отзывы владельцев IV форя 2.0 турбо
td-teh
@Алексей Витальевич, по сравнению с SH увеличилась мертвая зона слева. Справа не обратил внимания - там как было плохо, так и осталось вроде.
Понятное дело, что не самые плохие зеркала, но я сразу ощутил разницу, когда пересел SH->SJ. А так у меня в альфе, например, зеркала раза в 2 меньше, но обзор в них явно шире.
По рециркуляции - у меня сама не включается вроде, надо последить.
  • Ответы 109
Лучшие авторы в этой теме
Как-то не сталкивался с этими проблемами на СГ. Может их не было?
Вполне возможно, мне не сравнить - я на SG только пассажиром ездил...
У меня были все, и не по одному... Скажу так: каждый следующий, тот который новее - всё-таки, лучше предыдущего.. :)  8)
Было бы странно, если бы было не так )
Мне SJ тоже в целом нравится больше, чем SH. Иначе я бы второй SJ не купил ))
Для меня, абсолютно никаких изменений, по мертвым зонам нет. Просто в новом Форе намного бОльший диапазон регулировок сидений и руля. Соответственно: при правильно отрегулированных зеркалах и сидушках с рулем, будет всё ОК.
Вообще говоря, по сравнению с SH 09МГ, у последующих модельных годов SH (когда появились на зеркалах указатели поворотов)  и у SJ боковые зеркала имеют мЕньшую площадь и соответственно худшую обзорность.
Так что смотря с чем сравнивать.
Вообще говоря, по сравнению с SH 09МГ, у последующих модельных годов SH (когда появились на зеркалах указатели поворотов)  и у SJ боковые зеркала имеют мЕньшую площадь и соответственно худшую обзорность.    Так что смотря с чем сравнивать.
Был и тот и другой, и ни на одном проблем с этим не возникало - равно, как и на предыдущем/последующем. :)  Единственное, пожалуй, можно вспомнить СГ до рестайлинга, ну, и СФ - конечно. :pardon:  Там, да - не фонтан.
Вчера впервые удалось вырваться из московских пробок и прохватить по свободному мкаду. На скорости 100-120 по неплохому асфальту в салоне невероятно, оглушительно шумно. Интересно, обработка днища и арок каким-нить антишумом сможет исправить ситуацию или шум передается через жесткую (я бы даже сказал жестокую) подвеску и низкопрофильную резину? Что-то я боюсь, что второе. При проезде лежачего полицейского барахло, лежащее в багажнике, подлетает вверх и звучно приземляется. При быстрой езде по испещренной поперечными трещинами рогачевке такое впечатление, что едешь на поезде по херовым рельсам - тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым ;)
В общем, покупал я неогромный кроссовер с хорошим клиренсом и умеренными внедорожными качествами, оснащенный мощным двигателем, чтоб можно было рвануть когда надо, а купил стритрейсерскую зажигалку ;) Давайте подумаем коллективным разумом как бы мне из зажигалки сделать комфортный кроссовер? И пусть он "плохо рулится" - я уверен, что этого не замечу ;)
Изменено пользователем marassa
профиль 60 на 17 колесах несколько исправит ситуацию по комфорту, но ухудшит рулежку. ИМХО
@marassa,
100-120? На такой скорости мало что слышно, вроде. Я постоянно езжу 170-210 и на таких скоростях можно спокойно разговаривать, хоть и повышая голос.
Если на 120 кажется шумно - нужно было покупать другую машину. Какой-нибудь BMW, где на скоростях меньше 90 засыпаешь.
А так шумка сделает машину немного тише (и тяжелее), но от аэродинамических шумов не избавит - это все равно кирпич на колесах.
Что за резина, кстати? Стоковая очень мягкая и вообще не должна шуметь, по идее.
В багажнике у меня тоже любят вещи летать. Кроме того, когда там пусто, подпрыгивает пол )
Эту проблему я решил просто - под полом огнетушитель и т.п. для утяжеления пенопластовой вставки, а сверху родной резиновый ковер с низкими бортами - J515ESG040R. Багажник всегда держу пустым, т.к. при аварии не хочу чтобы что-то прилетело в голову. Но на случай, когда надо что-то возить, есть сетка, которая не дает хламу летать по багажнику и биться о стенки.
Колеса у него наверное перекачаны..
Воот! Поэтому я и снял свои восемнашки и поставил стоковые колеса :D  На восемнашках было то же самое :facepalm:
Про профиль 60 на 17 колесах уже думал пару страниц назад :)
Резина - стоковый Bridgestone Dueler, но действительно оказалась перекачана - спасибо, что напомнили проверить, ведь была такая мысль! Стравил немножко, будем посмотреть что изменится.
Кстати, какой консенсус по правильному давлению в шинах? На форуме киа соренто в свое время пришли к почти единогласному выводу, что с рекомендованным давлением 2.4 ездить невозможно, все стравливали до 2.2, а то и до 2.0.
Спасибо за мысли по утяжелению пенопластовой вставки под полом багажника. Кстати, замысловатые ниши в ее верхней поверхности явно вырезаны подо что-то конкретное, интересно подо что?
Давление зависит от высоты профиля и модели резины. На PZero Nero 235/45, например, меньше 2.7 атмосфер - практически гарантирует убивание корда.
Для штатных колес лучше придерживаться рекомендаций в мануале.
Те, что сзади - под шторку багажника, которую можно снять и положить туда. Спереди - просто ответная часть нижней поверхности, а заодно туда прекрасно помещается разная мелочевка. Двух-литровый огнетушитель, кстати, входит очень плотно и не болтается.
Я  2,1 качаю везде.
Качаю как по мануалу- 2,2 морда, 2,1зад.
У меня мануал отсылает к табличке на стойке, а табличка для порожней машины рисует 2.3 перед, 2.2 зад. А накачано было около 2.4, если верить кетайскому цыфровому манометру ;)
Не исключено, что в салоне, а то и на заводе колеса накачивали и контролировали  еще зимой (машина 2013 гв), а сейчас-то жарко.
Я  2,1 качаю везде.
Наврал... - 2,2 везде. Это на СШ 2,1 делал.))
С завода часто перекаченные идут. Многие жалуются.
Странно, что вы перед началом эксплуатации в этом не убедились....
У меня мануал отсылает...
У меня предидущий кузов.
Стравил чутка давление, прокатился по окрестностям дачи, вроде помягше стало немножко. Завтра в Москву поеду, еще потестирую.
Вот что еще хотел спросить: завожу утром машину - загорается синий градусник (это при +27 за бортом) и горит довольно долго. В мануале написано, что это означает недостаточный прогрев двигателя, но не написано, что из этого следует - ехать-то можно али как? Если нет, то что ж зимой-то будет - полчаса машину прогревать?
Я всегда еду,когда горит значёк,только очень спокойно-без отжига,но летом очень быстро гаснет.Зимой подольше.
В принципе и на предыдущих машинах по началу тоже спокойно ездил-минут 5-10,потом можно как хочешь...
Кстати,позвонил дилер-пригласил на бесплатное обновление ПО,-кто-нибудь уже ездил?)
Я ездил в четверг. Сказали что прошивку блока управления двигателем выложили в прошлую пятницу. Тут на форуме с месяц назад писали про случай, когда на ходу выдавило масло и оно загорелось - менеджер по гарантии сказал, что вот как раз от такого предохраняет... Не знаю, насколько это правда, может просто напугать хотел )
По лампочке - я тоже не торопясь еду, пока не погаснет, но для отжига ориентируюсь на температуру масла. Когда до 70 дойдет - начинаю крутить до отсечки.
Рановато, имхо, учитывая, что рабочая температура двигла в районе 100 °С.
Езда на SJ осенью/зимой показала, что я доезжаю до работы по пробкам, а температура только-только перевалила 90. Это 35 минут обычно. Можно умереть от старости. Я для езды покупал машину, а не чтобы ее бесконечно прогревать. Сейчас потеплело и я понемногу катаюсь, надо посмотреть сколько будет занимать по времени прогрев до 90 градусов.
Кстати, после 70 до 95-100, если начать нормально ехать, поднимается очень быстро.
Опыт эксплуатации других двигателей на других машинах показывает, что с моим режимом минимум 70к двигатели ходят, а больше у меня машины не задерживаются обычно.
Наверное, если ставить целью доехать до 200к, то надо создавать тепличные условия, но к тому моменту машина сама уже разваливается. Но с такими целями лучше покупать дизель )
У приятеля альфа 3.2 с пробегом 170к. Эксплуатация - когда масло прогревается до 70 - тапка в пол всегда. Поменял катушку зажигания неделю назад...
Изменено пользователем dmlion
