ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
Понятно, спасибо! Подумаю, почитаю.
Capitan, Привет. А в чем отличие от VF52? Как она ставится, с колхозом без?
Почти одинаковые по потенциалу, 52 конечно посовременней со всеми вытекающими, но 05 тоже вполне приемлемо себя ведет, при этом отличие в цене в 2,5 раза, их много народу поставило и ездят уже по несколько лет. Делают китайцы - TBO. Ставится все штатно. На стиклабе была большая ветка про эти турбины, поищи.
Я отстраивал машину на 255 моторе с такой турбиной, она вполне адекватно себя вела, невзирая на автомат, но к сожалению логи остались в ушедшем в неизвестность ноутбуке :(
Со скольки она раздувалась на 255-ом моторе?
На 3000 уже точно был хороший плюс.
Лучше купить б\у IHI чем TBO, да на сти-клубе была тема, и основные жалобы на эти турбины, что раздуватся они начинают как 35-й гаррет
Изменено пользователем MadMax
Есть анекдот
-Армяне лучше чем Грузины!
- А чем лучше то?
- Чем Грузины!
Нормально она раздувается
вот та самая тема
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=95...hlight=TD05-16G
Особых жалоб я там не обнаружил.
Изменено пользователем Capitan
Capitan, Каждому свое, на вкус и цвет все фломастеры разные
Если сравнивать TD05-16G разных производителей, допустим BLOUCH, FORCED PERFORMANCE и TBO, то TBO по показателям проиграет, но выиграет по цене, это бесспорно.
Если проиграет то скажем так - в нюансах, все же колеса одинаковые, а разница в цене при этом раза в 2. Это я к чему все веду - если строить бескомпромиссную боевую машину, то TD05 не вариант хоть от какого производителя, а на взбадривание каждодневной машины не влияет, и при том лучшее соотношение цена/качество. ИМХО разумеется, на счет выбора цвета фломастеров ты прав.
Rus-tam, вот здесь спроси даунпайп(от ГРБ подходит), хоть и китайский, но ничего страшного со своей задачей справляется.
http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=26791
Если мозг будет шиться, бустконтроллер не нужен!
Этот даунпайп не работает. Причина 1-нет разделителя потоков гейта и выхода с колеса, то есть смешивание и завихрение потоков происходит еще до фланца, причина номер2- газодинамика ник черту в месте соединения пайпа гейта с остновоным выхлором, слишком большой угол, настраивать буст будет очень сложно и неадектватно, причина 3-заужение в начале и в конце даунпайпа тоже не есть гуд. Изменено пользователем клим
клим, Вот такой даун пайп будет - http://www.atomic-shop.ru/part/1931-CP-HS08SW1DPN/
Да, это хороший вариант. Для спеков которые ты хочешь, более чем достаточно. Это Стейдж 2. Кстати, что с насосом у тебя, какой будешь ставить?
По насосу пока точно не знаю. Придет даун пайп поставлю его, буду кататься до приезда настройщика, там будет видно.
В том же атомике возьми вальбру. У них точно оригинальные, а то много китайских стали продавать.Если есть опенпорт, настроить могу дистанционно. Уже так делали, нормально получается.
Capitan, Да, я видел что настраивали форик, спасибо за предложение. Возможно так и поступлю. Насос нужен или родного хватит тд04?
Если твой живой, то хватит, если уставший, лучше поменяй
Давит он хорошо, меряли давку когда проблема с запуском была.
Тогда оставь свой.
Capitan, Ок.
Осталось дождаться даун пайп и вымутить у кого нибудь опенпорт попользоваться:)
Rus-tam, даунпайп поставили?? Есть какой то эффект без перепрошивки?
Очень интересно т.к. хочу сделать то же самое)
san27, Нет еще не получил. Поставлю отпишу.
Прошивка слитая моя, если интересно.Tablet.zipСлита ecuflash + openport, читается romraider (-ом)
TabletGuru, Спасибо Андрей! Конечно интересно. Она же просто под выпуск без катов как я понимаю? давка какая выставлена? Как вообще по сравнению со стоком?
Не! Это обычная стоковая с механики.Я еще ничего не выставлял, я в процессе ... познания.
Скачал и установил RomRaider v0.5.4 Beta RC1 ECU Editor. Файл открыть не смог, пишет ECU Defenition not Found. Может что то неправильно делаю?
Rus-tam, тебе нужно установить новые дефиншины! В программе RomRaider заходишь в ECU definitions\ Manager\ add... затем скачиваешь http://www.romraider.com/forum/download/file.php?id=9914 устанавливаешь и все должно открыться!!!
ЗЫ. Стоковая прошивка для SH9 2.5t на мех AZ1G101M , если нужно могу сбросить ее тебе на мыло.
Изменено пользователем PYS
PYS, Ок. сейчас попробую. Стоковая уже есть спасибо:)
Все получилось, спасибо Юра!
