Стук на горячую FB20
bolodik
Добрый день. Sh3 двигатель fb20 пробег 73к. Год 2010
Была устранена болячка с потением клапанной крышки у диллера в Ростове на Дону. Спустя 1000-1500 км стал замечать странный стук. Значит стук возникает во первых на горячую. Во вторых при перегазоввке. То есть представим нажал на педаль газа и в момент переключения скоростей двигатель чуть чуть перегазовывает. В этот момент до включения следующей передачи возникает стук. При этом должна быть педаль газа нажата до половины хода. И обороты должны быть выше 3500. Сегодня гнал машину в Ростов на осмотр и на скорости выпала ошибка p0021. После этого машина ушла в аварийный режим. Диллер сбросил ошибку. Причину стуков назвал либо распредвалы, либо натяжители. И сказали приезжать когда ошибка выпадет в следующий раз. Скажите может у кого-то была такая проблема с двигателем FB20? Масло диллер мне льет кастро едж профессионал Титаниум C3 0w30
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9VWJqYm1FLWRVWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9YTA0M0cxdl9hSk0/view?usp=sharing
Ps Вообще удивляюсь у меня до этого ВАЗ 21102 пробежала 120 тысяч и ни разу ни в двиг ни в коробку не залазил. Два раза только менял сцепление))))). У жены на лансере пробег 140 нет никаких проблем) отец продавал Авенсис на 140 без проблем. И у нового хозяина она бегает и бегает. Вообще чего то разочаровался...
после ремонта заливать сразу 0в20 ... на новые вкладыши спорно
а на заводе 0W-20 в только собранный двигатель заливают - не спорно?
Посмотри фильтр. Вернее содержимое... Если масло у ОД менялось - запросто могли "забыть" разок поменять...
Вот поэтому масло и фильтр к ОД я всегда привозил свои и забирал пустые канистры и фильтр
Что ж, мудро.
Что ж, мудро.
Когда прошлым лето делал ТО у ОД в Краснодаре, пытались "забыть" остаток масла оригинального 3 литра :acute:
Потребовал вернуть - практически обиделись ;)
сравнил заводскую сборку с начальными допусками и переборку побегавшего движка :pardon: с установкой новых деталей
Что ж, мудро.
в принципе по стандартам сервиса не важно , твое или ОД ... по окончании старые детали и упаковки от новых предъявляются покупателю
у меня был случай - человек ТО сделал и уехал , через какое то время вернулся - вы мне масло не поменяли . По большому брату кино посмотрели - все ОК (все посты оборудованы камерами). А почему оно не прозрачное ... начали разбираться - ездит строго 15000 от звонка до звонка в городе , бережет - не крутит - заколебал он движок короче своей бережливостью ... кольца залегли ... навоз внутри движка
к теме
1. сразу все вкладыши провернуло ? - даже представить не могу что должно было произойти - сомневаюсь в правильности диагноза
2. перетянутые цепи (нагрузка на КШМ постоянная )? +масло уставшее ? +зимние запуски с вышеперечисленными проблемами ?
 Провёрнут не один а все!
Так может вкладыши провернулись при первом запуске ещё на заводе в Японии?
а может они не проворачивались во все ? просто сделали вывод "провернуло" из-за рисок ?
смотрел подробное виде сборки движка заводской ..... руками без четкой технологии так не соберешь ..... там как раз на стадии сборки в ответственные узлы смазка специальная закладывается строго дозированно (думаю это не совсем то моторное масло к которому привыкли
О! Я работал на заводе ЗиЛ в цехе сборки двигателей :facepalm: Конечно японцы наверно относятся к работе с большей любовью, но :acute:
а на заводе 0W-20 в только собранный двигатель заливают - не спорно?...
А может и не 0W-20? Кто-нибудь узнавал?
ОД масло разливает из 200 литровой бочки - что он тебе отдаст? Или предъявит?
Фильтр достаёт из коробки, где их 100 штук, причём не в индивидуально коробочке каждый, а так лежат и "жопка" закрыта полиэтиленовой крышкой.
Вывод - только воздушный фильтр :acute:
А уж на югах, где надуть лоха личная задача практически каждого работника сферы обслуживания,  :facepalm:
Я пытался узнать, внятно не ответили, может поэтому первая промежуточная замена через 5000 км, а потом пошли ещё 10000 км до планового ТО-1
я когда в НИССАНЕ работал масло лилось из канистр :D  бочками не практиковали , фильтры ...ну да  ... понятно что наеб.... это в принципе философия
ну а опыт на ЗИЛе - удивил :D  у меня знакомый на ульяновском давно стажировался ... они что бы успеть отдохнуть на конвейере болты забивали молотком ...козлы
В Мурманске ОД масло льёт из бочки. Канистры по 4 литра дорого. Впрочем всё это можно переложить на карман автовладельца, но тогда всё равно себе меньше выгода.
Вот и я об этом.
Подскажите на американских XV. стоят моторы как на фориках? FB20B  с двумя фазовращалками?
Изменено пользователем bolodik
XV в штатах продаётся под названием Crosstrek 2.0 и 2.0 hibrid
2.0-liter DOHC engine
DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER® engine with Dual Active Valve Control System
а в какой стране стоят моторы как у нас?
 Dual Active Valve Control System получается впуск и выпуск. то есть 4 фазовращалки?
или как переделать на мотор как у нас?
Вылечили мотор. Мастера просил сфоткать не знаю фоткал или нет.
Все шатунные провернуты. 11 го расскажу подробнее
первый раз такое слышу .... но если так :
-заводской брак (????)
- привет тем кто долго на масле ездит - по фиг какое
Хз. В город приеду пацаны сказали расскажут причину. Но они говорят конструкция не очень удачная. И обязательно греть его надо
это терли много раз
я всегда чуть грею (зимой дольше)... но первый км иду всегда чуть "на пол шишечки"... не кручу и не стартую ... на холодном масле это критично
 и таки да ...FB с такой нагрузкой на КШМ  заточка на экологию и экономию (масло 0в20) более чем спорно
Странно вообще.
Вкладыши у нас стоят без замков. Замки только на шатунах. Ну и второе зазор для масла очень маленький. Пацаны говорят очень не удачная конструкция
Пацаны говорят очень неудачная конструкция
А ЯПОНЦЫ  наоборот гордятся :acute: особенно сниженными зазорами в КШМ, многофазным впрыском топлива ;)
поэтому масло 5W-30 - предел, надо ставить масляный радиатор :(
на югах он будет актуален ... и пробег на масле максимум 9000(при условии не менее 50% не по городу) в городе только 7500 это край
21311AA051 либо такую штуку под маслофильтр и подключать к системе охлаждения, говорят раньше ставили на наддувные моторы, а теперь нет :(
