FAQ: чистка дросселя
S_2_denT
Пробег 114000 км. столкнулся один раз с проблеммой к которой был готов: чистка дросселя:
Бюджет и инструменты:
1. Очиститель карбюратора - 300 руб (с трубочкой берем на наконечнике);
2. Перчатки;
3. Ключ на 10 или головка на 10 с трещеткой;
4. Простая шлицевая отвертка;
5. Плоскогубцы;
Переходим к действиям:
1. Открываем капот, ищем там где то большую коробочку с воздушным фильтром (справа по ходу авто, любой найдет);
2. отверткой освобождаем 2 хомута, идущие от коробки с воздушным фильтром к черной коробке по центру двигателя, снимаем воздуховод.
3. Снимаем 3 патрубка на проволочных хомутах от этой черной коробочки;
4. Отворачиваем головкой на 10 2 болта крепления этой черной коробки, видны на фото выше;
5. Ослабляем хомут идущимй от дросселя к коробке, отсосединяем разъем датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе;
6. Получаем доступ к дросселю. Заходим к нему с правой стороны (со стороны бочка омывателя).
Отсоединяем фишку сверху, и вынимаем два шланга (один снизу, другой справа). Хомуты там уже жестче, чем на предыдущих. Лучше орудовать плоскогубцами. Много сил не применяем, шланги осоединяем медленно и осторожно, в них антифриз (не разливаем ценные капли). Далее остается только открутить четыре винта на 10 (винты смотрят на лобовое стекло). Последний винт откручиваем, придерживая дроссель и прокладку.
На фотке видно и фишку и шланги и один из болтов.
7. Теперь приступаем к прочистке и промывке дросселя. моем долго и неспеша и тчательно:)
Сборка в обратном порядке.
извиняйте, фоты не мои:)
Чистил свой - грязи средне было...чистил товарищу одноклубнику, так у него для пробега 45000 км грязи было в 2 раза больше!
Ну ты дал !
Гуманнее надо быть. Короче делаю так - добираюсь до нутра, набиваю шлицы на сдернутые болты....пробую отверткой....не получается , тогда  высверливаю на 1 мм меньше диаметром, и пробую достать остатки ?
1.Ну, гуманность - понятие относительное...Представь, сколько геморроя? У тебя ведь не развернутый коллектор? Ровно подлезть сложно. Лучше снять.
А так - снял/поставил и поехал... а потом спокойно высверлил и может даже продал.))
2.Когда шлицы набьешь - попробуй погреть... хотя, от обстукивания резьба обычно и так слабнет.
Спасибо, добрый человек. Внял. Попытаюсь, по русски. Доложу потом.
Изменено пользователем Glaz
Удачи!
Высверливал реверсом с обратно заточенным сверлом. Чаще сверло закусывало и обломок выкручивался.
Это лучший ответ.  :good:
Получилось вытащить обломки без труда. Оба болта обламались весьма удачно ( 2-3 мм. торчало наружу). Плоскогубцами удалось их прикусить и вывернуть. Всем спасибо за советы.
Друзья, подскажите кто чем промывал ДЗ? подходит ли для этого дела ВД:шка? У меня СГ5 атмо автомат 2006. низкие обороты хх. Бывает глохнет сразу после запуска, как только начинаешь движение. Так же, иногда, при резком торможении.Если есть у кого версии кроме дз ,подскажите пожалуйста. Спасибо
ДЗ промывать карбклинером.
Может, ещё МАФ проверить?
Это точно!ВДшкой только если ДЗ не вращается. Карбклинером самое то! МАФ только отдельным спреем!!!
Можно шнапсом, тобишь спиртом - только чистым, помогло.....я про ДМРВ
Карклинер это вешь!Нагар слетал и растворялся с заслонки одним махом.спасибо
С утра купил очиститель инжектора и замешал его с полным баком бензинаpost-20397-0-98205000-1469882403.jpg
Так же приобрел карбклинер дя чистки ДЗ.
От меня небольшой отчет с фото
в воздухоприемной камере были следы масла и грязи post-20397-0-18158900-1469882581.jpg
Практически всю разборку производил слевой стороны, было удобно, post-20397-0-27017100-1469882712.jpg
Так выглядела ДЗpost-20397-0-29469400-1469882902.jpg post-20397-0-58414300-1469882917.jpg
После чисткиpost-20397-0-01649500-1469883026.jpgpost-20397-0-61224100-1469883068.jpg
Шланги снялись легко, использовал пасатижиpost-20397-0-03280800-1469883119.jpg
Результатом доволен, хотя и особой разницы еще не успел почувствовать. После полной сборки подождал еще час и подсоеденил обратно клеммы АБ. Обороты не скачут, двигатель работет ровно.
Пока был час свободного времени разабрал и почистил ручку задней двери багажника (очень сильно заедала в открытом положении).post-20397-0-51700900-1469884044.jpg
Всем спасибо.
Изменено пользователем Юрий Каннунен
Разбавлю немного...
https://www.drive2.ru/l/507115929402868655/
И про разборку/отсоединение ДЗ от мотора - никогда не отключал разъёмы, трубки и аккумулятор.
Мне почему-то этого не требуется. 8)
Изменено пользователем R3G101
Да, тема интересная. Сегодня буду разбирать и чистить уже в 4-й раз (каждый год почти) и прокладку уже заменил на всякий случай. Почему бы разработчикам не сделать простую вещь: чтобы заслонка приоткрывалась автоматически по команде из "мозга". У меня есть коллега на работе на Импрезе, говорит, что унего вообще нет этого головняка и нет такого провала на 2000-2500 об. Может конечно это лечится чип-тюнингом?
