Дополнительные приборы
TabletGuru
Допприборы в турбофоря.
112 голосов
  1. 1. Какие лучше поставить?
    • Давление топлива
      14
    • Давление масла
      93
    • Температура масла
      76
    • Температура ОЖ
      46
    • EGT (температура выхлопа)
      48
    • Буст
      76
    • AFR (соотношение воздух/топливо)
      19
    • Вольтметр
      17
    • Тахометр
      8
Давно хотел установить дополнительные приборы в машину.Вроде как созрел наконец, но встал вопрос, что поставить?Устраивать из торпедо полочку с блюдцами не хочется, да и смысла нет.Одновременно много показателей не отмониторить и хорошая идея превратится в откровенный фетиш.Оптимальным представляются три прибора по центру и один слева.Что выбрать? Какие показания жизненно важны, а какие совсем необязательны по вашему мнению?Специально не хочу привязывать конкретно к моей машине и не буду говорить что планируется делать в дальнейшем.Пусть будет такой общий опросник.Не ставить вообще - специально нет такого пункта. Кто так считает - может просто не голосовать :)
  • Ответы 202
тройник...Там вроде кроме вентиляции картера и нет никаких трубок,почему хомуты такие,хз.
Да. Отследил трубки, вентиляция. Но этот тройник сдернуть не удалось и не получилось подобраться к заглушке.
и у тройника -масло, и под компрессором кондея - масло, стояли датчики и там и там, под кондеем остался датчик давки, а при переходе на другой прибор датчик температуры под тройник вент.картера не поместился, поставил в термостат, чем теперь и доволен, т.к. самое правильное место для него, мерять температуру до маслокулера, а в болке - после маслокулера температура нафиг не нужна, это только оценка эффективности маслокулера и все.
У меня оказался ремень кондня без натяжителя. Оптимизаторы блин. Установка датчика откладывается до покупки ремня старого образца и натяжителя.
Алюминиевая труба подачи тосола, что идет по диагонали через блок, тоже измененной формы. И перекрывает еще одну заглушку на левом полублоке. Что за напасть такая.
А датчик t в проставке маслокуллера это идеальное решение. Но я как раз решаю, нужен мне маслокуллер или нет. Поэтому и пытаюсь приткнуть датчик в блок.
временно в насос прикрути если коллектор разрешит...
я лично невижу разницы в блок или насос...
В насос? Куда там?
В насос? Куда там?
в насосе две заглушки же, они снизу на коллектор торчат
Спасибо. Фотки смотрел-смотрел, думал туда какие магистрали вкручиваются. А они из под кожуха ГРМ торчат? Переходники те же?
Переходники те же?
помоему там стандартная заглушка, как в блоке
вот на вскидку непомню как конкретно они там торчат, нужно защиту снимать, смотреть
Изменено пользователем i66
Спасибо! Буду смотреть. Надеюсь проводки хватит дотянуть.
В одном канале редукционный клапан.Надо смотреть как масло двигается,а то можно попасть на заглушенный канал,и будет мерить температуру отстоянного масла в канале.
сейчас тоже над вопросом внедрения сенсоров темп. и давки масла в одно место немножко напрягаюсь.. место - вместо штатного давления масла. в сендвич никак... теплообменник стоит.. гамбургер получится..
 вот, какой вариант есть :
http://reviews.drom.ru/subaru/forester/78960/
в этом отчёте в разделе доп датчиков продемонстрирован "двойничок". ..понятно что не Tomei.. но всё встаёт, работает и с генератором мудрить ненадо..
 можт кому пригодиться :)
@stalker1971, Далёко мы друг друг от друга ,так бы подкатил.
керя, да..далековато.. Но я знаю, что Ты рядом :)
Други, вопрос возник. собрался устанавливать сенсоры. Есть смысл затермоизолировать их ?  ... проводочки тоненькие, оплётка есть, но доверия невнушает. Defi, оригинал.
Есть смысл собрать новую проводку на хороших разъемах... Выкинуть лишние Дефи, завести все, что можно, на мозги и поставить мультиприбор (экранчик какой-нибудь)  :)
если не наматывать проводку на выпускной коллектор, то ничего не поплавиться, даже китайские провода выдерживают нормально.
@stalker1971, Слава,всё в оригинале нормально.Мне чтоб вкрутить датчик темп.масла пришлось резать провода,так там всё крепенько сделано.
Изменено пользователем керя
понял. успокоили.
свершилось :).  нунаконецто установил монитор ZD. ..может Кому пригодиться, установил сенсор давки масла под  штатный датчик. для этого в кронштейне крепления ГУРа делаем небольшой вырез.  ... млин, теперь видишь температуру и давление маслица И Вопросов добавляется :)).
@stalker1971, Ну теперь до масло кулька не далеко. :D
Много разбирать? Гур отцеплять надо? Или можно отогнуть?
разбирать немного . да, гур (шланги) неотцепляем, а отгибаем . снимаем с него кронштейн и выпиливаем .( пропил по рёбрам жёсткости). датчик встаёт как с завода :).  .. да, шланчик с радиатора ( тонкий) тоже снял...аккуратненько , сосочек подлый.
Спасибо! По весне релоцирую датчик будильника туда и верну штатный на место.
Штатный датчик конца двигателя масла - абсолютно бесполезная вещь.
При наличии дополнительных средств измерений.
Хотя и без них тоже.
Слава, то есть если штатный датчик вворачивается сверху спереди правого блока, то этот спереди правого блока, так?
Если да, то есть мнение что давку туда можно, а температуру - нельзя, там застойная зона (это технологический канал).
Присматривался к такому-же, но на левом блоке - отказался, поскольку не понял как провода от ремней оградить.
А чем не устроила заглушка так-же сверху справа, но ближе к сцеплению? У тебя- же вторичный воздух удален? Там его клапан по штату мешает.
Я взамен штатного (0.15 кг/см2) хочу поставить аналогичный с митсубиши (1.0 кг/см2). Просто чтобы лампочка не пропадала :)
Вот схема движения масла в еже. Вроде не должно быть в правом полублоке застоя. Хотя по схеме непонятно, на какой глубине от торца проходит канал.
(стрелки не мои, не обращайте внимания)
Изменено пользователем Dron_Gus
Мои гонщики ставят в правый полублок, как стрелка указывает. Говорят, лучше места нет.
У меня установлено, где зеленым отмечено - дальнему месту мешает вторичный воздух в штате.
Голубые крестики - технологические отверстия, вот они по факту немного длиннее, чем на схеме и при движении масла по направлению стрелок там температура не совсем верная. Ну мне так говорили, не проверял.
