Диоды - ДХО(?)
Kenzy
Добрый день, товарищи!
С прошедшими праздниками всех и с наступающим ДР клуба!
Я сначала покопался по форуму в поисках ответов на свои вопросы, но, толь плохо смотрел, толь еще чего (но всё же. склоняюсь к 1 варианту), не нашел конкретного ответа..
Ситуация: не работал один из диодов, которые по краям фар, ближе к центру.. Смог подлезть, выдернув лишь клипсы на морде, снял, зашел в какой-то магазин, сказал "мне вот таких 2 шт, пожалуйста". Дали 2шт по 50р. Работали нормально около месяца, потом начали мигать.. недавно надоело это перемигивание, снял оба. Хотел таким же образом найти и купить нормальные, долговечные,качественные.. Но... потерял оба..
Есть названия цоколя для этих диодов? Кто-нибудь знает? Или, может, кто-то может подсказать модель диодов (прямо со ссылкой на какой-нибудь магазин), или есть другие варианты, на что заменить, чтобы было видно днем и не нужно было включать ближний свет..?
Заранее всем спасибо!
п.с. забыл добавить, sg9 2006..
п.п.с. два варианта на али нашел.. подойдут? Есть же какое-то ограничение по длине, наверное..
http://ru.aliexpress.com/item/1x-White-360-Degree-5050-SMD-168-194-2825-w5w-T10-LED-Car-Led-Light-Bulbs/32284627420.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1462871878688&af=10546&cv=89827&cn=1o6yf5y1bqqhuaukxrs8e5qh4wvwcabi&dp=v5_1o6yf5y1bqqhuaukxrs8e5qh4wvwcabi&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=ef9e4231456e414cbd74224729510d5b-1462871878688-09421-eub6yrrBy
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-T10-68LED-1206-68-SMD-LED-Car-68smd-3020-W5W-194-927-168-Side/32466798938.html?spm=2114.30010608.3.10.VoFZdb&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=9a6c6c84-6430-439c-b6c4-e9a3f053e3dc
Если ссылки будут расценены как реклама - прошу прощения, просто по ссылке хоть какая-то информация видна, если просто фотки выложить, вдруг что-то непонятно будет..
Изменено пользователем Kenzy
Цоколь w5w -   тынц например. Вроде осрам поадекватней были.
Есть тут один модератор - собаку на них съел ;)
А если хочется ДХО, то можно чтонть бюджетное  взамен бесполезных туманок воткнуть. Ну или более продвинутое от OCRAM, весчь хорошая, но дорогая..
Большое спасибо за ответ!
Т.е., насколько я понял, на самом деле от этих диодиков толку вообще нет и лучше делать дхо в противотуманки?
Вообще каков функционал диодов? это габаритки? или зачем они вообще?
А мои варианты с али подойдут?
Насколько в данном случае важна цветовая температура? на филипсе 4500, на китайских с али 6000..
ограничение по длине внутри фары есть какое-нибудь?
с али гумно :)  Да и вообще толку от них нет, этож просто габаритки, дхо по любасу из них не сделаешь, токма в пихать туманки.
Если что, то в габаритки лучше потеплей брать в районе 4500к, ибо штатный ксенон примерно такой.
Я у себя так сделал - взял стальную оцинкованную полосу шириной 2 см и длиной 25 см (электромонтажники на столбы таблички и провода ей притягивают), согнул ее продольно на 90гр, на горизонтальной части отрезал клин по всей длине и сделал надрезы с шагом 3см (чтоб легче в фару залезала, к вертикальной части приклеил ленту из 6ти SMD5050, к концам через фторопластовые провода припаял кусочки двустороннего фольгированного текстолита с пропилом посередине (он вставляется в разьем габарита). Будет время - вытащу сфоткаю. Светит - не хуже последних audi или спортаджей. Плюс металлическая полоса равномерно тепло рассеивает и перегрева нет (а греются эти светодиоды хорошо - через полчаса рука уже не терпит держать уголок) Однако из-за округлости верхней части фары светит в основном вверх около 30гр.
...sg9 2006...
На машине 2006 года штатные ДХО? Или колхоз?
@Kenzy,купить релюшку и сделать дальний свет в половину накала в качестве ДХО, как у американцев,  вообще практически идеальная работа, я на свою поставил подобное уже пару лет назад
http://эланг.рф/katalog/avtomobilnaya-elektronika/rele-elektronnoe-dho-30/
