Прошивка атмо
«Алексей»
Нужен смельчак на Форестер сг рестал атмо, типо с проблемой вторички и провалом 2000-3000об, желательно с эбу с кан.
И да, если кто не знал, атмо шьется ,без пайки и прочих взломах мозга.
Отключу экологию , кое какие поправки
Для теста.
  • Ответы 226
 ездил на 98ом.
По приему не скажу, но расход был меньше.
Вот и я о том же, "кушает" меньше, работает мягче, "тянет" плавно - что ещё надо пенсионеру :acute:
Я тут в тему чуть встряну... С разрешения топикстартера... И по просьбе Вашей клубнички, которую недавно шил.
http://www.club-forester.ru/topic/27455-faq-obiazatelnye-profilakticheskie-raboty-po-vto/page-7?do=findComment&comment=754932
Собственно, шью. Лично в СПб, или удалённо, через интернет. На стороне авто нужен только ноут и шнур.
Любые атмо-Субару беру удалённо без проблем.
С турбо-Субару - удалёнка - только околосток, по понятным, надеюсь, причинам.
Для Форестеров/Легаси 2003...2006 годов, и для любых Импрез GD - любой K-Line шнурок годится. Лучше на чипе CH340 - нет подделок, в отличие от FT232, на китайские клоны которых нужны "пиратские" драйверы.
Для авто 2007+ - пока только ОпенПорт 2.0, но я работаю над вариантом вчетверо дешевле.
http://vk.com/ecuresearch
Обращайтесь.
Ну, и с Вашего разрешения, которого подожду, создам новую тему. Ибо "Алексей", топикстартер, уже отошёл от дел.
Привет. Димыч я не против )))
Не совсем отошел от дел ))) работаю только по сарафанному радио ))) К сожаление времени действительно очень мало могу выделить ))) Хотел дело передать одному товарищу)) , но как показала практика лучше сам.
Твоей пенсии может позавидовать каждый третий рабочий нашей страны! :D
Дык он же работающий пенсионер...
Есть отличная новость для обладателей автомобилей на E4АТ, которые мучаются из-за пинка АКПП при трогании с места.
Если обучение АКПП у дилера не помогает - то причина сего поведения - "программная нейтраль" - может быть полностью отключена в ЭБУ АКПП.
Всем привет! Подскажите, на форе SJ 2,5 атмо (2013+г.в.) шьется? Есть какие либо способы "докинуть" 30+- кобыл изменив выпуск, прошивку?
Спасибо :drinks:
30 кобыл вряд ли..
даже если повыкидываете всё, что мешает, то максимум 10.. :)
Спасибо :drinks:
Не в кобылах щастье :)
Момент снизу - вот что ощутимее. И каты резать не придётся, если живые.
30 кобыл вряд ли..
Плюсую неистово.
День добрый!
Вопрос по катализаторам на FB20. После их выбивания нужно еще что-то отключать типа EGR, вторичного воздуха и т.п. В сервисе все это пообещали вместе с прошивкой, а потом типа не нашли где это все находится. Так есть это в этих движках или нет? Или после выбивания каталиков только программно отключается вторая лямбда и все?
Нету егр на fb моторе( те что нам возили), емнип, а вот опрос второй лямбды можно и отключить
Спишись с Димой, Dime_spb, или типо того ник, думаю подскажет
Изменено пользователем Vetalь
К нам на майских приезжал Ёжик Пых из Москвы, он больше по мицу, но и мне был предлжен вариант прошивки для FB20. Субъективно - двигатель стал отзывчевее на нажатие педали "газа", пропал "затуп". Даже пришлось привыкать давить на неё иначе, мягче. Лучше и раньше стал
тянуть на низких оборотах, там где раньше ехал  100 км/ч на 3-й, теперь едет на 4-й. Далее поглядим.
Периодически посещают мысли чипануть fb25, но и сомнения терзают. Как это реально отразится на ресурсе двигателя и стоит ли это делать пока машина на гарантии? Кучу "+" вычитал на сайтах контор, которые занимаются чип-тюнингом, а вот какие объективные минусы могут появиться после данной процедуры??
Рубцы рассосались, пенсия прибавилась :)
Ага, на 4% :D как раз ан годовую сумму этих процентов и разговелся. А если правду сказать, то собирался по дороге в отпуск заехать к Дмитрию, "достала" проблема с запуском прогретого двигателя, пару раз он пытался провернуться в обратную сторону. :(  А тууут человек сам приехал, я задал вопрос - мне ответили положительно. Теперь наблюдаю. В отпуск в конце июня, еду через Питер, может и к Дмитрию заеду.
Сегодня машина разменяла 90000км. :)
надеялся, что он здесь объявится, вон выше в ветке отвечал подробно в прошлом году. ну буду тогда в личке его теребить.
Прикольно, я у него овощного лансера в свое время чиповал. Не знал, что он и субарики чипует.
Изменено пользователем Vjick
Он занятой, и это понятно, а на телефоне всегда отвечает, в той теме, кстати, он и телефон оставлял
https://play.google....veobd.app&hl=ruдля xv точняк.. форестер она читает..
Приветствую! Тема конечно уже прошлогодняя... но вчера решил покурить ветку форума поподробнее и наткнулся на ссылку! Прогу скачал и установил, но соединение между мобилой и авто не устанавливается (((. Коннектиться пытаюсь через "синий зуб". В настройках проги покопался, так там и настраивать вроде нечего. У Вас всё гладко прошло? Продолжаете пользоваться?
Недавно начал, FB20 точно чипует
+7 (921) 909-5619
Арсенальная улица, д. 1 корп. 2 в рабочее время по будням.
Север города (Бугры) в остальное.
Четверг и суббота вечером - на юге города.
Использую плагин для Torque Pro от этого же автора, и для плагина и для этого же приложения нужно адаптер версии 1.5, с версией 2.1 не будет работать
@Lexx, а можно как то поразвернутей? А то я немного другими категориями мыслю ))) Не вполне понятно что где должно быть, в телефоне или в машине  :pardon:
а такую штуку прикупили..??
@матрос, нет ((
Я на дурака пытался законнектиться через блютус автомобиля (думал мало ли техника поумнела и в диагностический порт ничего вставлять не надо)
Т.е. для того чтобы самостоятельно диагностировать авто, первым делом нужно приобрести блютус передатчик-адаптер, а затем уже подбирать приложение для мобилы?
А не подскажете, как эта штуковина правильно называется?
OBD II ELM327 или типа того..
прога у вас нормальная.. у меня такая же - activeOBD.. . разработчик её допиливает и под форестер.. приоритет конечно XV, так как у него самого такая машина.. :D
только у меня адаптер вайфайный.. что не совсем удобно.. ибо пока включен вайфай, письмо с отчётом не отправить онлайн.. ну или у меня руки не заточены..
Спасибо за подсказку!
Только почитайте описание к проге, там не каждый адаптер робит
