ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
Rus-tam, так это круто! B) Кому то нравится и прострелы в глушитель и блоу погромче!!!
Не люблю я "спецэффекты" :)
http://www.youtube.com/watch?v=7P1rQHCBLKM...eature=youtu.be Вот тут хорошо слышно
Rus-tam, я ничего не слышу криминального
Rus-tam даунпайп полностью 3'? Как ты его стыковал со стоковой средней частью?
dober, Да полностью, ставится болт он. Флянец средней выполнен как бы воронкой и имеет размеры идентичные фланцу 3 даун пайпа. Разве что термо кожух турбины требует некоторой подгонки под воронку нового пайпа.
По остальному выпуску есть мысли у кого? Хочется тихий, достаточно скромный внешне 3д выпуск с правильным звуком. Ну и чтобы не дорого само собой))))) Периодически встречаются на яхе системы на легася, от каких кузовов подходит?
Я тоже ничего плохого не услышал..а по твоему этот звук появился сразу после установки даунпайпа или через некоторое время?
san27, Сразу. Да в норме все как выяснилось:) Пересмотрел весь ютюб, свистят через одну.
На СТО посоветовали при установке обмотать даунпайп термолентой.. нужно ли это делать или нет?
Так то да.., а так то нет :) я не стал обматывать.
Rus-tam, желательно обмотать, чем меньше тепла под капотом - тем лучше!!!
PYS, Посмотрим что летом будет, обмотать никогда не поздно. На немцах никто не обматывал, разве что там фронталка, а тут топ.
Юра, подскажи размер стандартных передних тормозных дисков плиз? На них встают WRX суппорта? Или к ним свои диски нужны?
294 мм, встают, а вот колесные диски могут не встать
MadMax, Понятно, спасибо Макс.
100% родные КОЛЕСНЫЕ диски не встанут на ВРХ суппорта - только через проставки
Изменено пользователем PYS
PYS, А за легасевые не в курсе?
Человек на 16е поставил http://club-forester.ru/uploads/monthly_01...01122_thumb.jpg
дело не в 16-х, дело в конфигурации спиц на диске
Наконец то и я поставил даунпайп =)Ощущения классные! Получилось так как я и ожидал.. машина стала более отзывчивой и приемистой! а звук просто песня (громко только сильно) =) не знаю, имеет ли все же смысл делать прошивку? по динамике меня и так устраивает, передувов вроде тоже нет! буду думать =)
san27, если все устраивает с прошивкой не заморачивайся, покатаешься, а там видно будет! ;)
Спасибо за поздравление! :) Собственно эта ветка меня на это и подтолкнула ;)PYS я тоже так думаю..
san27, Поначалу хватает, кажется что вот оно.. прет как надо))) Потом привыкаешь и уже не такие яркие впечатления :) По звуку что получилось? турбину слышно в начале раскрутки?
Да свист турбины отчетливо стало слышно, звук на средних и высоких оборотах очень громкий из-за сочетания даунпайпа и глушителей Greddy)) без даунпайпа было гораздо тише... еще при резких ускорениях при переключении с 2-ой на 3-ю слышны небольшие хлопки в выхлопе)))
