Спасайте! Жрет как слон.
registr76
Купил Форестер 2004 года 2 литра на ручке пробег 60000. Езжу неделю. Без понтов не выше 4000 оборотов.Бензин лью NESTE 95. По ощушениям расход литров 20-25 на сотню или больше. Был в РРТ на диагностике.Все проверили говорят, что лямды и датчик расхода воздуха в порядке. Что делать?????? Куда бежать.Жена требует продать "СЛОНА" и купить Кароллу.Мужики выручайте!!!!!
А что значит "по ощущениям" ? Залить бак по-полной, откатать до пол-бака и залить снова по-полной.....затем элементарный расчёт (с учётом пробега и сколько пришлось долить).
registr76, не, что-то нереально...
тем более для "ручки" и без турбины (ведь так?)
попробуй нормально "засечь" расход и избегать по возможности пробок, тем боле в режиме старт-стоп
Так и было. Залил полный бак. Сбросил счётчик. Проехал по трассе 120 км. Осталось пол бака :o . Остаток спалил выезжая по мелким делам в городе за два дня. Но расход по трассе просто убил.
Обычно полбака на трассе уходит за 200-250 км. Но если постораться, то можно и меньше :) Скорость то какая была?Диагностика рулит. От колодок, свечей, проводов до форсунок, катализатора и далее везде <_< Надо искать грамотный сервис. А может еще какие симптомы есть?
Датчик топливный может привирать, я бы по нему не ориентировался. посмотри сколько реально съел на определенный пробег.
registr76,
а скорость передвижения при этом какая была? если к 160-180, тогда ещё туда-сюда, если меньше, то к "доктору"
у жены похожая ситуация. если машина все время ела максимум 13-14 по городу (атмо ручка), то сейчас расход до 16-17 доходит без отжигов. на диагностику пока не ездили.
сегодня с утра пока пробки по второстепенным улицам объезжал - немного отжёг......расход до 17 вырос :) а как пахнет, када выйдешь....ммм... :)
Скорость 90-100 км в час, обороты 2-3 тысячи. До того был Ниссан 1,5 литра. По трассе при такой скорости ел 5,6 - 6,0 литра. Этот полноприводный, мотор на пол литра больше. Ну думал что где то в десятку по трассе уложиться. А тут во как. :huh:
Тогда "к доктору". И лучше не к официальному. ОФФ обычно подключением компа ограничивается, а этого мало.
Да уж, нездоровый аппетит. Всё же альтернативная диганостика поможет. ДМРВ, датчик температуры движка... трудно сказать на расстоянии. Выхлоп-то какого цвета?
Выхлоп по утру был вроде как обычно, сначала белый, потом почти пропал. Датчик температуры с стоит в серединке как вкопаный, опускается только когда остывает, а так вроде никакой крамолы нет.
registr76, выкруттить свечку посмотреть на нее ...
что-то нереально как-то.... у меня по трассе получилось 7,3 литра на 100 км при скорости 90-110 км/ч. как полагается залил полный бак, откатал почти весь (дорога дальняя была), приехал и на этой же заправке залил снова полный бак. Вот.P.S.: заливайте менленно бак, а то воздух не успевает выходить-проверено... :)
Да уж, все признаки переобогащения. Когда нормальная смесь, движок парит на выхлопе после и во время прогрева. Что-то не то... А лямбда зонды что шепчут?
logon. а что такое "после и во время прогрева"?
Вчера ездил на Пулковское в РРР говорят что зонды в порядке.
registr76, попробуй сюда стукнуть, должны помочь. Здесь моему старому форику помыли заслонки, после чего он стал есть почти на 5л меньше...
НЕ СДАВАТЬСЯ!!!!! :) ОФИЦИАЛОВ Ф ТОПКУ!
за три минуты прогреа и далее выхлоп парит как в парной. Это означает, что углеводороды бензина более-менее сгорают полностью, а если у тебя ещё и кат есть, то должно пованивать тухлыми куриными яйцами (сероводородом). Если же этого не наблюдается, то на диагностику.
Прогрев всегда(автозапуск),турботаймер на 2 минуты,крайний бак в активном режиме+пробки.Power,3-D,Спортшифт-в вариациях.21,3 литра.Cчитал вручную и правильно. :) В противном случае было бы меньше 5л. :rolleyes: Но сцуко как едет на Адреналине. :D В сказки про 10-12 л. по городу не верю.Это ж как тошнить надо. :DА смысл тогда брать турбу?
Изменено пользователем Gnom
У меня снизился расход после того как я:1) сменил заправку по причине говённого топлива на прежней2) Нашёл отличное топливо (производства Башкирии) с заправкой соответственно3) откатал в жёстком режиме два полных бака отличнейшего 98-го топливаФсё! Расход снизился почти на 2 литра. Езжу и тащусь - 12,6 - 13 литров на сотню (и 92 и 95-й теперь одинаково). В городе.
DmitriyA, а зачем пункт №3?
так получилось... Думаю, может п. 3 очистил свечи?
Ну да надо давать просраться после гавёного бенза, не знаю почему но помогает.
Ну да надо давать просраться после гавёного бенза, не знаю почему но помогает.Тоже слышал такую тему, на сколько она правдива- не знаю, не проверял
