Как действовать при заносе?
TAPAH
действия при заносе
294 голоса
  1. 1. что делаем когда заносит
    • крутим рулём
      135
    • давим на тормоз
      5
    • закрываем глаза и бросаем руль
      12
    • орём благим матом
      18
    • давим на газ
      64
    • все варианты сразу
      60
Без обид.
Когда у меня не течет вода из крана - я вызываю сантехника и всякие ламинарные режимы и потери на местные сопротивления мне не интересны.
Тогда спроиси у своего сантехника, почему это у автора первого поста Тарана возник занос задней оси на повороте, ОК? :)
О! Вот именно это мы и пытаемся обсудить, а не конструкцию дифференциалов на тракторах.
Опыт высказавшихся как раз опровергает случившееся.
Может просто одним колесом на разметку попал под газом.
  • Ответы 706
Лучшие авторы в этой теме
  • Lew
    Lew 79 публикаций
  • Pit
    Pit 56 публикаций
  • KRAPIVA
    KRAPIVA 49 публикаций
  • ave123
    ave123 48 публикаций
В общем ехал по подмокшей трассе после дождя,местами сухо,местами мокро. Двигался по крайне левой,перестраиваясь на повороте в правую полосу
на повороте понесло жопу в сторону встречки,скорость была не больше 80 км/ч ,потом матнуло еще 2 раза и форик выравнялся. Действовал ,как на переднем приводе,работая рулем. Поворот вроде проходил чутка поддавая газу.
Ну вот, начался конструктив. Ладно, моя версия.
Примем, что в машине Тарана нет заднего межколесного ДПТ.
Авта идет по кривой, средняя угловая скорость колес пер оси больше, задней – меньше. Из-за разницы в угловых скоростях ВМ начинает блокирование межосевого диф-ла. Начинается изменение пропорции крутящего момента Мк, распределяемого межосевым диф-лом.
Если при движении на прямой пропорция была близка к 50 : 50, то на кривой из-за действия ВМ на заднюю ось уже подается больший Мк, чем на переднюю, допустим теперь уже стало 40:60.
Таран идет по левому ряду и решает перестроится в правый. Он быстро поворачивает руль, разница в угловых скоростях колес пер и зад осей становится еще больше, пропорция опять меняется, допустим стала 30:70.
К тому же чем быстрее скорость вращения рулевого колеса, тем выше боковая сила, стремящаяся вытолкнуть машину наружу поворота. Проще говоря, быстро довернув руль и еще больше увеличив скорость, Таран спровоцировал занос.
Боковые силы (составляющие центробежной), действующие в эти секунды на колеса осей были примерно одинаковы, но нагруженность колес задней оси большим Мк снизило их запас по сцеплению, следовательно, они раньше, чем передние, пошли в боковое скольжение.
После чего Таран (как я понял) уменьшил подачу топлива, что снизило величину Мк, подведенного к колесам и соответственно улучшило их запас по сцеплению, а также он уменьшил угол поворота управляемых колес, что снизило неравенство пропорции распределения Мк между осями. Колеса задней оси восстановили сцепление с полотном дороги и авта весело ворча мотором понесла перепуганного юзера дальше.
Короче говоря, все произошло именно так, как задумал Тони Ролт, который много-много лет назад ввел в межосевой дифференциал автоматическую блокировку посредством вискомуфты.
Как-то так в моем понимании, но исходной инфы маловато чтобы точно все понять :rolleyes:
Изменено пользователем Lew
Вы пытаетесь нас чему-то учить, чему? :unknw: , не зная элементарных вещей - насколько допускает перераспределение момента вискомуфта. Дабы было Вам известно, всего лишь в пределах 7%, а не настолько как Вы пишите.
... как Вы любите писАть - учите матчасть.
Изменено пользователем Pit
Уважаемый, откуда эта инфа про 7%?????????????????????? Поделитесь пожалуйста.Любая ВМ может при определенных условиях распределить весь крутящий момент, выходящий с корпуса межосевого диф-ла к ГП одной из осей.Проще говоря, может "сделать" 100:0 или 0:100.Вы сами то ВМ в руках держали? Вмидели, из каких деталей она состоит? Читали что-нибудь про ее работу?В конце 80-х в НАМИ велся комплекс НИР по ВМ иностранного производства, впоследствии переломанные ВМ по всем намишным свалкам валялись.Если кому-то мои посты показались оскорбительны, или издевательскими, или порочащими чью-то честь и достоинство, или на что-то намекающие, или способные бросить тень на чью-либо деловую репутацию, вызвать межнациональную или межрелигиозную рознь, или еще как-то так или не так, заранее извиняюсь, никого не хотел задеть или ненароком обидеть.
Да? А я, наивный, думал, что ВМ как раз и нужна для блокировки межосевого дифа, что бы такого не происходило. В противном случае - а нахрена она (ВМ) нужна. Это и без нее при пробуксовке будет 100/0 или наоборот.
В обще-то, я так понимаю, Вы путаете тупую вискомуфту с электронноуправляемой гидромуфтой. ВМ ни когда ни чего не перераспределяет, Она просто на это, по природе своей, не способна.
Уважаемы Пит, это вы все перепутали по причине незнания основ работы механизмов, применяемых в ав-лях.
Запомните: дифференциал всегда стремится распределить момент между выходными валами в заданной пропорции, равной (симметричный диф) или неравной (несимметричный).
Задача ВМ Субару помешать симметричному дифу "делать 50/50". Блокируясь, она вмешивается в его работу, частично его блокирует, что и вызывает изменение пропорции в самом широком диапазоне.
И диапазон этот зависит от многих факторов, в том числе от кинематики колес осей и конструктивных параметров ВМ, например, как быстро она придет в режим "ХАМП" или не придет вовсе.
Короче долго объяснять
В тех. литературе под блокированным понимается такой режим р-ты диф-ла, когда он престает распределять момент в конструктивно заданном соотношении.
Блокирование м.б. полное (выходные валы вращаются с равной скоростью) или частичное (выходные валы вращаются с неравной скоростью).
"Опять двадцать пять". Вы, что издеваетесь, или где? :D ВМ не управляемая, это, еще раз повторю, тупая железяка с силиконовой жидкостью внутри. Она блокирует, пытается блокировать, если хотите, свободный симетричный (50/50) диф, стремясь вернуть (зафиксировать) момент определенный характеристиками дифа. Естественно есть люфт, так как жидкости надо время "схватится". Вот этот временнОй люфт и есть в пределах 7%, то есть момент гуляет в пределах 47/53 и наоборот, не больше.
Опять двадцать пять". Вы, что издеваетесь, или где? ВМ не управляемая, это, еще раз повторю, тупая железяка
Уважаемый, не надо мне приписывать слова, которые я не говорил.
Где писал, что ВМ управляемая?
И не надо мне про нее басни рассказывать, она уже несколько лет валяется в моем сарае, хош, приезжай, покажу.
ВМ не тупая железяка, это механизм, предназначенный для автоматической блокировки дифференциала (т.н. "вязкостный контроль") или для передачи крутящего момента на вторую ведущую ось (т.н. "вязкостная трансмиссия"). Т.е. это автоматический механизм не нуждающийся в доп. приводе и электронном БУ.
Ты в гугле набери поиском "Тони Ролт" и будет тебе счастье :super_smilies016:
Lew если как вы разбирать ситуацию, учитывайте все - давление в колесах, состояние протектора, размер колес, их температура и температура асфальта, тип асфальта, сотояние подвески, итд еще и фотографию с места не плохо бы вдруг там лужы где были...
Вроде в первых же постах все и так ясно было, да и сам автор написал, что резина ни какая и было дождливо, просто не надо тут строить умника и учить других при этом "файлиться" постом выше с вопросом о управляемой ВМ тыкая нам терминологию , мы тут не инженеры и хоть я все понял из вашей выше изложенной версии заноса, чем больше вы заглядываете в книжки пытаясь описать ситуации по терминологии, а не по жизненному опыту, тем смешнее вы выглядите.
И поймете все, кто читает мои посты:
1. Дифференциал Форя симметричный малого тения, он стремится ВСЕГДА РАСПРЕДЕЛЯТЬ МОМЕНТ ПО ОСЯМ В РАВНОЙ ПРОПОРЦИИ, т.е. 50:50.
2. Чтобы препятствовать ему распределять Мк в равной пропорции, конструкторы ввели его автоматич-ю частичную блокировку с пом. ВМ, вал которой соединили с корпусом диф-ла, а втулку с одним из выходных вылов диф-ла.
Пока авта едет прямо и средняя угловая ск-ть колес обеих осей одинакова, пропорция будет 50:50, поскольку корпус диф-ла, его вых. вала и детали ВМ (ведомые и ведущие диски) вращаются с РАВНОЙ скоростью.
На повороте авта идет по кривой, сред. угл. ск-ть пер. колес выше, чем ск-ть задних. Из-за этого одни диски вращаются быстрее, чем другие диски, корпус ВМ начинает вращаться от от него через диски (ведущие) посредством жидкостного трения к другим дискам, связанным со втулкой (валом, наход-ся внутри ВМ) передается крутящий момент, а от ведомых дисков момент поступает на выходной вал, связанный с ГП задней оси.
Проще говоря на кривой передние колеса через ВМ как бы дополнительно подкручивают задние колеса, что и вызывает изменение пропорции распределения Мк между осями.
Я могу это изложить с пом. формл, но думаю вряд ли это кому из вас нужно.
Уважаемый, не надо переходить на личности. Если у тебя есть знания - разбей грамотно мои доводы и приведи свои.
Я с удовольствием поучусь и восполню пробелы
Ну на "ты" мы еще не переходили, если уж на то пошло. Это раз. Мне глубоко плевать что там лежит в Вашем сарае. Это два. Вы писали, что ВМ перераспределяет момент по осям. Это подразумевает, что она управляет моментом, перебрасывая его с оси на ось вплоть до 100/0 или 0/100. Это три. А я Вам говорю, что это полный бред. В Субару ВМ стоит не для передачи крутящего момента на какую-то ось, а для блокировки межосевого семметричного дифа (ВМ стоит параллельно дифу), который и распределяет момент по осям 50/50 и ВМ при изменении угловых скоростей блокирует диф не допуская изменения этой пропорции. Это четыре.
ЗЫ: ... а вообще, оставим глупый спор - "устала Алла"© <_>
Читайте сами и удивляйтесь, тому что написали. Или это мы обсуждаем не Субару? Тогда пардон.
Или вот этот "перл" ... нет комнетариев.
По мне так яснее не написать xD
А вот регулировка ВМ моментом насколько мне известно применяло Audi, но в последствии отказались от этой схемы ..
Вот ваше самое главное заблуждение.
Полностью или частично блокированный диф-л не распределяет момет между осями 50:50. Пропорция может быть любой вплоть до 0:100 до 100:0 при полной блокировке.
Когда вы поймете эту банальную истину, туман в вашей голове рассеится и наступит понимание.
Удачи.
Lew
я уже вам писал раньше - оставьте свой менторский тон и манеру изложения: не надо поучать всех подряд. Люди здесь достаточно подкованные и выслушивать непонятно кого, вещающего (иногда не к месту) прописные истины, нет желания.
Лично мой вам совет: здесь собрались люди по интересам, которым совершенно необязательно выслушивать "поучения". Будьте проще и более снисходительны к другим. Эти самые "другие" вполне возможно превосходят вас - на порядок - в других областях знаний. Поэтому если вы хотите донести свою мысль, то не надо заранее почитать всех вокруг тупыми идиотами без инженерного образования, а попытайтесь ОБЪЯСНИТЬ доступно и не очень вычурно ваше мнение: так, чтобы было понятно тем, кто это читает.
Изменено пользователем ave123
У меня вошло в привычку оканчивать пост этой фпазой:
А как мне ее вставить в подпись, чтобы не копировать постоянно, кто подскажет?
Итак, никаких поучений, я пытаюсь объяснить и никак не пойму, отчего нек. люди считают это личным оскорблением? Не нравятся мои посты - не читайте их, к чему эти постоянные нападки?
Я тоже несведущ во многих вопросах, например в электрике, так отчего мне обижаться на человека, кот. мне объяснит напр. про скважность сигнала? И мне фиолетово, каким тоном будут изложены его пояснения, лишь бы он дал мне знания ии указал на их источник.
ИМХО
Привожу текст вот из этой книги http://obuk.ru/book/129413-an-narbut-avtom...v-i-sistem.html
Только там опечатка: фразу «с использованием дискового трения» следует читать «с использованием жидкостного трения». Остальное верно.
http://marrrrrrrrr.users.photofile.ru/phot...2/144405083.jpg
сделано... :D
сделано... :D
...Золотой Вы, человек! :D
Кому интересно, вот описание коробки МТ Субару.Так кто разрешит спор - в каких приделах перераспредиляется момент между осями? Есть знающие спецы? :)
AWD_MT.pdf
Из всего выше прочитанного и так много переплетёного понял что при заносе лучше выпрыгнуть из машины,определить перераспределение усилий на оси и определиться с дальнейшими действиями выйдя в инет и перечитав выше изложенные посты вывести авто из заноса.Спасибо что Вы ЕСТЬ.
ну типа того... :huh:
керя, :super_smilies007: :super_smilies007: :super_smilies007:
При заносе задней оси на кривой необходимо плавно уменьшить подачу топлива немного довернув руль наружу поворота. Затем выравнивать курс в нужном направлении плавным поворотом руля на небольшой угол. И не в коем случае не тормозить. ИМХО
Ни в коем случае не "постебаться ради", а только в целях самообразования.Есть машина со свободным центральным дифом.1) вывешиваем заднюю ось, газуем. Перед стоит, зад крутится. Распределение момента 0/100 на заднюю ось?2) навешиваем вискомуфту на этот дифференциал. опять вывешиваем заднюю ось. муфта блокирует дифференциал, перед/зад крутится с одинаковыми скоростями. Т.е. распределение 50/50 или нет?
