ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
Дифинишены для SH9 (ручка и автомат) для ЭкуФлеша.
Говорим "спасибо" capitan со СТИ-клуба.
AZ1G101M__N__definitions.zip
P.S. Лично не проверял на работоспособность.
TabletGuru, а чем они отличаются от деф. на сайте Romrider?
Так Экуфлеш и Ромрайдер разные программы. Экуфлеш "в лоб" не читает.Экуфлеш вроде позволяет туда-сюда прошивки гонять.
Андрей, да это понятно что разные! :D Просто на сайте Romrider ecть деф. для EcuFlesh http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3808 прописывются в папку Subaru.
Юра, ну я весь их форум не рыл.Я попросил для ЭкуФлеша - мне дали, я и поделился.Наверное, нет разницы.
Размер файлов разный, наверно разница есть! Но это не принципиально. На S-едишн бы деф. найти интересно прошивку посмотреть.
Спасибо парни.PS Сегодня коробочка пришла с запоздалыми подарками от деда мороза :)
Rus-tam, у тебя средняя часть и глушители стандартные стоят? звук сильно изменился?
Стандартные. Еще не ставил.
Ну все, поставил даун пайп, приход больше чем я ожидал, думаю 10 из 10 по соотношению цена\отдача. Ставил с обманкой лямбды, погонял во всех режимах, чек не горит. Отклик на газ стал гораздо резче, отдача ощутимо повысилась во всем диапазоне оборотов, при разгоне с места по промороженному асфальту задирает морду и буксует до сотни, на обгонах потаскивает. Правда у нас каток сегодня. К верху не сдувается так явно как раньше. Звук на холостых снаружи так же, на ходу не слушал. В салоне на ходу звучит по другому, уже не как швейная машинка, работает злее, отчетливо слышен свист турбины, и шум прокачиваемого воздуха. Короче я доволен :) Спасибо MadMax за железо :drinks:
Rus-tam, Да не за что, я бы на твоем месте поснимал логи на предмет передува, так на всякий случай
Надо бы..
Rus-tam, спасибо за небольшой отчет. На следующей неделе буду ставить такой же)
Что значит "поснимать логи"?
От передува, как я понял, наилучший вариант - перепрошивка.. а вообще думаю, что при замене даунпайпа передув будет в пределах нормы.. или я ошибаюсь?
Не за что:) Тоже думаю ничего критичного. по крайней мере никаких затупов небыло, даже с учетом 20градусного мороза. Но логи снять все равно интересно, хотя бы просто для понимания процесса. Изменено пользователем Rus-tam
Rus-tam, чек не выскакивает - значит 1.13бар(Бустлимит в стоке карте) не надувает, передува нет. Обманку на лямду можно не ставить будет все Ок! :) Я понимаю что валить машина стала,но без экстрима плз, зима все же!!!! :D
ЗЫ. Пора подумать о тормозах.
Изменено пользователем PYS
PYS, И о подвеске :D Вчера очень неприятно морду водило на обгонах на третьей передаче в ручном режиме.
Малость смущает свист турбины.. Должно быть так или не? http://www.youtube.com/watch?v=FoMD7ZjRMiA...eature=youtu.be кто че говорит..
Крепеж весь проверил, нигде ничего не травит, с ямы послушал звук конкретно от даун пайпа.
Слабовато слышно, но понять можно когда свистит.
Rus-tam, у меня тоже стоковая турба TD04L, которая после чипа под нагрузкой дребезжала, на вскрытии при замене на 52, то обнаружили небольшой люфт в крыльчатке, моторист сказал что она еще тыс 15 проходила бы и все! Прошла 50тыс
ЗЫ У тебя криминала нет, судя по ролику, а свист пылесоса должен быть слышен! :)
PYS, Она не дребезжит, она свистит причем именно в определенных режимах. Например с наката дать тысячи полторы оборотов в натяжечку или по двору едешь с легким ускорением и проявляется чистый свист турбины, без дребезгов, скрежетов или чего либо еще. Именно легкий свист. И именно в момент начала ее раскрутки, когда она уже что то давит никаких звуков нет.
На месте если резко выкрутить тысяч 5 слышно как она раскручивается и потом замедляется.
Rus-tam, это под нагрузкой -нормально!
И при замене даун пайпа турбину смотрели люфт в норме, масло не кидает.
Т.е. свист нормален?
Да, если бы нулевик стоял, еще слышнее было бы!
Понятно, спасибо. Вот нулевик когда стоял на прошлой машине с 3х дюмойвым впуском, там слышно было сильно. А тут я удивился почему она свистит, раньше выбивал каты на турбовых машинах, никаких свистов не было.
Rus-tam, так это круто! B) Кому то нравится и прострелы в глушитель и блоу погромче!!!
