Ресурс стоек стабилизатора SH
Данцер
Уважаемые владельцы SH, сколько ходят по пробегу стойки стабилизатора на ваших чудесных авто?Озадачился этим вопросом потому что при пробеге 28 тыс появился посторонний звук спереди. Обычный для стоек стаба, но не обычный для пробега. На своем SG в 97 тыс только поменял.И если это они всё же так быстро износились, попадает этот ремонт под гарантийный ?
Может все таки тогда "Нет износа"?
Я бы не стал. Но это моё мнение, оно может быть ошибочно)))))
Ян, читал что эти нетизноса, именно стойки а не втулки СПУ, сделаны поганенько, чел купил именно их и померли они очень быстро. А вскрытие оных вообсче показало, что где быть должен гладкий шарик, на конце шарнира, банально болт заделан.....
Я именно как стойки и подразумевал их
По поводу отсутствия шарнира я в курсе. Это якобы их собственная запатентованная конструкция.
Уж больно быстро померла эта "запатентованность".....
Погодь, а 555 нет разве в заменителях??? Можно смело ставить, на Лансере проходили - нормальные у них элементы подвески, не хуже оригинала, и в попонии сделаны...
Её раньше через темы на форумах продавали энтузиасты, а теперь и Экзист торгует. Я уж подумал, что качество д.б. в норме
Глянул цену в ..доке, из эмиратов с доставкой 2 недели оригинал можно за 506 рэ купить, отличный варик. А так при цене оригинала в штуцер, 555 стоит под 800
Как там у классиков...." не всё то солнышко, что встаёт"....экзист перекуп, по сути, ему пофиг чем торговать...
Да все они, похоже, такие
Поменяли стойки. Стук на неровностях пропал. Теперь буду прислушиваться к задней подвеске. В ходе замены сказали, что одна из втулок стаба тоже нуждается в замене, но не поверил, т.к. менял всего 7-8 ткм назад.
Ян, по сути может и так быть, ведь изнашиваясь втулки жрут по тихоньку и саму штангу стаба. Как вариант переходить на изначально узкие втулки, не 20мм как сток форика, а 19мм как сток импрезы, я вот уже на такие перешёл, родные уже больно быстро "кончаются"...
Ты сам меняешь? А если нет, то как сервисмены к нестандарту относятся?
Засомневался я потому что до этого по 30 ткм втулки ходили
Изменено пользователем Ян
...Как вариант переходить на изначально узкие втулки, не 20мм как сток форика, а 19мм"...
А где логика?
Вот Логика.
А где логика?
19 мм это про диаметр а не ширину.
:facepalm:
Веталь, но это же не Жигули, что бы металл изнашивался! Мне поменяли втулки стаба (правда переднего) по гарантии на 10 тырах! Хрен его знает, что там стояло и что поставили, но уже 58 тысяч пробег и пока не стучит!
Импрезовские втулки ходят олтично, подтверждаю.
А стучать не будет, мне кажется. Будут скрипы, взвизги при рулении.
Мертвые втулки хорошо стучат.
Ну у меня до конца не умирали) Менял раньше:30, 30, 10 ткм. Последние пришлось ставить, т.к. предыдущие начали именно визжать при рулении на маленькой скорости.
Пока всё нормально.
Стирает металл ещё как! На 200-300 износ стада заметен даже не вооружённым взглядом.
На 200-300
Столько не живут)))
Столько не живут)))
Читаем внимательно - речь о стабе, а не о втулках)
А я все резинки в подвеске, в т.ч. и втулки СПУ, пропшикиваю силиконовой смазкой, 2 раза в год при сезонной смене резины. Продлеваю им жизнь :bb:
Аналогично, силиконю их при замене (на другой машине, на Форике пока что сам не менял)
И я про тоже)
И я про тоже)
"Борис, ты не прав!"© :d
