Камера заднего хода
Rockman
Задумал поставить камеру заднего хода. Есть вопросы. Есть ли смысл в ИК-подсветке? Какие камеры для этого дела лучше? Варианты крепления и.т.д. Кто ставил, поделитесь опытом.
  • Ответы 58
Gnom, ksenz, а на тонировочную пленку нормально клеится? Фотку-бы изнутри посмотреть, да вид в зеркало :)
А то, если не понравится отдирать вместе с пленкой - жалко
У меня на тонированном стекле, держится нормуль! Если надо снять - краешек отлепляешь и водой из шприца или брызгалки между стеклом и линзой. Я уже пробовал, пленка(тонировка) не отдирается!
vic, Надо посмотреть... Спасибо!
ksenz, Спасибо. Буду мастырить.
Вкулибинил супер-пупер бюджетную "камеру" оч удобно оказывается! :rolleyes:
ISe, ты не помнишь, как твоя камера называлась? менять надо однако.
Dager, хз, Гер
попробую "порыть", но шансов - не густо
Поставил себе вот такую http://www.AvtoProfi.ru/images/camera/Shtat_camera_Subaru_m.jpg
Штатная камера заднего вида разработана специально для установки в автомобили Subaru.
Особенности:
– Крепится вместно штатного плафона подсветки номера
– Преимущества перед универсальными камерами:
Не нужно сверлить кузов;
Сохраняется экстерьер автомобиля;
В отличии от врезных камер не загрязняется;
Антивандальная защита.
Артикул: PLV-CAM-SUB http://www.AvtoProfi.ru/Kamera-zadnego-vida-dlya-Subaru.html
Поставил себе вот такую...
И у меня такая-же, уже отписывался где-то.
Слева или справа ставил?
Ставил на 2-а форя.
Лучше нормальная цветная камера, ИК в принципе не нужна (сравнивали подключая по очереди всё что было в магазине). Если бы вопрос встал сейчас, то наверно воткнул аналогичную как у tym
А какой монитор в салоне к этой камере?
практически любой с внешним входом а-ля тюльпан. Есть умные моники, где на камеру отдельный (персональный) вход.Обычно камеру ставят в паре с ДВД-магнитолой (2DIN или 1DIN с выездным монитором)
плюс один 8-)
и она в кромешной тьме показывает довольствуясь лишь фонарями заднего хода!
оч довоолен.
Рекомендую!
Слева поставил, там и к отверстию для проводов ближе:-)
У меня алпайновская камера, торчит над номером.Чувствительная, ночью работает классно.Пачкается, конечно, но все равно все видно, только размыто, когда грязная.
А я вот лоханулся, похоже, :( поставил справа - очень сильно искажает вбок картинку.
Похоже она для установки слева расчитана. буду переставлять.
я вчера поставил слева, только плафон срезать пришлось(правый можно внутрь запихать а левый никак), тоже ломал голову по установке, но по линиям парковки логично ставить слева так и сделал , потом позвонил официалам те сказали что оригинальная ставится справа (вот интересно чем это обусловлено, может камера японческая для правого руля?) я засомневался , а может камера должна ставиться диагонально от водителя что-бы лучше видеть дальний угол? ещё где-то читал что камера справа засирается от дворника. и всё-же как правильно ставить? камера не оригинал и в этом вся беда, была-бы с инструкцией(как все оригинальные аксессуары), там было бы написано где ставить, и голову бы не ломали ...
Купил недавно камеру заднего вида, и вот тоже задался вопросом с какой стороны её ставить?
Поставил сегодня вышеуказанную камеру(пока без монитора), справа. Первая красная линия получилась немного со смещением. На бампере отметки крайних точек.
Диодики подсветки номера(на камере)светят очень плохо, надо что то думать, а рядом в плафон поставил двухрядную светодиодную пластину, светит супер.
Изменено пользователем petrov911
Та-же фигня.
Поставить разве что две и ездить назад в стереочках? :)
А плохо светит для чего? Для подсветки номера имхо достаточно, а для освещения куда ехать - фонарь заднего хода.
Тошда уж его апгрейдить.
Плохо по сравнению с левой подсветкой, буду правую дорабатывать. Вот ещё пару фоток
Всем, привет. А кто нибудь пробовал ставить камеру совместно с парктрониками что б на картину накладывалось изображение с донными от парктроников?
Щеглов Александр, а зачем?
Препятствия на углу бампера в зоне стоп не видны (высотой до 40 см). Вот тут парктроник и помогает.
А камеры на номерной рамке никто не юзал? Она и по центру и с подсветкой номера ничего колхозить не надо.
Думаю, несерьезно. Сама рамка рамке рознь. И вообще вещь временная. Мне поставили официалы. Подсветка -норм., правда разноцветная.
