Разряжается АКБ
konst
Всем добрый день!
Вот какая штука стала происходить с моим фориком (СГ5 рестайл, 2006г.в., 2,0, атмо, АКПП) - одним "прекрасным" утром не завелся из-за разряженного до 11,2В аккумулятора. Поиск утечек - амперметром в разрыв массы АКБ - показал ее (утечку) в 1А. Вынимание предохранителя №30 "15А Контрольная лампа противоугонной системы; Часы; салонный светильник" привела все в норму - ток утечки 0,05А. В связи с тем, что где-то за неделю до этого начала самопроизвольно выключаться и включаться магнитола, в первую очередь заподозрил ее. Снял ее, родимую и стал по очереди подсоединять к ней разъемы (антенна, большой белый, небольшой черный). И действительно - после каждого подключения ток утечки увеличивался примерно на 0,3А, доходя до 1А. В процессе дергания проводов замечено отключение-включение магнитолы. Подергал косу от белого разъема - отключается и включается. Попробовал поразматывать защитную оплетку чтобы найти залом или повреждение изоляции. Дошел до того места, где сходится сразу несколько кос (в том числе и уходящих куда-то дальше). Размотать не смог и плюнул. Все собрал не подключая магнитолу. Померил ток утечки 0,25А. Не 1А конечно, но все равно многовато (все пишут, что больше 0,08 быть не должно). Значит все таки утекает куда-то. А еще раньше (уже несколько месяцев как) перестал гоеть дальний свет в правой фаре. Не горит из-за низкого напряжения - было и 4В и 8,5В и 1,5В. Ближний свет в этой фаре горит нормально.
В общем вся эта печальная история - в основном желание поделиться бедой ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ -  просьба посоветовать автоэлектрика, который смог бы найти и обезвредить обжорку. Желательно где-нибудь на севере Петербурга.
Простите, что так много букв.
А сколько по времени оптимально должен проработать аккумулятор?
Смотря как его использовать, на моей машине прожил 6 лет, но стал разряжаться при простоях (7 - 10 дней) заменён на новый, но старый "полечили" стоит в гараже
АКБ работает минимум 2 года, максимум 12 лет.
Если ежедневно пробег не менее 60км со средней скоростью за это время 35-40 km/ч , то будет работать долго.
А если по пробкам ездить, то хватит года на 4-5.
На а если пробег в месяц менее 300км. то долго не протянет, если только раз в 2-3 месяца его не заряжать нормальным зарядным устройством.
А у меня утечка тока. 1 А...
Грешу на сигналку. Ибо с включенной быстрее высаживается...
Может она 1А брать в незадействованном состоянии?
Нет. Я как-то оставлял под сигналкой надолго. С таким током акб за 2-3 дня разрядился бы. А моя простояла недели три.
Я имею в виду, если не исправна. Потому что под сигналкой за ночь АКБ высаживается. А без - дольше....
Если исправна, то не должна брать такой ток. Но если неисправна, то не факт, что будет брать столько. Может дело в проводке? Или искрит, или коротит?
До 50 мА должна охранка забирать, не более
За какой период? Сутки?
Виталий силу тока указал, а не уменьшение ёмкости АКБ
Где-то на "массу" утечка.
Это, емнип, если амперметр в разрыв одной из клемм аккума поставить, значение тока должно быть таким....
