив к воздействию окруж.среды.для салона пойдет и тот и другой при чем держится даже на глянце.я думаю что держаться будет хорошо.всегда можно сделать тест и посмотреть как держится)
Ни в коем случае))просто доступно объяснил,потому что сам изучал 3дня перед тем как купить)еще для большого объема есть в 5 литровых банках резина)
@Максим22, слава рукастым автовладельцам! :)
вот как работает ранее установленный дневной свет
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_11071.JPG
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_11081.JPG
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_11061.JPG
Симпатично. Интересно только, насколько долго эти диоды продержатся и не пожелтеют (как часто бывает).
А в фарах нормально эта резина температуру выдержит?
А вообще молодец!
пока не заразяться гепатитом ;)
вообще диоды желтеют и мрут от перенапруги или перегрева, нужно брать диоды расчитанные на работу с напряжением в 14,7В и клеить их на алюминиевую подложку-радиатор
Температуру должна держать хорошо)у меня просто ксенон и в дальнем и ближнем!думаю и галоген не испортит покрытие
Вот продолжается доработка салона.довел до ума руль и заодно окантовку панели приборов!вот что получилось
теперь стал вопрос о том как восстановить стрелочки и плюсики на кнопочках)
Оригинально. Это чем отделано?
гравером-дремелем
Это 202 база Тойоты(супер черный) и все это под du pont (лак)красили у себя в малярке)
