SF5 проблемы
eversor
2000 год, левый руль.
1. Тыкаю кнопку кондиционера и ... ничего не происходит. Не загораются никакие лампочки, вообще ничего, по работе мотора не скажешь что нагрузка появляется ... что смотреть куда смотреть?
2. Никак не смог включить задний дворник, тыкал-щелкал-дергал - бесполезно, форсунки брызгают, а дворник не шевелится ... куда копать?
3. На рулевой колонке, сверху какая-то кнопка (заводская). Тыкаю-ничего не происходит и не меняется, что это вообще?
1. предохранители...
2. сам мотор умер... разбирать обшивку двери задней и проверять приход энергии..
3. думато, это стояночных огней кнопка...
Подскажи ещё, есть какая-то система помощи для старта на подъеме, читал про неё и хозяин говорил + в каталогах эта приблуда...как она работает?
В гору начал трогаться - покатился назад... должно ли вообще что-то происходить?
Если связано с ручником - он работает.
Изменено пользователем eversor
@eversor, У тебя механика?Думаю хозяин при тындел.,про помощника при подъёме.
2. Ось закисла:
  - Снимаешь обшивку и  привод.
  - Снимаешь крышку с редуктора аккуратно выколачиваешь ось рычага. Зачищаешь мелкой шкурочкой и моешь её и отверстие соотвественно.
  - Мажешь густо всё солидолом или т.п.
  - собираешь обратно.
  Два момента:
  a) Выколачивать надо сильно, но аккуратно :)  - может силуминовый корпус треснуть. Один мой коллега развалил его напополам от тщания, так и ездит кстати на половинках скреплённых штатной крышкой :D
  б) Сфотай предварительно как внутри шестерёнка изначально стоит. А то я вот например, два раза разбирал -собирал - ибо в другую сторону работало.. ;)
1. Кстати бывают комплектации, что кнопка есть, а кондея нет :)
3. Это не помощь на подъёме - была такая фича, как противооткатная система на уклоне, ну для уверенного старта типа. Точно не скажу, но типа если при нажатом тормозе выжать и отпустить сцепление - поджимаются тормоза и их можно не держать, пока опять не выжмешь - отпустишь сцепу при старте. Система чистая механика.
