Греется форик 2.5 турбо
dimon2015
При езде более 80км час выдавливает охлаждающую жидкость в расширительный бачёк и машина начинает грется. Если ехать со скоростью не менее 70 всё норм только скорость снижается сразу растёт температура и доходит до красной зоны.
Крышку радиатора и бачка менял нечего не дало. Машина форик 2.5 турбо 2006 года
Изменено пользователем dimon2015
Термостат?
Состояние радиаторов надо смотреть. Шланги на радиатор оба горячие?
Да, да... Радиатор за 10 лет хоть раз мыли?)
Возможно прокладка ГБЦ крякнула. Газы выдавливают антифриз в бачек. Уровень охлаждайки не понижается?
Цитата: " выдавливает охлаждающую жидкость в расширительный бачёк"
вангую гбц (прокладка или трещина)
В следствии забитого напрочь радиатора..
Но подождем что скажет автор темы.
боюсь, мы его потеряли )))
Термостат уже купил ещё не поменял. А как проверить забитый радиатор или нет?
Уууу... Откинуть два верхних крепления и сдвинуть его назад. Надо посмотреть что там между радиатором кондея и основным радиатором. Не хочу огорчать, но судя по вышеописаному, мотору уже хана. Кипевший турбоеж практически не жилец. Даже после шлифовки привалочных поверхностей и замены прокладок гбц, бывает что мотор умирает по вкладышам вследствии кривого блока. То есть мотор после жестких перегревов ведет весь.
Я буду рад ошибиться, но мне так кажется.
А термостат вообще зачем куплен? Патрубки то потрогали ручками чтоб выявить косячный термостат?
Мне сказали поменять пробки и термостат для начала если не поможет то снимать головы.
Блин, но тупо руками то можно пощупать два патрубка радиатора на предмет разности температур??? Иди заведи машину, пусть потарахтит 10мин, трогай верхний и нижний патрубки. Отпиши.
Вечером попробую сейчас на работе а машинка дома.
Сегодня проехал 4км и попробовал патрубки нижний был холодный.
Термостат перекрыл проход. Меняй )
Термостат поменял,нечего не дало.
Следующая на очереди помпа
Кто может подсказать список запчастей для того чтоб поменять прокладки под головами?
Да вроде сами прокладки, включая выпускные/выпускные (коллекторные, ап-пайп). Вроде все.
Прокладки клапанных крышек.
На герметик.
Понятно.
