Junior Опубликовано 1 Октября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Октября 2010 Заморочился заменой штатного мафона на что-то поинтереснее)) Долго рылся в инете и искал подешевле, и вот наконец-то наткнулся на один вариантик. - http://motevo.su/product/shtatnaja-magnito...ubaru-forester/ Хочу спросить совета у местных обиталей:) стоит ли ставить себе такое устройство не пинайте ногами,если подобный вопрос задавали))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 Я так понял, что внутренний корпус имеет размер 2din, а лицевая часть больше? Вы не могли бы измерить ширину и высоту лицевой части магнитофона. Хочу определиться, есть ли шанс впихнуть её в верхний козырёк или она в него по размерам невпихуема. машина SG5 Заранее спасибо. вроде размер штатной головы (и отверстия) на SH = 208*105мм, на SG5 не влезет, там 170мм x 97мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 sniper1972 Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 ave123, а напильником? :D :D :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 Короче, в выходные поставил себе Ровер в автомобиль. Впечатления: Плюсы: 1) качественный звук ! Наконец-то понял, что под сиденьем у меня в качестве штатного саба что-то есть и "бУхает". Это какое же гуано made in Japan в качестве штатной магнитолы (да ещё с чейнджером 6xCD) надо было поставить в Форь, если китайский Ровер переигрывает его просто на порядок ! 2) спутники ловятся просто "на ура". Точное время не измерял, но что-то секунд за 15-ть ! При этом с учетом того, что антенну прикрепил на двусторонний скотч под обшивку торпедо (снаружи аккуратно и ничего не видно!), да ещё она находится в перевернутом виде, в среднем в пути ловятся от 7-ми до 10 спутников. Сигнал от спутников в городе (за исключением тоннелей) нигде не теряется. 3) вся навигация, музыка, гарнитура bluetooth работают так - как и положено. Очень доволен. Вчера ехал домой с дачи, были включены Яндекс пробки - по модему всё подкачивалось из Интернет, параллельно работало радио, корректно работала громкая связь. Из минусов: 1) чувствительность тюнера радио хуже, чем у штатной магнитолы. 2) так и не понял насчёт настроек яркости дисплея. Короче - при выключенных габаритах имеем самую яркую подсветку, при включении габаритов яркость автоматически падает. Всё, конечно, логично - для китайцев ,естественно. Типа днём ездят без габаритов и света, соответственно, дисплей имеет наибольшую яркость, а вечером включаете габариты - и чтобы яркий экран не "лупил" по глазам - его яркость автоматически уменьшают. Но у нас либо надо ставить DRL, либо надо ездить с ближним светом постоянно (ну или с габаритами + ПТФ). Причём подстроить яркость программно в новой прошивке Ровера уже не получается - можно менять яркость/контрастность/цветность DVD, а остальное - УВЫ. В более ранних прошивках такая возможность была. буду с этим разбираться. ----------------------- Теперь по поводу "интересностей" ... - проигрывать MP3 файлы в Ровере можно либо с флешки/microSD карты, либо записав файлы на CD/DVD и вставив в привод DVD Ровера. Так вот - проигрывание MP3 на USB/SD и на приводе DVD идёт судя по всему через разные программно-аппаратные декодеры: разные меню , разные плейеры. Так вот - проигрывание через привод DVD даёт на выходе более качественный звук ! по мере теста буду отписываться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ISe Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 ave123, спасибо, любопытно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vinegarilla Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 А где фоточки?)Вставил в SH ? sg в пролете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 ave123 Сам устанавливал, как я понимаю? Долго возился с установкой? Как я понял, регулировать яркость дисплея вручную невозможно??? :unsure: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 3 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 3 Мая 2011 ave123 Сам устанавливал, как я понимаю? Долго возился с установкой? ну да :) всё равно лучше тебя самого никто ничего не сделает ! Ставил пару часов: больше даже не ставил, а примерялся - куда поставить GPS-антенну, куда микрофон - чтобы не мешался. Потом уже всё собрал, включил - вставляю DVD - и БАЦ ! на экране светится издевательская надпись "Enjoy music while driving" :D Типа евро-опция - пока на ручник не поставишь, видео на экране не показывает. Пришлось опять всё разбирать, провод "Brake" вешать на землю - тогда дальше всё заработало как надо. Как я понял, регулировать яркость дисплея вручную невозможно??? :unsure: раньше можно было (на прошлых версиях прошивки магнитолы) ,на 1.35 уже нет. В любом случае буду "долбать" китайцев - это всё программно как-то делается. А где фоточки?) Вставил в SH ? sg в пролете? да, в SH. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 4 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 4 Мая 2011 Алексей, а камеру прицепил, или её нет пока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 4 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 4 Мая 2011 Алексей, а камеру прицепил, или её нет пока? не подключал и не планирую - всё равно стоЯт парктроники, а ради обычной камеры без IPAS разбирать пол-салона не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 4 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 4 Мая 2011 Алексей, а камеру прицепил, или её нет пока? не подключал и не планирую - всё равно стоЯт парктроники, а ради обычной камеры без IPAS разбирать пол-салона не хочу. Интересно, а в том девайсе, который мы ждем IPAS будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Интересно, а в том девайсе, который мы ждем IPAS будет? нет. Ровер этого никогда и не обещал. Впрочем, и в casca/Phantom для Форя и Легаси/Аута IPAS тоже отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Интересно, а в том девайсе, который мы ждем IPAS будет? нет. Ровер этого никогда и не обещал. Впрочем, и в casca/Phantom для Форя и Легаси/Аута IPAS тоже отсутствует. За что такая дискриминация? Может в новом девайсе они прикрутят эту функцию? Все-таки,камера заднего вида, это одна из ключевых позиций, почему я хочу поставить такой девайс... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 А так ли уж принципиален именно IPAS (я так понимаю это нарисованное направление движения). По мне так достаточно того, что просто видно что сзади. Тем более, что есть паркмастер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 А так ли уж принципиален именно IPAS (я так понимаю это нарисованное направление движения). По мне так достаточно того, что просто видно что сзади. Тем более, что есть паркмастер. А что такое паркмастер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Парктроник. У Алексея уже стоит на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Парктроник. У Алексея уже стоит на машине. Дык он кроме расстояния показывать и пищалки ни чего и не может... да и мелкие препятствия не всегда видит (у меня товарищ в трубу торчащую сзади так и въехал). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Дык он кроме расстояния показывать и пищалки ни чего и не может... да и мелкие препятствия не всегда видит (у меня товарищ в трубу торчащую сзади так и въехал).Так в том и дело. Потому и камера нужна в дополнение. А вот собственно функция IPAS ? ... наверное хорошо, но так ли уж принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Дык он кроме расстояния показывать и пищалки ни чего и не может... да и мелкие препятствия не всегда видит (у меня товарищ в трубу торчащую сзади так и въехал).Так в том и дело. Потому и камера нужна в дополнение. А вот собственно функция IPAS ? ... наверное хорошо, но так ли уж принципиально. Что-то не охота бампер задний дырявить, да и черные блямбы вид портят (красить их потом нужно и т.п.)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 (изменено) А так ли уж принципиален именно IPAS (я так понимаю это нарисованное направление движения). По мне так достаточно того, что просто видно что сзади. Тем более, что есть паркмастер. лично мне сейчас камера сзади вообще не нужна при наличии хорошего парктроника (у меня стоит Спарк-4F, такой же - только более нового поколения я сейчас буду ставить и на Легаси тоже, Паркмастер по сравнению с ним - сильно "не очень" ). Что-то не охота бампер задний дырявить, да и черные блямбы вид портят (красить их потом нужно и т.п.)... Спарк может поставляться с датчиками, уже окрашенными в цвет. Парктроник. У Алексея уже стоит на машине. Дык он кроме расстояния показывать и пищалки ни чего и не может... да и мелкие препятствия не всегда видит (у меня товарищ в трубу торчащую сзади так и въехал). врать не буду - но своим парктроником (Спарк) доволен на 100% - мало того, что он отслеживает расстояние до 10 см от машины с шагом 2 см, но и ещё кучу возможностей имеет - включая настройку парктроника под конкретную машину - режим обучения, в котором он запоминает до 10 электронных "карт" местности, что сводит на нет все ложные срабатывания, режим регулировки усиления и т.п. Изменено 5 Мая 2011 пользователем ave123 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 А так ли уж принципиален именно IPAS (я так понимаю это нарисованное направление движения). По мне так достаточно того, что просто видно что сзади. Тем более, что есть паркмастер. лично мне сейчас камера сзади вообще не нужна при наличии хорошего парктроника (у меня стоит Спарк-4F, такой же - только более нового поколения я сейчас буду ставить и на Легаси тоже, Паркмастер по сравнению с ним - сильно "не очень" ). Что-то не охота бампер задний дырявить, да и черные блямбы вид портят (красить их потом нужно и т.п.)... Спарк может поставляться с датчиками, уже окрашенными в цвет. Вряд-ли можно будет на 100% подобрать оттенок, что бы датчики в глаза не бросались! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Вряд-ли можно будет на 100% подобрать оттенок, что бы датчики в глаза не бросались!Ну к чему такое эстетство. :D У меня синяя машина, датчики в заднем бампере черные торчат. И что? ... на "выстрел" не влияет.Алексей, кинь ссылку по парктронику, может в будущий Форь поставлю ... уж больно красиво расписал его возможности. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 5 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2011 Вряд-ли можно будет на 100% подобрать оттенок, что бы датчики в глаза не бросались!Ну к чему такое эстетство. :D У меня синяя машина, датчики в заднем бампере черные торчат. И что? ... на "выстрел" не влияет.Алексей, кинь ссылку по парктронику, может в будущий Форь поставлю ... уж больно красиво расписал его возможности. :) Ну выкрась еще и двери в зеленый цвет (раз тебе пофиг) - на выстрел тоже не повлияет. Кстати, если задний бампер снять вообще, это на выстрел тоже влиять не будет! :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pit Опубликовано 6 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2011 Ну выкрась еще и двери в зеленый цвет (раз тебе пофиг) - на выстрел тоже не повлияет. Кстати, если задний бампер снять вообще, это на выстрел тоже влиять не будет! :DА вот в ранг абсурда возводить не надо. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 6 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2011 Ну выкрась еще и двери в зеленый цвет (раз тебе пофиг) - на выстрел тоже не повлияет. Кстати, если задний бампер снять вообще, это на выстрел тоже влиять не будет! :DА вот в ранг абсурда возводить не надо. ;) Я не знаю кому как, но для меня лично такие блямбы на заднем бампере, не совпадающие по цвету (или оттенку) с самим бампером, такой же абсурд, ка и то, что я написал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 6 Мая 2011 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2011 Алексей, кинь ссылку по парктронику, может в будущий Форь поставлю ... уж больно красиво расписал его возможности. :) http://www.ritmauto.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Junior
394
238
82
52
Дни популярности
27 апр
37
22 июн
28
20 мая
27
24 апр
26
ave123 394 публикации
Lefon 238 публикаций
RUFF 82 публикации
nektoulf 52 публикации
Дни популярности
27 апр 2011
37 публикаций
22 июн 2011
28 публикаций
20 мая 2011
27 публикаций
24 апр 2011
26 публикаций
Популярные сообщения
i66
очень напоминает речь религиозного маньяка, или сотрудника магазина Mediasaloon.... конечно это нечто, когда идет речь о 3-х полосном эквалайзере в иновационном ГУ, у меня на даче в уличном сортире в
Rus-tam
так и китаец работает. но работает так, что лучше бы он не работал вообще, раньше выкинешь и поставишь нормальную голову:) По аналогии с машиной то же самое. Дизайн гавно, эргономика гавно, в движении
Poputchik
Просто, видимо, Герик не обратил внимание на дату поста, который цитировал... :) А так я перестал увлекаться музыкой. За два года раза два от силы диск ставил... А может и вообще не ставил... Бубнит
1 419 ответов на этот вопрос
