Масло в интеркулере
Rufo
Вопрос к владельцам турбовых а/м - сегодня сняли интеркулер, а там во входном патрубке масло :( вот хотелось бы узнать насколько это укладывается в "технологические особенности" автомобиля и стоит ли вообще заморачиваться на эту тему ? Если это совсем не здорово то каковы перспективы получить от официалов новую турбину ?Всем заранее спасибо за любую информацию.
Это более-менее нормально.
p.s. немного исходных данных - пробег 13 тыс, езжу большей частью по городу, посему особо не позажигаешь...
А там именно озеро масла, или так, немного?Дело в том, что турбина по-любому пропускает немного масла и гонит его в интеркулер. Пока это - в разумных пределах, то никакой проблемы нет. Чем больше пробег турбины, тем больше увеличивается кол-во масла. На 50-60 тыщ его может быть уже нехило так. Но на 13 огромной лужи быть не должно бы.
Пока только по стенкам пленка масляная, луж нет :-)
Изменено пользователем Rufo
Тогда это нормально.Я помнится при пробеге в 160ткм снял кулер и тоже о..уел - подумал ну всё - на турбину попал. Хорошо меня потом клубни успокоили, сейчас на моем старом форике пробег уже более 230 - турбина в порядке...
Подниму некротему - тоже обнаружил масляную пленку в интеркулере и на дроссельной заслонке. Но что интересно - турбина сухая вообще! Может масло гнать из впускного коллектора (вроде как против потока)? И откуда оно там...
Оттуда и есть, из впускного патрубка до турбины, "самки". Конденсат сапунит из картера и от голов. По зиме - больше. Но должна быть именно пленка, не потеки.
В турбине этот кондансат просто пролетает насквозь, а что осело - то сгорает, высыхает и испаряется.
Есть даже мнение, что это полезно (типа инженеры FHI плохого не придумают), но ИМХО это исключительно в угоду экологии.
Напрягает - маслопомойки можно поставить.
На стоке - нет смысла заморачиваться.
А у кого его нет там в интеркуллере? Немного масла там всегда есть. Ну илои может быть надо воздухан чаще менять. При забитом воздухане создается разрежение между турбой и фильтром, масло начинает из турбы сочится, и попадает в интеркуллер.
Если с турбины сочится,то сочится будет всегда,а вот с вентиляции картера насосёт быстрее.
Ну и от туда тоже, но при забитом воздушном фильтре, из турбы сосет сильнее.
