не работает задний привод
сфинкс
Всем привет!В крадце:на суботних пакатушках по сугробам отказал задний привод!Заехал на субару сервис.Мне говорят,умерла вискомуфта,меняй коробку!Пока искал коробку два человека мне сказали что вискомуфты вообще в акпп нет! :D И что дело скорее всего не в коробке.Я конечно покажусь в другом сервисе, но может у кого было подобное?На подъемнике задние колеса крутятся только когда сильно газу прибавишь.Да,масло в коробке горелым воняет!
  • Ответы 90
Мастера удивило две вещи 1.зачем снимали полностью коробку 2.почему не меняли солиноид? С его слов, если залип солиноид давление будет постоянным(не знаю что это значит) и фрики будут гореть регулярно.
Соленоет (если память не врет) регулирует давление масла. Т.е. если он залип - давление всегда будет максимальне или бизко к тому, диски будут сжаты слишком сильно и при езде на твердой дороге будут работать с буксованием, в итоге быстро падут смертью храбрых.
Возможно в начале истории горе-мастера не проверили исправность соленоида, т.е. устраняли не причину, а следствие
Это все обьясняет!А как проверяется работаспособность саленоида?
Совершенно верно - смерть моих фриков мне объяснили именно так - залипание привода.
А лечится просто промывкой, т.к. залипать он начинает из-за грязи, которая неизбежно образуется в масле коробки.
Так получилось что масло в коробке я меняю чаще чем в двигателе! :D
сфинкс, ну да, только привод ты при этом вряд ли каждый раз разбераешь ;)
Всем привет!Возможно кому-то будет полезна инфа.Итак продолжение мытарства с задним приводом:
Прошло два месяца как мне сделали задний привод(поменяли фрики)при этом зачем-то снимали коробку полностью что стоило "чуть больше" чем если бы сняли ее заднюю часть(хвостовик).Но не суть.После очередных пакатух таже фигня!Скажу честно много гонял,буксовал.Но два месяца!!!Короче звоню я на сто которое по акпп субару работает.Описываю все подробно, включая манеру эксплуатации.Ответ: конечно надо смотреть, но!Мастера удивило две вещи 1.зачем снимали полностью коробку 2.почему не меняли солиноид? С его слов, если залип солиноид давление будет постоянным(не знаю что это значит) и фрики будут гореть регулярно.Особенно с моей манерой езды :D Итого:работа 4тыр,солиноид 3тыр.,фрикцыоны если оригинал 6 тыр, если не оригинал 3тыр.Ну и замена масла в коробке!Спрашивал про возможность поставить коробку тв.Мастер посчитал эту операцию финансово не целесообразным.Ну и ладно в принцыпе,лиш бы работала.Пойдет и тз :D Завтра погоню в сервис.По результатам отпишусь.Всем удачи!
Проблема та же, не работает привод задний, не подскажите, в какой сервис обращались?
alexboii, смари сам: я езжу в Созвездие (есть тема, найти не проблема). Есть и другие сервисы. Вот нынче поеду на плановый осмотр; присоединяйся.
Lew, если подаётся постоянно давление масла,то тогда не почувствуешь подключения заднего моста,т.к.он будет постоянно включён.ИМХО.
меня интересует вопрос ;какой осевой зазор в пакете фриков?МАХ вроде 1.6мм.но зазор (люфт) должен быть изначально.Так сколько?
полазил долго в гугле нашёл инфу по фрикам.Зазор в пакете фрикционов от 0.2-0.6. норма.Приеду с вахты займусь.
Вообщем то после того, как я понял, что не работает задний привод, почитав форумы был куплен соленойд и фрикционы + прокладка. После снятия хвостовика обнаружилось, что фрикционы и соленойд в порядке, а проблема оказалась в шестерне которая развалилась на 2 части. В итоге ожидание шестерни почти 2 недели. Возврат запчастей и полный привод работает. Так что не всегда дело оказывается в фрикционах, не спешите их покупать.
А у мя не чего не развалилось,но достал удар в опу.Сегодня снял хвостовик,из двух пакетов фриков выбрал зазор 0.2мм и всё поставил на место.И о чудо,машин разворачивается на гравийке почти на месте и ни тебе ударов ни пинков.Всем удачи в ремонте.
А у меня коробас всеж таки развалился :( Причем передний привод реально разлетелся!Итог:20 тыр коробка с разбора! :D
сфинкс, Ну как Вы там лазаете да грязюку месите,это и не удивительно.Сочувствую.
у меня эта шестерня (31450-аа260) слизана оказалась , вот думаю заказывать шестерню + стопорное колечко (80502-9010) ну и клапан (31942-аа090)
кстате на хонде сивик (которая 5Д) при перегорании предохранителя на клаксоне - коробас вываливаетсо в аварийный режим))))
А вот такой вопрос- коробас МТ, на дороге чистый лед, резина пирелли шипы. резко трогаюсь с вывернутыми колесами и машина едет практически прямо. Такое ощущение, что в заде диф заварен. Вроде в дифе какая то хрень стоит, чтоб помогать одному колесу, когда другое скользит, но эта хрень практически безполезна или действительно работает?
McSim, Всё у тебя правильно.Не газуй.
А мне на днях коробка тв должна с владика придти! :D
Ребята, глупый вопрос новенького:)А как проверить работоспособность полного привода?? СГ5 рестайл, 2литра атмо, АКПП :wub:
Ну вообще ты поймешь если привод у тебя моно! :D Попробуй нажать на газ на скользкой дороге!И все будет понятно! :D
сфинкс, Не угробь враз,как TZ.
Konstantin_P, если перед поворотом нажал на газ и тебя прёт почти прямо,то всё хорошо.
Хорошь наговаривать! :D
Не согласен!На моно приводе у меня машина почти вообще перестала входить в повороты на льду!Преходиться ручник дергать! :D На полном такова небыло!
На скользкой дороге при повороте и нажатии на педаль газа, у меня зад начинает обгонять перед :) ловлю рулем, после этого как будто боком еду в поворот :) значит работает полный привод??Просто из-за чего вопрос: намедни задом парковался, на небольшой подъемчик под малым углом (снег плотный под колесами, почти лед по плотноти), так вот, с места если трогаться в подъемчик назад, то шлифовало только переднее правое колесо, остальные стояли, пришлось с небольшого разгона брать "преграду" :)
Konstantin_P,при неработающем заднем приводе на скольской дороге,при нажатии на газ,стрелки спидометра и тахометра резко зашкаливают!А машина не едет! :D Слышен только свист колес! :D
Я проверял на льду, тронулся резко и остановился сразу. От всех колес на льду осталиль канавы от шипов 30- 40 см. т.е. все работает. А на автомате включить первую передачу и нажать кнопку hold или power(непомню какая для снега/грязи) и кратковременно педаль в пол. Если привод живой, то све колесья должны крутиться
