Рация, как способ общения
ISe
Только что имел длительную беседу с нашим "Mr.Creative"
В общем , Азиз шибко заинтересовался покупкой рации, которой бы можно было пользоваться и в поездке (общение с дальнобоем), и в походе (рыбалке), и в городе (спасатели, пробки)
Сейчас во всю мониторит рынок в поисках реального девайса
Покупка планируется в достаточно сжатые сроки
От бОльшего количества зависит и цена (скидки)
Есть ли желающие?
Есть ли у кого какие наработки в этом вопросе (опыт пользования)
На данный момент он , как вариант рассматривает
http://www.bezpomex.ru/pics/p/Alan_48_plus.jpg
ALAN 48 PLUS
почитать можно здесь или здесь
Если есть желающие приобрести подобный агрегат (возможно не именно такой, но точно не хуже), просьба отписаться
  • Ответы 353
фото антены:post-2345-1334650838_thumb.jpg
eyedoc, тихо, товарищ - рано радуетесь... 8-P внимательно прочтя закон... обнаружим там массу интересного... :fool:
Ежели только CB-диапазона - ну тогда да; а так... половинчатое решение.
Sevas, зачетно! По каким дорогам передвигаешься? - аукаться :)
невский, московский районы
а ты на каком канале находишься?
Кто нибуть пробовал подключать радиостанцию к штатным антенам на задних боковых стёклах. Понятно что дальность будет уже не та конечно???
Leon82, нне будет там дальности никакой. Штатная антена, токомо для радио.
Leon82, а зачем?
Уралец,а чтоб рация накрылась п............й,можно и попробовать. :D
керя, а...ну если только для этого :)
Если кому еще интересно, мой вариант установки в SH9:Yosan Stealth 5 + optim 2001(аналог турбы)общий видpost-9637-1345009283_thumb.jpgкрупнееpost-9637-1345009299_thumb.jpgтангенкаpost-9637-1345009313_thumb.jpgминус только в том что козырек слегка задевает, езжу пока не напрягаюсь.антенна post-9637-1345009331_thumb.jpgпропаянная и промазанная :)легко съемная:)провода под обшивкой и через штатную трубку к рацииpost-9637-1345009344_thumb.jpg
prohoji, и с таким расположением (по-пацански) антенной вы надеетесь на хорошую связь? - на передачу?.. ну-ну...
и что Вам не нравится ? B)
4км по городу, без "кирпича" мне вполне хватает. По трассе - больше.
А что у Вас уважаемый ? что то я вашего отчета об установке не нашел в этой теме, а ежели так пофлудить, то эт каждый может <_<
prohoji можно я тоже свои 5 копеек вставлю?)Чисто технически все стоит хорошо.Фактические ошибкиСделан угол между катушками антенны,ксв достаточно ухудшилось,отдача меньше.Антенну для трассы надо бы поставить справа,дальность на встречу- улучшится.Для города-все равно.Аненну надо бы поднять до начала стекла ,что бы рядом с катушкой было меньше металла.На самый верх не получится ,будет мешать бортик дверного проема.Выбор антенны-Лемм 2001 был бы значительно долговечнее по зимней соли.Оптим-в Питере без доработки стоит зимой неделю.Кронштейн- не для этой антенны.У него малая площадь посадки на лакокрасочное покрытие,а аненна тяжелая,момент при старте\тормозе\ повороте большой.За три четыре недели слабое японское железо наминает сверху снизу.При изменении первых трех пунктов и настройке антенны дальность в городе-10-12 км гарантирована.Лично поставлено больше 10 000 антенн,поэтому я чуть -чуть знаю о чем говорю.Очень советую- поменяй кронштейн на ALAN SPS INOX.На дальность это сильно не повлияет,а машине будет легче.
prohoji, что мне не понравилось - описано специалистом постом выше :) у меня ВОТ и связанное с возможностью перестановки на другой автомобиль ВОТ .
Как-то так...
Рация впихуема между пассажирским сиденьем и тоннелем, тангента болтается на выдвигаемом подстаканнике, антенна за люком на крыше. Связь удовлетворительна, не более. Преимущества стационарной перед магнитной - знаю.
Вот про это не знал, все думал почему не строится меньше 1.5 :rolleyes: спасибо.
Эх был бы еще анализатор под рукой :rolleyes:
перевесить на другую сторону не проблема, вопрос 20мин при том что нужно провод перекладывать под обшивкой двери багажника.
хм, наличие метала около тож влияет ? антенна с доработками, по параметрам от Lemm на сколько я знаю не так сильно отличается. ;)
кронштейн думал менять, просто осталось от седана, вот решил повесить...
и частично решится вопрос угла наклона катушек
кстати про крепление, как поворотный механизьм относится к "пионерам" ? масса страдать от окисления не будет ?
что думаете на счет установки фильтра по питанию для снижения помех ? какой-нибудь порекомендуете ?
то XOE
хороший вариант, магнитка пожалуй лучшая в классе (если оригинал с доработкой)
мое имхо магнитка плохо для ЛКП (если тока ставить на отечественный автопром то...)
Изменено пользователем prohoji
Все получится, и работает и ни чего не мешает.
prohoji, равняйся на лучших - мой девиз :)
про ЛКП слышал - посему ставлю только на время поездок. Антенна сток галимый, хотя... поставщик не простой :) на его пост ссылаюсь :)
XOE,
надо бы у тебя глянуть как-нить, сам хочу уже поставить, сезон охот на носу перемещений много, и подсказки дальнобоев будут не лишними
lark,
Григорий, знаю про Вас и отзывы только самые хорошие, и соседи у Вас ставили, хвалят. Можете прикинуть комплектик на Форь 07 года, по оптимальным параметрам? Дырки в крыше сверлить не хочется, на заднюю дверь как вариант. Ну и в салоне если куда бы это все складывалось, например установка в подлокотник, было бы приеимуществом. Для леса, ходить есть обычный мидлэнд, хватает, да и в компании их много, поэтому сосздаем сеть из них на одном канале,нужно чисто для трассы.
tehnolog, в любой момэнт. А так - к специалисту. Имя известно, равно как и координаты :)
XOE,
написал в личку
Изначально брал Алан 100+ и Сирио т3 27 на магните, прошлым летом сьездил с этим комплектом в отпуск и ужаснулся)) По приезду домой поменял алан на Мегаджет 600+ турбо, антенну оставил прежнюю вполне устраивает связь. Причем после замены рации КСВ не настраивал. Использую только на трассе, этим летом накатал 20к, все отлично. Узнать обстановочку вполне хватает. Маньячить с установкой не стал, жалко машину сверлить, а кронштейны с фальшмассой думаю не лучше магнита. Хотя была мысль соорудить крепление под релинг, но это опять же сверлить и зачищать крышу.
Справедливости ради зачему, что с антенной я ошибся. ВОТ у меня. Сори.
lark,
Ну например
Sirio Turbo 3000
Megajet 600 turbo\Megajet 555
Alan Inox SPS
pl 259
RJ 58 IU 6 m
Монтаж
Посмотри
www.radiomag.spb.ru
Это тоже мы.Там более менее описания ,цены,внешний вид.
Все вместе наверное где-то в 10 000 руб.
Конкретнее-это надо чтоб монтажник машину посмотрел,пожелания...
Сильно больше-врядли,меньше тоже.
Антенну я бы врезал в заднюю дверь.Там с напрягом но лезет.
lark,
ок, спасибо, посмострел вчера у Олега, в принципе примелемый комплектик буду на его ориентироваться, и ежели чего, можно на машину тестя перекинуть, иногда на его машине на охоты передвигаемся. Только вот по антенне на магните, в чем ХУЖЕСТЬ крепления ее на крыше таким способом, врезать обязательно? У меня еще на ней спойлер стоит сверху, сверлить конечно и дверь не хочется.
lark,
Минус магнита -в возможности его улета с машины).С последующим разбиванием стекла,или нашего слабого лакокрасочного.
Второй минус- работает похуже,дальности поменьше,помех из-за отсутствия массы побольше.
Если не часто и немного-то можно и магнитку.
Мой вариант.Найдя мастеров по установке оборудования (ребята с си-би форума, Петр и Андрей, кстати отменные профессионалы, работу свою знают и за качество отвечают, тем, кто живет в окрестностях Москвы, однозначно их рекомендую. Причем, обращаться к ним следует с нуля, т.е. До покупки оборудования), был неприятно удивлен их негативной реакцией на выбранный мной в результате долгих маркетинговых исследований комплект. Как оказалось, свежая (2011 года) модель megajet 555 обладает серьезными недостатками в плане надежности, причем, наподдающимися лечению, а купленная в серьезном магазине антенна Lemm 2001 turbo является некачественной китайской репликой (эта некачественность себя проявила уже в процессе установки, обломавшись у основания антенны, даже, несмотря на поведенную у ребят доработку. Так что я, обратившись к ним, приобрел еще один, но уже проверенный сотнями пользователей megajet 600 turbo (не путать с другими модификациями - 600, 600+, 600+turbo), кронштейн Андрей изготовил сам непосредственно под место установки (под рейлинг), антенну он мне отдал из своих запасов, когда купленная мной сломалась. И через 4 часа ожидания наслаждался информационной осведомленностью о дорожной обстановке в радиусе 15 км.Фото:
