Форестер не едет , дергается после 2000-2300 оборотов , отстрелы в выхлопную систему
VadimNSK
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема , форестер сг9 двигатель ej255. Машина не хочет ехать как должна, обороты выше 2300-2500 подымает крайне редко , если давить на газ - отстрелы и дерганье, но при этом до вышесказанных оборотов едет шустро .Самое интересное что на холостом ходу обороты держит уверено , никаких провалов и тд нет, если газовать на месте - тоже . Менял MAF , не помогло. Свечи ставил оригинал меньше 3 тысяч км назад. Есть какие то идеи ?
к сканеру подключали..?
7 часов назад, матрос сказал:
Да , никаких ошибок
ну раз электрика в виде всяких датчиков коленвялых и блямбазонтов молчит, то в порядке бреда, я бы предположил грязный топливный фильтр с умирающим бензонасосом или "непроходимость" абсорбера... :D
  • Лайк 1
3 часа назад, матрос сказал:
сеточка на насосе в баке... как вариант. Вынуть, промыть, посмотреть помогло ли
13 минут назад, Safro сказал:
утрируешь.. :D
а как же инженерный подход... ;)
Я  больше склонен думать на ДД.Редкая падла,которая выдаёт ошибку.
Есть новые данные
Заметил , что попутно слышен звук данной вещи (что то типо электротурбины) даже не знаю что это такое. Раздувается в то же время , что и начинаются затупы.  На днях заеду , помою фильтр в бензобаке. Ошибок так никаких и не показывает , чек не горит
Изменено пользователем VadimNSK
Но это чисто моя догадка насчет звука от этой вещицы причины ей две
1)похожий на звук турбины
2) звучит по левой стороне (как я знаю турбина у меня справа)
Насос вторичного воздуха.Сам SG не имел,но что то подсказывает что его удаляют.Может Матрос что вспомнит.
у меня атмо был..
Этот насос вторичного воздуха несложно разбирается, чистится. Я у себя на SG разбирал. Но сомнительно, что он виноват. Но лучше вскрыть на всякий случай.
а ещё движок бы помыть ;)
Отключил данную приблуду (снял фишку) чек не горит , ошибок нет
Только звук пропал и всё
Ищем дальше
19.12.2023 в 19:42, VadimNSK сказал:
Есть новые данные
20 часов назад, Safro сказал:
лишнее.. пафоспафос...
1 час назад, матрос сказал:
пафоспафос...
Но радиаторы, при необходимости, не помешало бы)
7 часов назад, Ян сказал:
Фото с интернета , у меня почище )
Всех приветствую , можем закрывать тему. 5 декабря заехал в сервис по ремонту Субару и заплатил что бы меня разочаровали. Компрессия в 4том цилиндре - 4.5 кг. Вердикт - капиталка двигателя. Вот и подарочек на Новый год. Собираюсь с мыслями и пойду тратить ~ 200тр…
Капиталка та ещё лотторея - бабки на ветер
17 часов назад, Lacky devil сказал:
Может это про контракт ? Капиталка то побольше уверенности дает, да и мотор у меня такой , что в Нск только под заказ.
на мой взгляд, контракт-это лотерея..  даже не лотерея, а двойная потеряпотерь.. по хорошему, в контракт тоже нырять нужно, во избежание сюрпризов..
Брату на XV откапиталили.Как ел масло так и ел бы,но контора ответственная,купили сами контракт движок и поставили. Всё хорошо.
Чисто технически вероятность положительного результата капиталка в современных двс мала. А в блоках опендек стремится к нулю. Я про геометрию цилиндров и восстановление хона ( это и есть капиталка по определению).
Вероятность купить живой двс велика при грамотно подходе
16 часов назад, Lacky devil сказал:
возможно дело в недостаточности профессионалов? после тук-тука и капиталки я сотку уже проехал.
  • Лайк 1
Может. Дело не только в профессионализме - куча факторов. В среднем по палате вероятность полного восстановления блока опендек очень мала.
А то что сотню проехал тут как посмотреть. Я на умирающем 4м цилиндре (стук перекладки поршня и достаточно не большом расходе масла =литр на 3-5тык) много проехал. А когда ехал в Москву на замену двс даже засомневался в необходимости - вёз он меня как никогда бодро
1 час назад, Lacky devil сказал:
И где менял?
