ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
san27, получается вся трасса 3д? Запиши свук если не трудно.
san27, хлопки - это остатки топлива догорают в раскаленном выхлопе, ничего страшного- даже круто! B) :D
Если у тебя стоит полностью 3" трасса от турбины, не задевает ли труба об опорный подшипник на неровностях, у меня трасса Перрин от WRX STI седана, пришлось немного подколхозить чтобы не задевало.
Хорошо, в ближайшие выходные постараюсь записать. Вот звук только с банками (без даунпайпа):
К сожалению, я купил сначала глушители, потом даунпайп, а средина осталась стоковая.. только после узнал, что вся трасса подходит от WRX ceдан ..
san27, она не "совсем подходит" - подгонять нужно!
ЗЫ. Звук шикарный! Мягкий и басовитый. B)
Изменено пользователем PYS
А давайте подумаем как получить тихий 3 выпуск? Может надо добавить резонатор побольше или например в даун пайп врезать резонатор, а на место штатного резонатора поставить доп глушитель.. Чтобы на выходе получить комфортный субаровский звук без экстрима.
Нужен спортивный катализатор, будет тише выхлоп,но это дорого!
san27, прошу прощения за оффтоп, но увидел subage накладки - опиши, как они по качеству и т.п. И как с доставкой? На алиекспресс - бузумно дорогая.
Можно отдельную тему.
Накладки вполне хорошего качества, главное с установкой не напортачить, т.к. инструкции практически никакой нет)) Покупал через их представителей у нас в городе. Дороговато конечно, но зато ждать не надо - всё в наличии было =)
Спасибо! Сделай фотки как-нибудь, если не лень.
А по теме: звук выхлопа почему-то видео не совсем правильно передает, если вблизи.
Или мне одному так кажется?
Надо на ходу снимать, не на передаче турбина не дуется больше "0"
Не за что=) Конечно не лень, сброшу..согласен, что звук немного не соответствует действительности)) могу одно сказать точно, что после установки приемной трубы без катов породистый звук турбового оппозита стал отчетлив! =)
Ну у меня поскольку баночки маленькие, резанатор тоже финтифлюшка, а труба нержа прямо от голов - звенит, падлюка.
Вот звучек после установки downpipe:
Ну ниче такой звучок :good:
Greddy мне вообще нравятся.
Все-таки у меня чутка передувает. Посмотрел пики - 1,1Разок докрутил до отсечки - 1,3, а карты кончаются на 1,13. Вроде-бы.Но чека не было и т.п. пакостей.Швею надо искать...
А съемную флейту в заднюю банку - не выход?
Карта кончаются на 0,8 на стоке. А на 1,13 топливо уже должно обрубать вроде. А на каких оборотах 1,3 было??? И сколько было на 5000??
А как ее городить? Я фиг знает конструкцию банки kakimoto - не резать-же его.
Да и на звук это скорее влияет. Да, придушит - но не серьезно, думается.
Карта кончается на 1,013 - я ошибся. И, соответственно топливо и отрубит.
На 5000 было около 1,0 примерно. 1,3 когда - фиг знает, когда пик смотрел показало.
Это почти на глазок, по прибору stri - далеко не идеал в измерениях )))
Да и я не на полигоне ехал, а по городу. Просто перекрутил чуток.
Надо, конечно, поездить логи поснимать.
Ну я имел в виду 0.8 предел карты таргет буст. Так у тебя на картинке тоже 1,13 предел по топливу, а не 1,013. Че-то я очень сомневаюсь в достоверности твоих цифр. Приборчик привирает похоже. Как-то много для стоковой турбы да еще и на стоковой прошивке. 1 атм на 5000 она просто не сможет держать кмк.
Может врать, согласен. Надо снимать логи.
TabletGuru, привет Андрей я тоже думаю что она сдуется к верху. Ты сними логи нормально у тебя же есть чем и покажи знающим людям пусть посмотрят.
TabletGuru, Андрей и нам покажи свои логи(разгон на 3 передаче с 2000), интересно же! :)
У меня нечем пока. Нормального сканнера типа openporta нет, а elm327 хрен что позволит снять.
В ECUexplorer этим шнурком логи снимаются.
О как! Не знал. Будет чем заняться в выходные.
Надо только Вин8 с планшета убрать, а то может не заведется.
