Рация, как способ общения
ISe
Только что имел длительную беседу с нашим "Mr.Creative"
В общем , Азиз шибко заинтересовался покупкой рации, которой бы можно было пользоваться и в поездке (общение с дальнобоем), и в походе (рыбалке), и в городе (спасатели, пробки)
Сейчас во всю мониторит рынок в поисках реального девайса
Покупка планируется в достаточно сжатые сроки
От бОльшего количества зависит и цена (скидки)
Есть ли желающие?
Есть ли у кого какие наработки в этом вопросе (опыт пользования)
На данный момент он , как вариант рассматривает
http://www.bezpomex.ru/pics/p/Alan_48_plus.jpg
ALAN 48 PLUS
почитать можно здесь или здесь
Если есть желающие приобрести подобный агрегат (возможно не именно такой, но точно не хуже), просьба отписаться
  • Ответы 353
Вот сбылась мечта идиота, прикупил себе -MJ 800. Размер позваляет засунуть в подлокотник. Магнит взял побольше что бы не сдуло, осталось тока подклеить пленку на крышу и в путь!
Блин, в СГ в подлокотник ги одна не входит :(
Mad Fisherman, поздравляю! Зарегистрировал ужо?
не-а, завтра если время позволит. думаю при таком количестве раций на трассе не предирутся, да и смахивает она на страшую сестру автомагнитольной :-)
Блин,никто никогда не слушает...Ладно купил и купил.У антенны сними резиновый наконечник,под ним регулировочный элемент.Открути болт на 1 дюйм(2.4 см.)и законтри.Настройка более менее на 15 канал.Если есть возможность найти прибор, проверь.
lark, а эта антенна разве еще и ловить что-нибудь будет?
а че не никто слушает? ниче не надо самому крутить, все установлю и поеду к мастеру который все накрутит и настроит.. че самому то лезть.антена по трассе ловить будет, по городу нет. мне в городе рация не нужна.
Ну принимать то будет.На передачу вот плохо, от 500 м. до 2 км.Магнит по паспорту держит-130-150 км.Главное что бы хозяину нравилось.У мега 800 совсем другая схемотехника,в отличии от 600.Он очень чуствительный,что в общем то неплохо,но на 15 канале,где самая грязь,может шумоподавитель не закрываться вообще,не в автомате,не в ручную.По поводу настройки- она сложная в точной настройке,даже одетый колпачок сдвигает резонанс на 10-15 кан.Дай бог-все получится.
ну..... 2 недели дали, завтра опробую, а там посмотри, понравится - оставлю, нет - поменяю....
Mad Fisherman, надыть за енти две недели у Туменю прыехать ;) Ну там.., радейкой хвастануть.., с пасанани семок поплювать ;) :)...
не - а, максимум проездом в июне в день конституци....
Вчера обкатал комплект. Слышимость хорошая, покрайней мере в зоне видимости :-)на 170 анетну не сносит.Пока доволен.
Изменено пользователем Mad Fisherman
Mad Fisherman, здОрово!
короче, седня был у сведущего человека, он за 150 рупий покрутил волшебный болт сверху анатены и сигна стал значительо лучше - итог: после покупики покажись мастреу, надежней будет. Дальность связи по трассе на такой антене от 5 до 7 км.да калибровал прибором....
slon, а можно по подробней про "спец. крепёж к релингу", а то по фоткам не совсем понял. Это, что-то типовое или самодельное (если не трудно схемку)? релинг пилится?
Lark, а как можно улучшить прием и уменьшить шумы, рация мега джет 600+, антена лем длина 1300, слышал про уселители можно ли их ставить и влияют они ли на прием?
Выкладываю свой вариант инсталляции радиостанции на машину, может кому пригодится.
Оборудование:
• Радиостанция - MJ-600 Turbo
• Антенна - Lemm 2001 Turbo
Место установки:
• Радиостанция – вместо бардачка в верхней части торпеды
• Антенна – на крыше под релинг.
Антенну решил установить под релинг. Для чего сначала снял с него размеры и набросал эскиз кронштейна (цифры правленые на компе это я замерил не верно и потом подгонял по месту) крепления антенны:
http://s19.radikal.ru/i192/1005/42/26c0b8386e0ct.jpg
На работе взял 1,5мм лист нержавейки отдал ребятам, они на станке по эскизу из него вырубили и выгнули кронштейн:
http://s003.radikal.ru/i204/1005/58/d49c448e5a59t.jpg
Демонтировал релинг с крыши, он крепится на трех болтах, под один из них я и решил закрепить кронштейн антенны:
http://i053.radikal.ru/1005/4c/b30fc945ebdat.jpg
Для жесткости установки решил еще с боку прикрутить кронштейн саморезами к релингу. По месту подогнал гибы, просверлил отверстия, прошелся пастой гоя и вуаля:
http://s53.radikal.ru/i142/1005/4b/70d4200d24e8t.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1005/f1/c247357a1a0bt.jpg
http://i032.radikal.ru/1005/87/20d90a80db53t.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1005/99/b69bc77ec17at.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1005/ac/c5db54166e7et.jpg
Зазор от кронштейна до бортика канавки в крыше получился около 1мм, чтобы даже в теории он не мог повредить ЛКП, наклеил на кронштейн двухсторонний (мягкий) скотч. Так же пришлось немного подрезать резиновый уплотнитель релинга (резинка которая идет вдоль релинга и закрывает щель между ним и крышей), что бы он не топорщился:
http://s42.radikal.ru/i095/1005/2e/ff1ecb9f8afet.jpg
Под релингом я не нашел «лишних» дырок для завода кабеля в салон, там дырок всего пять: три под болты для крепления релинга и два под болты крепления пласмасок по краям. В принципе я предполагаю, что можно использовать одно отверстие, через которое крепится передняя пласмаска, но тогда эта пласмаска будет крепиться только на бестолковой защелке к крыше и двумя саморезами к релингу, так же нужно будет делать серьёзную гидроизоляцию, т.к. отверстие сверху и там часто бывает вода. Взвесив для себя все, решил искать другой ввод и нашел – место вывода проводов на задний фонарь:
http://i027.radikal.ru/1005/98/5d60afabbba1t.jpg
Сделал входное и выходное отверстие (d=5мм) в задней пласмаске и завел кабель в салон:
http://s53.radikal.ru/i142/1005/34/1ea780f640bdt.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1005/88/ee554ca0db26t.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1005/0e/a10b452e11e4t.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1005/e3/2062386edfe5t.jpg
Кабель закрепил двухсторонним скотчем. На сколько такое крепление надёжно пока не знаю, время покажет (особенно зима). В такой прокладке кабеля есть слабое место – задняя дверь при закрывании/открывании немного трет кабель (не пережимает, а гладит), в принципе я кабель в месте контакта силиконовой смазкой побрызгал, поживем - увидим.
http://s55.radikal.ru/i147/1005/44/b3d4a662018ct.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1005/8c/5069f21c10fdt.jpg
Антенну посадил на массу следующим образом: болт, которым кронштейн с релингом прикрутился к крыше, с помощью медного проводника и самореза заземлил к усилителю крыши (может и не по «си-би.ру», но контакт получился нормальный).
Кабель по салону проложил вдоль порога по левому борту.
Итог работ по установке антенны:
http://s48.radikal.ru/i119/1005/e0/f45e61bdc913t.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1005/48/856d076ae695t.jpg
Радиостанция пока просто лежит на торпеде где бардачек, ещё не все запчасти пришли, как установлю окончательно, выложу сюда отчет.
Skazochnik, давай - давай, очень любопытно! :)
Сегодня провел предварительные полевые испытания на дальность. Две машины: моя (MJ-600 Turbo, Limm 2001 Turbo) и VW Golf+ (MJ-600 Turbo, T3-27 (установлена на крыше вместо штатной антенны)).Результат:трасса: расстояние 9,3км, сигнал у меня по шкале где-то на 8, с небольшой помехой, помеха появилась начиная с 6,5, разборчивость на отлично. Дальше проверить не смогли - закончилась дорога, будем искать другое место.город: расстояние 6,2км, сигнал у меня по шкале где-то на 7, с помехой, разборчивость на отлично.
Mad Fisherman, а зачем такой тройник? :o
Г-ы-ы-ы-ы-ы-ы - это ж труба, а антенка так ниче, доволен.
Часть 2 Радиостанция.
Постановка задачи:
1. Радиостанцию установить «монументально» вместо бардачка сверху торпеды.
2. Отверстий, щелей и т.п. к штатному динамику радиостанции не делать, поэтому необходим внешний динамик.
3. В отпуск ездим с детьми, поэтому необходимо предусмотреть возможность подключения наушников.
4. Доступ к задней части радиостанции будет отсутствовать, поэтому необходимо предусмотреть возможность переключения наушники <-> динамик с лицевой панели.
Для установки радиостанции дополнительно купил:
• Козырек для TV, NAVI (II DIN) - расширенный комплект (с нижней полкой, вставкой I DIN* под часы, боковым крепежом для ЖК монитора).
• Внешний динамик Alan.
• Гнездо под 3,5 мм штекер (моно, с размыкающим контактом).
• I DIN карман для мелких вещей.
http://s48.radikal.ru/i120/1005/72/d0be2e663e86t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1005/da/5521a1d67340t.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1005/e0/db883aa166b0t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1005/92/c8d7b6f55bb5t.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1005/60/c803e09d4d6at.jpg
Внешний динамик врезал сверху в козырек. Для чего пришлось его сначала разобрать и отсечь все лишнее.
http://s43.radikal.ru/i102/1005/79/fc62bc112ba1t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1005/d1/cc5c4cc5a42ct.jpg
В козырьке сделал отверстие d=50мм, 4 отверстия для крепления динамика, привинтил динамик (болтики которыми ранее крепился динамик стали короткие, пришлось купить подлиней (магазинах черных не нашел, взял оцинкованные, потом или найду черные и поменяю, или «подкраской» черной закрашу)) и закрепил провод.
http://s61.radikal.ru/i173/1005/16/d09d6953f265t.jpg
http://i038.radikal.ru/1005/98/15991dcb3118t.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1005/4e/a766ae2127b4t.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1005/7a/e81f8cdcaa45t.jpg
Во вставке под часы ручным лобзиком вырезал место для радиостанции, так же сделал отверстие для установки гнезда наушников. У кармана сверху срезал бортик.
http://i055.radikal.ru/1005/f4/5251cf28d78ct.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1005/f6/e945745230a7t.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1005/f4/219cef975c18t.jpg
http://i052.radikal.ru/1005/c0/f06be25dae2dt.jpg
Во вставке под часы и боковом крепеже сделал дополнительные отверстия для фиксации радиостанции и кармана. Распаял и установил гнездо наушников, зафиксировал провода.
http://s56.radikal.ru/i153/1005/42/dfbaa883e590t.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1005/4d/325e597bdfb3t.jpg
Из подходящих трубок сделал стойки и зафиксировал радиостанцию.
http://s57.radikal.ru/i155/1005/ec/57a458c90139t.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1005/68/3b7908ec1d56t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1005/57/ee205b958d37t.jpg
Установил карман и примерил.
http://s003.radikal.ru/i202/1005/05/58f38b803b78t.jpg
Всю конструкцию установил в машину.
http://s49.radikal.ru/i125/1005/16/9c705309f06ct.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1005/9c/cc7084e15f84t.jpg
а под радиостанцию можно замутить путний БК
Можно и БК, только тогда радиостанцию надо ставить снизу, что бы шнур от тангенты не мешал.
Радиостанция - чтобы слушать переговоры дальнобойщиков? Или между собой общаться с друзьями, если вместе едете?
ladyice
Именно так!..
Весьма полезная вещь!.. Особенно для тех, кто много ездит на дальние расстояния!..
