срок замены свечей
Андрей Сокол
Друзья помогите со сроком замены свечей. Больше двух лет на машинах не ездил, при покупке сразу менял и забывал. Стоят NGk ридиево платиновые.
прошел 30 тыщ
проблемы есть..?? троит, пердит, хрипит..??  походу нет... ну вот и не трогай...
50-70 тыс. могут отходить. от бензина много зависит.
у меня на SG меняли на ТО100... и то, сказали  что можно было не менять...
  • За 2
есть проблемы вот такие....на высоких оборотах в горку кратковременные подергивания (раньше небыло), на холостых не на ходу чувствуются перебои в работе двигателя (потряхивания)....и третье....если с первого раза двигатель не завелся, то со второго надо долго крутить (тоже такого небыло). Вот и грешу на них. Фильтр топлевный поменял, сначало на него думал.
а что турбо не турбо, от этого зависит срок?
В Питере и бенз получше.
У меня 70 тыс. прошли, а потом... машину сперли :D
(турбо, кстати, причем последние 25 тыс - гарик 3076, так, на минуточку....., так что нагрузочка была хорошая)
от этого свечи зависят, а с ними и срок.
выкрути правую пару и посмотри.
У меня дергалась на высоких оборотах из-за провода четвертой свечи.
у меня нет бронепроводов.
ну вроде говорят что иридиево платиновые хорошие
платиновых свечей на форик нет по кросам, про платиново-иридиевые вообще неслыхал(это твое личное ноу-хау? ;) ), иридиевые те что с завода ходят не менее 100тыс, конечно при условии исправного ДВС, те что из магазина не менее 50тыс.
незнаю как на твой год, но на мой в турбо версии обычных свечей так-же нет по кросам(слава богу)
Изменено пользователем i66
А я сам поменял на 100 тыс. На SH тоже думаю на таком пробеге менять буду.
Есть есть такие. Я себе купил для будущей замены)))  Денсо. 3000 руб за 4 шт. Основной электрод иридий . а на боковом наплавка платиновая такая же тонюсенькая. 0,4 мм.
NGK bkr6eix-p   мне эти подобрали по каталогу
мой каталог кажет - NGK PFR6G и это крос от 22401AA530, а еще есть 22401AA531
свечи не мои и конечно могу ошибаться...
У меня от ТО 30 до 195 без замены нормально отбегали))))
а калийное число свечей сильно влияет на их ресурс?
Калийное влияет на уровень калия... так что никак...
у свечей калильное... очень хорошо влияет  :)
А у меня замена через 35-40тыщ. :facepalm: Бенз гуано.Вот и сейчас менять буду,начал под бубнивать не прально.Так что за 96 тысяч,3я замена. :sorry: Свечи куплены ещё по 550р.
да черт с ним, с ресурсом свечей, еще на ресурс двигателя влияет, вот что не очень хорошо...
Андрей прав. На любую практически Субару есть и платина и иридиевые платиновые. Он все правильно указал.
Да там суть в самой постановке вопроса: "калийное число свечей сильно влияет на их ресурс?"
Вот как размер ботинок может влиять на их "ходимость"? Да никак.
Другое дело, если натянуть их на неподходящие ноги... вот тогда их ресурс явно изменится не в лучшую сторону...
и уж молчу, что при этом будет с ногами... :)
Это номер обычной свечи на турбо, его аналог по каталогам NGK плотина иридиевые NGK bkr6eix-p
"обычных" свечей на турбо нет...
а у NGK есть аналог для PFR6G? то-есть аналог аналога? я просто каталогов NGK не смотрел, т.к. цена меньше на 100руб от оригинала и смысла покупать китайские свечи невижу.
почту дай я тебе скину картинки. PFR6G -это обычная свеча для турбовика.
Ты оригинал хоть рассматривал ? Это свечи NGK в коробке с надписью Субару. А остальные мной указанные это аналог простым - на иридиевые и плотина иридиевые.
А где ты видел китайские свечи ???? особенно NGK
А кто его знает, сейчас китайцы все делают.
На сколько я знаю, на Лансер покупал НЖК свечи, они идут или Япония или Франция производства, разницы не почувствовал никакой
нашел тут- фотки делал когда свечи менял
двигатель 2.5 тесненько и неудобно ... дорабатываем вороток и карданчик в диаметр 20-24мм ... получаем сборный ключ (по частям вставляем и по частям вынимаем)
