TabletGuru
Влад, подскажи, где упоры взял...немогу найти, или сам сделал?
В наличии http://www.atomic-shop.ru/part/10715-091001/
Мне вот только интересно: на nasioc пишут, что фигня полная в отличие от прошлых годов. Но они на grb ставят, а там мастерцилиндр чуть другой.
Влад, ты вместе с тормозилками ставил, или сперва тормозилки, а потом упор?
А то жаба...
Сначала ставил передние тормозилки, потом упор ГТЦ, потом задние.
Эффект от упора есть 100%, но не сказать что прям большая разница, но она чувствуется - ход педали реально чуть уменьшился.
Но ты ж понимаешь, это всё очень субьективно, вот щас я тебя убедю ставить упор, а эффекту ты не поймёшь, либо он будет очень незначительным, и будешь потом на меня ругаться :D
Я так скажу: установка только на перед суппортов от ГРБ сама по себе уже вполне достаточна (даже без задних), упор ставил чтоб совсем не было вопросов к тормозам. Установка задка от ГРБ кстати тоже почувствовалась ;)
Я в курсе, я уже больше года их катаю )))
Меня ещё вот что заинтересовало: а что, СТи-шные диски не налезли на суппорта что-ли?
Я в курсе, я уже больше года их (тормоза) катаю )))
Ругаться не буду - смысл? Я вот думаю вокруг grb цилиндра - но лень возиться. Хотя тормозов мало не бывает.
Нет, конечно, да и как они могут налезть со своими параметрами 7J ET+48
M.Jordan, делал в Созвездии, стекла через Exist.
Rus-tam, нуууу! и как результат?!
kdvp, маниаг! :D
О как, а говорили что налазят.
XOE, результатом доволен, проехал уже 2500км полет нормальный. Очень приятно ускоряется с больших скоростей без кикдауна, просто нажал слегка и цифры резко поменялись на спидометре)))
общем полазив по инету нашёл инфу:Супротек-композиции смазочные.Нашёл в Томске оф.представителей,залили в двигло и коробас.проехал 600км из положенной 1000км перед заменой и 2й обработкой,потом до штатной замены масла.Как и пишут эффект чувствуется через 100-200км пробега.Двигун работает тише,исчезло цоканье,хотя и было не критично,как бы и мотор заработал ровнее,теперь чётко слышу только выхлоп.По расходу пока отписываться не буду,но должон снизиться. Выпускают в Питере.Вопрос к Питерцам ну и всем.Кто нибудь уже маелся этой хнёй,или я перший оболтус на форуме впаривший 4тыр. для самообмана?
Вопрос к Питерцам ну и всем.Кто нибудь уже маелся этой хнёй?
погожу еще, .... лет 7, потом может и мне терять нечего будет ;)
керя, Валера, ты лошара))))))))))))) Извини если задел, я с долей шутки :) Попробуй сам себе обьяснить как можно устранить "Цокот" вызваный износом цпг. Она че блин, наращивает то что изношено? :)
И еще раз сорри:)
Это как пытаться арастить"болт" каким нибудь составом))))) Не дуйся на меня старик :)
Rus-tam,та неее. :D просто ребята ставят машинку 15ку на эстакаду,снимают поддон и клапанную крышку и крутят мотор при людно 30-40 мин.потом заливают масло и едут.и это демонстрируют с постоянством. это не добавка в масло,не присадка,а обработка от сил трения.посмотрю что будет дальше.как сказал Игорь,терять не чего,а улучшится что то,тож не плохо.
Поставлена трасса , ищется насос топливный произврдительный,подбор жиклера на давку в один бар ну и замена пятой двери на стишную со сти сполером.
это старый развод, мотору ничего не будет без масла на холостых без нагрузки, так он может проработать ооочень долго.
Поставил 1.компл распорок(перед верх,зад верх, нижние все ,акромя боковых)2.реактивные тяги куско перед 23мм зад 20мм3.резину бридж потенца п0024.никиляшечки на пороги5.решетку переднюю планирую1 выпуск какимото (у Макса заказал)2 шланги армированные3 стопер гтц4 молдиги оригин 5 накладки на бампер (визуально продолжают линию молдинга) ориг задумываюсь1 безкатовый выпуск +прошивка (сомневаюсь кто на КМВ четко сделает)2 супорта + диски (советов много а что реально брать..._)3 3 ходный соленойд может быть1 равнодлинный выпускной коллектор2 термоизоляция
Не трехходный,а трехпортовый)))главное был бы человек,кот прошьет тебе эт дело.
поентому и хоцца и колеться , не в Краснодар же ехать шиться... пасиб за правку) Изменено пользователем subarin
i66, Rus-tam, Так бы категорично не утверждал.За свою труд.деятельность 4е клина,2а на прогреве В6А у ГТТ возле гаража,1н у ДТ-30П не более5и минут езды,и 1н у МТЛБ,не знаю сколько проехал,на зимнике сильно на приборку не посмотришь.На бэхе проехал км.1.5-расточка и замена вкладышей.Вот отсюда у меня и выводы.А вдруг?
Да.Почти все дизеля.
Изменено пользователем керя
я думаю в ваших краях только туда, к Плешакову
керя, Валер, оно понимаешь ведь как в жизни бывает- если мотор уже на исходе то ты его не спасешь никакими присадками. А если он в порядке то соответственно и присаживать там нечего :) В одном из последних "За рулем" был тест присадок, сошлись на мнении что она поможет в случае аварийной потери давления, если к примеру пробил поддон, но опять же поможет проехать пару лишних км для спасения собсбвтенно тела, но не мотора. Мотор все равно пойдет в мусорку, т.к. бесследно езда без масла не пройдет чем его не обработай. Масло же не только смазывает, но и охлаждает. Мотор тупо сваривается. Кстати я где то видюху выкладывал как американцы убивали форика SF. Так вот его гоняли на предельных оборотах без масла и антифриза, развалился он минут через 15 только. Представь сколько бы он работал на холостых и с антифризом в системе? Мне кажется до посинения.
Rus-tam, и я про аварийно доехать в наших сибирских просторах,когда ни связи ни надежды на чудеса. :D думаю 4 тыр -стоят надежды.
...может быть
1 равнодлинный выпускной коллектор...
Ничего не даст, если дополнительно ничего не планируется
...может быть
только минус субаровское бурчание, хотя... выровняет температуру в цилиндрах
прочитал про упор и уже заказал))))) спасибо , прикупил диски ковку.. жду
