Шумка
unkle
Надеюсь, пишу в нужную веткуВстал вопрос ставить шумку (машина - новый форь, 08 года, 2.5 турбо), ибо достало :o В салоне ничего не слышно: музыку толком не послушаешь, до пассажира порой нужно докрикиваться.Поэтому дилемма. Или идти в субаройдный сервис - плюс в том, что машину разберут и соберут нормально, без последствий. Минусы в том, что цена может быть выше и сама технология может отставать от тех контор, которые занимаются шумкой по профилю. Соответственно, плюс шумковских контор в большом выборе материалов, возможно в более продвинутых технологиях, но минус в том, что бричку раздербанят, а потом начнутся траблы.Подскажите, кто где делал, какой материал устанавливался и прочие подводные камни.
  • Ответы 115
Я брал пока на 4 двери и дверь багажника - Вибропласт Silver, Акцент 10 мм и Битопласт 5 мм (на обшивку) - вышло 3 700 р в Кунцево. Но расход материала получился больше, чем пишут выше в этой теме. Вибропласта с закрытием технологических отверстий ушло почти по 2 листа на дверь, Акцент - 2/3 листа и Битопласт - почти целый лист. Но я проклеивал в том числе и каркас безопасности в двери (трубы там такие идут), а также торцевые внутренние поверхности дверей, где дотянулся. Сделал 2 двери - ощущение, что материала не хватит на дверь багажника. Да, и вибропласт я брал 10 листов, а не 8, т.к. там по акции выгоднее получается (брал в Red Aleti).
По расходу материала аналогично, уходило около 2 листов вибропласта, усилители дверей в виде трубы тоже заклеивал. От проклейки дверей большого эффекта не жди, разница будет малозаметна, единственное музыка получше играть будет, исчезнет дребезжание пластика и появится бас, а когда проклеишь крышу и арки, станет намного тише.
Да я и не жду, просто подзадолбал дребезг пластика, ну и звук пустого ведра при закрывании. Теперь гораздо лучше с точки зрения этих претензий.
Абсолютно точно.
Советую полы посмотреть. Любопытное увидите. Виброизоляции никакой, так, два лоскутка. Панель моторного отсека, пороги и центральный тоннель обязательно надо делать. Да и дополнительную шумку бросить надо, хуже не будет. И багажник ... вот откуда основной шум.
Но ... как в Мерседесе все одно не получится, тут еще и собственно конструктив машины накладывает свой отпечаток.
Абсолютно точно.
Я все прекрасно понимаю, никаких иллюзий, да и не стремлюсь сделать "как в мерседесе", просто еще много времени все это отнимает, делаю потихоньку и буду смотреть на результат. На очереди будет пол багажника и арки, потом крыша. Перегородку моторного салона возможно отдам делать знающим людям, т.к. боюсь с таким количеством проводов не справиться.
Внесу свои три копейки.
Занимаюсь вентиляцией. часто используем в работе различные материалы для шумо звуко изоляции.
Вот и я решил взять и купить себе К-ФЛЕКС ST рулон на основе вспененного каучука 20мм толшиной 1метр ширеной 10м длиной самоклеющий. Почему: К-флекс обладает высшим классом пожарной безопасности для трудногорючих материалов, дымообразованию, реакции на химические вещества, износ, звукоизоляционные свойства.
http://www.antesthermo.ru/02product/01teh_...chuk/01kflexST/
Два года назад делал себе шумку. С первого раза хватило меня только на днище и двери.
Разобрал салон сняв ковер заклеил все днище, пороги и двери. Материал удобен тем что хорошо сжимается и при сборке это очень важно. Все подошло все защелки застегнулись.
До крыши добрался в этом году, сделал на прошлой неделе, завтра выложу фотки.
Мои вентиляционщики отговорили от чего-то примерно такого-же.В машине влажность, говорят что "десятка" у кого-то сгнила за полтора года.Автомобильные материалы рассчитываются на условия эксплуатации в авто (ну должны по крайней мере).А вообще шумка нужна полная, а это килограмм под 100. Я тут поездил с кпп в багажнике и понял - не хочу шумку )))
+100500
Шумоизоляция авто еще идет как дополнительная защита от коррозии, она на основе битума, который используется в антикоррозионных покрытиях, я бы тоже не стал экспериментировать.
За 12 лет что занимаюсь вентиляцией не видел не одного сгнившего воздуховода из за нанесения на него материала который я использовал.
Есть с чем сравнить, как я говорил шумку днища и дверей сделал два года назад. машина зимой стоит в гараже диапазон температур от-15 до+20 конденсация однозначно есть.
Так вот скажу за это время намеков на ржавчину коррозию нет проверенно.
К-ФЛЕКС ST на основе вспененного каучука воду не впитывает ,а в отличии войлочных листов шумки которая была приклеена к салонному ковру на полу.
Все сухо и тихо.
Как обещал продолжу про крышу, совместил шумку с химчисткой крыши и всех снятых пластиковых деталей. Благо все снято и удобно все отдельно просушить.
Химчистку произвел с помощью керхера, автомобильного шампуня и обычной щеткой для одежды.
Все швы, стыки проклеивал лентой К-ФЛЕКС ST шириной 5 и 10см
За три часа крыша просохла на солнце.
По результату скажу эффект достигнут шуму стало меньше.
+100500
Шумка как антикоррозионое покрытие это для меня ново. А вот антикоррозионое покрытие кузова с наружи с этим соглашусь.
Я себе тоже обязательно сделаю, запаску выкину для компенсации веса! :)
Изменено пользователем PYS
Ну, 100 кг. это ты загнул, конечно, а от 40 до 60 (на Форестер) в зависимости от материалов (в основном зависит от толщины виброизоляции на битумной основе), это точно. У меня вышло около 45 кг. Я применял не самый толстый. А собственно "шумка" весит мало. Разницу в весе при езде не почувствовал, что б каким-то образом она сказалась.
Я докатку бросил + прикольный органайзер американский - удобно. Сфоткать?
Ну я-же утрировал, к тому-же шумка будет размазана по машине, а не только в багажнике. А 100кг - это по-аудиофильски если.
Я-же не спорю, материалы разные бывают.
Я не в коей мере не отговариваю и не говорю, что так нельзя, а просто поделился тем, что мне сказали и ... предупредил.
Проверять будет не вредно. Опять-же ТАЗ с Фориком по лкп сравнивать некорректно.
тоже задумал сделать шумку! делать буду в одной конторе, уже записался на прием)по результатам отпишусь! :)делать планирую полностью, но без фанатизма! :) в 4 слоя клеить не вижу смысла..
А вот начало "шумилова" моего лесничкаДолгими зимними вечерами было положено начало эпопеи2 фото японческая шумка1 фото уже наша
Изменено пользователем Хоттабыч
1 фото уже наша
Молодец! Тщательно.
Только по общепринятой технологии на 1 фото виброизоляция.
Так точно! Вибро!Я ж говорю это начало!
Так точно! Вибро!
Если еще не поздно, сколько в кг получится в итоге, замерь, а?
В выходные сделал шумку багажника и крыльев. Фотки не делал. На пол ниши запаски уложил Бимаст Бомб. Работать с ним конечно очень тяжело, возможно потому, что до сих пор не купил себе нормальный строительный фен и грел материал обычным феном. Раскладывать его тяжело руками, роликом тоже не легко прокатывается. Также Бомб уложил на арки (снимал боковую черную облицовку багажника) как со стороны салона, так и внутри между обшивками. Все полости заложил Акцентом 10 мм, в нишу запаски - Сплэн 8 мм, на арки - 4 мм. Имхо, если класть материал толще, будут большие проблемы с установкой облицовок и, собственно, запаски. До кучи затянул ниши в боковых облицовках багажника Битопластом - от цвета салона сильно не отличается, а когда кладешь туда всякую мелочь, хоть не так греметь об пластик будет.Эффект шумки хорошо проверять так: снимаете все облицовки и запаску и катаетесь по дороге - становится слышна работа подвески, гул резины, звук выхлопа. Потом катаетесь с установленной шумкой и облицовками - сразу будет понятно, что шумоизолировать в следующие выходные :D После 4-х дверей и багажника начал понимать, что в общем не такие уж большие суммы запрашивают фирмы, предоставляющие услуги шумоизоляции...
:D В общем, как - то так ... кушать все хотят, и каждый зарабатывает как может.
"Притопил" на рыбалке форик, снял полы, езжу пока так - сохну. Подумалось, раз такое дело, а не зашумить ли мне пол? На металле уже есть какая-то родная вибра. Кто пол шумил - отдирали родную или прям поверх катали?И в ногах водителя и переднего пассажира лежит какой-то резиновый лист с приклеенным поролоном изнутри. Лежит цельным листом от борта до борта, под торпедой, "пришит" по верхнему краю хорошо, в принципе можно приподнять как-то и под него поклеить. Кто как делал - снимали или корячились?
А кто скажет, как шумку снять?
Вот он анекдот про русских в действии(без сарказма):при помощи фена и какой то матери.Сам обнаружил у себя трещину в задней арке,а снутри шумка,ещё не снимал,тоже эта мысль донимает,варить по гудрону не будешь.
Сделал шумку, ПОЛНОСТЬЮ, даже арки ДИНИТРОЛОМ под подкрылками взбодрил.Вес по накладной из ТК, так как материалы пришлось заказывать из МСК, составил 71 кг+/- короче килограм 70 вышло не больше, но это при условии что все 5ть дверей, капот, пол+крыша, и ВСЕ!!! крылья :) Эффект потрясающий, езжу в авто и кайфую, тяжести в авто не заметил, зато 5-я дверь закрыватеся с первого раза и очень лёгким движением, двери закрываются это отдельная песня............ подхожу к авто и открывая её не слышу замков дверей B) Ценнег вышел за всё 24 тыра, считаю это ОФИГИТЕЛЬНЫМ вариантом, при условии что делал не сам :)
Изменено пользователем Vetalь
Vetalь, еду в Мирный делать шумку ! B) :super_smilies011: :D
:D ну ценнег то не так уж и низок, в МСК фирма АВТОЛОКЕР делает аналогично, за исключением АРОК колёсных, за те же 24 тыра :)
Подскажите, на новом Форестере-13 стоит обрабатывать днище шумкой? Вроде как и так шумоизоляция хорошая. Дилеры конечно "рекомендуют" сразу обработать. Ценник - 9300. Обещают потом "полнейшую тишину"...
