Вырвал шланг
Юрий Ник.
Вообщем , все как всегда   :facepalm:
Горловина погнута  , на фото плохо видно , в реале больше ,, исчез " Пшик" при отвороте пробки , что делать ? ( Или ничего не делать и забить ?  :blink:  :D )
пшик пропал это плохо
Да ладно, ну нарушилась немного герметичность. Лишняя вентиляция...
Бенз не проливается в повороте?  Тогда не страшно...
Хочешь сказать, что присутствие пшика - хорошо?
Если пропал пшик -> нарушилась герметичность как минимум заливной горловины/трубы -> возможно попадание топлива ВНЕ бака при заправке -> это плохо
Это-то понятно. Я в принципе про присутствие пшика.
1. Фото авто и номерных знаков не понятно- не понятна озабоченность дальнейшей судьбой авто ( прокатное?)
2. Пшик - признак герметичности- нет герметичности пары бензина выходят наружу ....рядом тормозные механизмы ... надо обьяснять дальше ?
3. Нет герметичности - в баке болтается самое то для авто
Ну, на счет тормозов - это ты загнул. Впервые слышу, чтобы легкие пары бензина оседали аж до дисков... Да и раскалить задние до такого состояния, чтобы пары поджечь - это постараться надо.
Третий пункт не понял...
А разве система вентиляции как раз и не должна предотвращать разрежения воздуха в баке и, соответственно, избегания этого самого "пшика"?
Должна бы...
Машинка на фото вместе со шлангом - не моя , фото заливной горловины - мои. Если заказать только эту горловину , она ведь с топливным баком должна через резиновый патрубок стыковаться , кто может подсказать ?
2. ...пары бензина выходят наружу ....рядом тормозные механизмы ... надо обьяснять дальше ?
3. ...в баке болтается самое то для авто
2. Надо :)
3. Что "то"? :blink:
....Если заказать только эту горловину , она ведь с топливным баком должна через резиновый патрубок стыковаться , кто может подсказать ?
Интернет-каталог запчастей (например, экзиста) вам в помощь. А резиновый там патрубок или, например, пластиковый - какая разница?
топливный бак должен быть герметичен и связь с атмосферой имеет только через клапаны системы вентиляции
нарушение герметичности топливного бака ? - в этой ситуации я писал на наряде клиента "запрет эксплуатации"  до устранения - не хотелось отвечать если вдруг в пробке пары бензина сдетонируют и авто в крематорий превратится
"пшик" не является признаком неисправности - это говорит о том что в этот момент идет не значительное выравнивание давления
а вот отсутствие пшика для меня например говорит о том что система не герметична - от сюда я делаю выводы
а "То" это повышенный конденсат и прочая не нужная фигня в баке
И всё-таки, причём же здесь "....рядом тормозные механизмы ..."?
горловина располагается прям над колесом можно сказать ... вопрос герметичности/утечки - где она ? где будут скапливаться пары ? - я озвучиваю просто самый критичный вариант - думаю в данной ситуации это уместно
Я так понимаю, что гипотетически и искра от них [тормозных механизмов] может проскочить
Я бы больше беспокоился о том, что через эту негерметичность в бак прилетит. По нашим то дорогам, ух сколько интересного в бак попадёт.
А что может залететь такого страшного через образовавшийся минизазор?)
Короче говоря, нужно покрутиться и понаблюдать. Если пятна, капли или сильная вонь - ремонт. Если герметичность заметно не нарушена - может и не стоить.... портить  :D
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifВот такая хрень.jpg
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifЛюк.jpg
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifЛюк-2.jpg
Судя по фото, открутить три самореза и глянуть присадочную плоскость верхней железки на ровность поверхности....там может делов то на два удара молотком :)
Там надо пол-багажника с правой стороны разобрать , иначе кнопку запирания бака не снять, сегодня этим занимался , менял пластмассовый кожух , на фото видно , что кусок отломался, вот эти 3 самореза и четвертый болтик держат только кожух ?
Вообщем , дальше пока не полез , попробую дополнительную прокладку под пробку из маслостойкой резины поставить.
