много масла
Егор
после последнего ТО (плеяда) решил глянуть масло в движке и чет не понял юмора,выше мах см на 2.раньше проблемов с замером уровня не было,посему шо делать-сливать иль уже .....и насколько это критично,после ТО проехал чуток больше тыщонки
а я ваще всю 5-ти литрову канистру Мотюля8100 заливаю (положено 4,6) и до следующей замены обычно хватает.. А перелива субаровский мотор не боится, ну наши местные гуру так утверждают во всяком случае.
Егор, да,это так. пидорги, они заполонили планету и понаставили фаркопофф и смазывают оные солидолом
Не обобщай!!!!! :D
чем может быть чревато?
не знаю, но по логике это к большему давлению на больших оборотах, возможно где-то что-то выдавит.
вопрос в том, скока это в граммах - 2см. критично, или нет.
1) Если летом, то ничего страшного- всё через маслосъёмные кольца выгорит.
2) Если зимой, то при хреновом масле уплотнительные кольца на коленвалу выдавит, но это тоже маловероятно, главное не газовать пока движок до 80 минимум не прогреется
готфф посыпать голову пеплом,каюсь,тему можно убить. сення поутру в адеквате масло оказалось в норме :D :D :D
Тож было такое, только я поугарал немного ну и положил на это дело! :D
