Датчик температуры врёт!
macmanus
Подскажите , что проверить, что сделать если датчик температуры за бортом обманывает?Столкнулся с этим пару дней назад, когда температура воздуха на улице была -15 а датчик на панели показывает -6.может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
ну вообще на всех машинах обманывает...но чтоб настолько...у меня строго на 2 градуса...и кстати если некоторое время авто стоит на месте, то разница может быть очень существенна. достаточно пару минут проехать и температура подходит к реальной....может ты стоя на месте смотрел?
macmanus, у меня показывает,как хочет,но он сломан.Менять буду.Летом на улице 25 было,а он -20 показывал.
macmanus, надо проехаться. Может машина стояла, датчик на солнышке и нагрелся.
Хотя мог и датчик помереть.
Да нет , и проехался при -15ти, всё равно не правильно показывает, такого небыло - всё работало отлично, может из-за мойки? недвано машину мыл, может напором его сбить? Он вообще где установлен?
... Он вообще где установлен?
в переднем бампере..
macmanus, если не ошибаюсь, то датчик температуры наружного воздуха находится позади декоративной решетки радиатора...
Блин, даже не знаю где его поискать? А на мойке его могли напором воды сбить? машине уже два с лишним года, сто раз мыл и чичего такого на происходило :(, может и не на мойке :(
macmanus, дык, сними радиаторную решетку, а за ней по середине увидишь кронштейн... На нём датчик...
нужно на станцию заехать, время выберу заеду.
не надо никакой станции, его видно , если присесть перед машиной - четко по центру внизу такая фишка с проводамипопробуйте очистителем карбюратора его облить под напоромскорее всего проблема из-за налипшей грязи
Да нет на нём ни какой грязи, машину мою регулярно, всегда чистая :(Покажите на фото где он находится вообще :o Изменено пользователем macmanus
Только что вышел на улицу, температура воздуха -19 градусов, машина стоит уже несколько часов, тоесть замёрзла, так вот включив зажигание на панели было -4 градуса. Не понимаю что сделать?
macmanus, тут либо терморезюк сдох - менять датчик, либо "электрика наука о контактах" © ;) Принцип работы датчика - чем выше температура - тем выше сопротивление, соответственно или в цепи датчика плохой контакт где-то или сам датчик накрылся.
Предполагать вероятности того или другого сложно - мерить надо.
  • 1 месяц спустя...
Люди вот такой вопрос...может конечно и не в тему.....в мануале написано что термометр показывает от -30 до +50 градусов....и блин все нет возможности проверить показывает ли он ниже -30.....Ктонить обращал на это внимание?
griffin-x,
На моём "Форестере 08" датчик показывает относительно "правдиво" - по прогнозу было минус 25-27*С, в машине (на дисплее) высветилось минус 26*С... Про более низкие температуры ничего сказать не могу, т.к. не доводилось пока ездить на машине при более сильных морозах...
При эксплуатации в летний период значения показаний бортового термометра также близки к истине...
griffin-x, у нас на даче завтра обещают ниже -30.Проверим,что датчик покажет.
Пальма, покажет -30
Пальма, у тебя где дача?! :o
в "сфоткайте погоду..."есть чего он вам покажет :D :D :D :D
Во у меня тоже на 2 градуса. Сегодня -20 на спиртовом , а на Форе -18...
У кого глючит датчик недавно, подождите менять!Была такая история: Была слякоть, потом резко мороз и стал врать датчик.Хотел уже менять, а он через два дня заработал.Толи обмёрз, а потом оттаял, толи просто глюканул - не знаю.Но тем не менее такая вот история. ;)
  • 2 недели спустя...
Пальма, у меня показывает до -30 более менее верно +/-1 гр., от -30 до примерно -35 продолжает казать -30, а ниже ... ниже просто "---" типа не бывает такой температуры:))))))))
  • 11 лет спустя...
Не знает ли кто, можно ли поставить другой датчик, с более широким диапазоном в минусовую сторону? Или приборка даже с таким не покажет, не рассчитана?
Поехал вчера на рыбалку, в -28, терпимо, а за городом температура начала падать, до 34-х датчик еще держался, а потом сдался и показал прочерки. Приехав на место ловли спросил у соседей, сколько за бортом. Оказалось -39 градусов о_О
То-то, думаю, нос мерзнет) Знал бы - развернулся и домой поехал.
Вот теперь думаю, может заменить другим можно. Самому-то в палатке тепло, а вот машину по морю гонять в такую температуру жалко, еще кое-где и водичка выступает, обледеневает кузов и подвеска моментально.
