Стук на горячую FB20
bolodik
Добрый день. Sh3 двигатель fb20 пробег 73к. Год 2010
Была устранена болячка с потением клапанной крышки у диллера в Ростове на Дону. Спустя 1000-1500 км стал замечать странный стук. Значит стук возникает во первых на горячую. Во вторых при перегазоввке. То есть представим нажал на педаль газа и в момент переключения скоростей двигатель чуть чуть перегазовывает. В этот момент до включения следующей передачи возникает стук. При этом должна быть педаль газа нажата до половины хода. И обороты должны быть выше 3500. Сегодня гнал машину в Ростов на осмотр и на скорости выпала ошибка p0021. После этого машина ушла в аварийный режим. Диллер сбросил ошибку. Причину стуков назвал либо распредвалы, либо натяжители. И сказали приезжать когда ошибка выпадет в следующий раз. Скажите может у кого-то была такая проблема с двигателем FB20? Масло диллер мне льет кастро едж профессионал Титаниум C3 0w30
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9VWJqYm1FLWRVWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9YTA0M0cxdl9hSk0/view?usp=sharing
Ps Вообще удивляюсь у меня до этого ВАЗ 21102 пробежала 120 тысяч и ни разу ни в двиг ни в коробку не залазил. Два раза только менял сцепление))))). У жены на лансере пробег 140 нет никаких проблем) отец продавал Авенсис на 140 без проблем. И у нового хозяина она бегает и бегает. Вообще чего то разочаровался...
Может ли кто записать видео с работой двигателя на холодную и на горячую? Хочу сравнить со своим
.... тогда надо определиться с температурой  окружающей среды (1 запись -5 утро, 2 запись +5 утро или +10 утро ну и т.д. - это не шутка)  Запись не проблема, давай вводную. будем постараться.
Я ведь тебя предупреждал блин. Не надо давать машину тем кто с ней незнаком.
У неё звук не изменился от того что было раньше. Просто мне кажется, что она работает шумно. Так ну дал и что в этом такого? Мотор же не половинили и не снимали.
На холодную при +15 и прогретого после того как 10 минут постоит
Изменено пользователем bolodik
Ах да и масло 0w20
Может просто придираешься к мафинке?Субару изначально работает громче остальных.Всё таки расположение мотора наверно сказывается,а вверху пустота,и снизу хватает отверстий,вот и резонанс.У меня у брата на XV мотор не тише моего с новья работает,хотя атмоа они потише тарабанят.уже сотку накрутил.Ну это моё личное мнение.
Я так и думаю. Поэтому и прошу записать :))
А самому-то чё, лениво записать во всех вариантах, да сюда выложить? ;)
Видео я записал и выложу, но только толку от этого? я должен сравнить с другим движком.
Видео я записал и выложу, но только толку от этого?...
Ну мне вот например лень записывать видео, а посмотреть-послушать твоё, и сравнить со своим двигателем не лень.
И таких как я - тьма :laugh:
ЗЫ: а у вас там в Волгодонске других таких Фориков нету что ли? Скорешились бы да устроили прослушивания
Получил ответ от Субару. Уроды, значит заводу втихую можно устанавливать, а самому нельзя. Признать отзывной компанией тоже не желают.
"Добрый день,
Согласно сервисной технической документации деталь 21311АА170 является маслоохладителем. ООО "Субару Мотор" не рекомендует вносить изменения в штатную комплектацию принадлежащего Вам автомобиля. Технической документацией не предусмотрено переоборудование."
С уважением, Отдел по работе с клиентами Департамент сервисного обслуживания ООО "Субару Мотор"
"Добрый день,
А машине твоей сколько лет, что тебя волнует мнение какого-то там ООО, которое когда-то продало тебе какую-то машину?
Я их спрашивал как установить эту железку на мотор моей машины, какие детали и манипуляции нужны, куда подключить шланги к системе охлаждения. Раз завод стал эту деталь устанавливать серийно на такой же мотор как в моём авто. А тут такой кикс :(
На мнение ООО как раз наплевать.
Уверен, что заводская технология установки неприемлема без замены "сопутствующих" деталей.
Да не мучайся, поставь радиатор. Все, у кого на ежах стояли эти обменники, в итоге ставили радиаторы.
Я об этом думал, но, отдельный маслорадиатор сам по себе дороже, зимой не нужен, значит проставку под фильтр надо с термостатом - это ещё 10 тысяч, на "овощные" "гражданские" машины не особо и нужен, иначе бы японцы сами его поставили. Нам бы чуть температуру масла стабилизировать и будет :good:  особенно для поездок на юг в отпуск, а добавить термоаккумулятор для ОЖ, и зимой масло будет сразу тёплое
Езжай попенсионеристей, какие проблем?  :)
Попутчик, подскажи, ведь у тебя этот теплообменник стоял, читал на драйве на дроме, на многих турбо субариках 2го поколения их тоже народ ставит, именно самостоятельно.....собственно какой от него приход в турбо-моторах???
Добавил разные видео при работе на ХХ. Не могу понять нормальная работа или нет
Ой, какие страшные звуки... Может просто не вживую так странно звучит?
На турбоеже обменник стоит от рождения. И его мало. Поэтому идет поголовный отказ в пользу радиаторов. Особенно у заряженных моторов.
Обмен идет в две стороны. Пока мотор холодный - ОЖ, которая греется быстрее, дополнительно подогревает масло. Это хорошо.
Когда масло становится горячее ОЖ, жидкость его охлаждает. Это тоже хорошо.... до тех пор пока не станет плохо!
Ведь в какой-то момент масло начинает греть ОЖ!
Полностью прогретый мотор держит 95-96 градусов. Значит и температура масла ниже не будет. (С обменником не будет, с радиатором на холостых опускается ниже иногда.) На разгоне, скажем, со светофора масло нагревается сильнее и начинает греть ОЖ. Потом встаем перед следующим светофором. Масло продолжает отдавать тепло. Мотор на холостых, циркуляция ОЖ минимальна. Она греется...
То же относится к высоким скоростям. Пока циркуляция ОЖ хорошая - все нормально. Как сбросил, на нейтраль ушел и т.д. - температура может вырасти.
Но если говорить что лучше, с обменником или вообще без него, то мое мнение - с обменником лучше.
А с радиатором - еще лучше. Ибо максимально "развязывает" взаимозависимость систем смазки и охлаждения. У меня при редких городских отжигах в условиях движения с работы выше 100-102 градусов масло не грелось пока (+20 за бортом). ОЖ максимум 97 фиксировал в таком режиме. С утра, по холодку - и того меньше (и то, и другое).
Надо оно? Не знаю. Атмомотор менее нагружен в тепловом плане. Может и не надо... Хорошо бы смартфоном хотя бы помониторить ОЖ (с ЭБУ, не с датчика!!! ).  И масло... каким-нибудь датчиком (если ЭБУ FB его не видит, как и у ежа). Просто чтобы понять дельту температур. Тогда можно составить более четкую картинку потребностей.
Вот и я не пойму. Вроде бы он так и работал. Я уже и не помню. Поэтому и прошу записать видос.
У fb температура рабочая градусов на 10 больше чем у ежа
Чего температура больше?  :blink:  ОЖ? 106, что ли? Многовато...  :facepalm:
Я думаю он масло имел ввиду....
Добавил разные видео ...
Интернет в деревне плохой, не вытягивает видео. Вернусь из отпуска (завтра выезжаю), послушаю
Куда катится этот мир, Док покинул ссылку
https://www.drive2.ru/l/9972047/
Ну да я же и начал когда искать проблему стука у себя, в это же время у Славы на его огороднике была такая же проблема.  И уже когда у него мотор стукнул (мне про это Док написал) я Славе рассказывал про замки на вкладышах.
я в шоке ....ощущение что для удешевления сборку и разработку в Китай отправили ..или Тойота просто решила грохнуть на хрен субару :facepalm: ...трындец полный
