Стук на горячую FB20
bolodik
Добрый день. Sh3 двигатель fb20 пробег 73к. Год 2010
Была устранена болячка с потением клапанной крышки у диллера в Ростове на Дону. Спустя 1000-1500 км стал замечать странный стук. Значит стук возникает во первых на горячую. Во вторых при перегазоввке. То есть представим нажал на педаль газа и в момент переключения скоростей двигатель чуть чуть перегазовывает. В этот момент до включения следующей передачи возникает стук. При этом должна быть педаль газа нажата до половины хода. И обороты должны быть выше 3500. Сегодня гнал машину в Ростов на осмотр и на скорости выпала ошибка p0021. После этого машина ушла в аварийный режим. Диллер сбросил ошибку. Причину стуков назвал либо распредвалы, либо натяжители. И сказали приезжать когда ошибка выпадет в следующий раз. Скажите может у кого-то была такая проблема с двигателем FB20? Масло диллер мне льет кастро едж профессионал Титаниум C3 0w30
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9VWJqYm1FLWRVWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_RrbV83FOE9YTA0M0cxdl9hSk0/view?usp=sharing
Ps Вообще удивляюсь у меня до этого ВАЗ 21102 пробежала 120 тысяч и ни разу ни в двиг ни в коробку не залазил. Два раза только менял сцепление))))). У жены на лансере пробег 140 нет никаких проблем) отец продавал Авенсис на 140 без проблем. И у нового хозяина она бегает и бегает. Вообще чего то разочаровался...
Я зимой грею и хорошо грею, автозапуска только ради этого, тут главная беда летом....
т масляный радиатор к
Что же вы теплообменники путаете с маслокульками то? :facepalm:
В нашей барахолке обменник с крепежом за 3000 р выставлен.
и то и другое теплообменники разница воздух/масло или масло/жидкость
воздух/масло
Воздух-жидкость всегда радиаторами называют,А вот закрытые контура,теплообменниками.
И это пральна
Если составите правильный набор вопросов, могу его перееадресовать лично ген.директору Ус+ на Автозаводской ;)
Изменено пользователем Уралец
Уралец, да вопросы собственно просты.
1. Какой теплообменник лучше всего подойдёт для моторов FB, ..051 или ...071, или какой ещё?
2.В каком месте делать разрыв системы охлаждения двигателя, чтобы его подключить?
Второй вопрос желательно с картинкой, ну или очень точным описанием.
Что такое 051 и 071?
21311AA051 - это артикул маслоохладителя
Он же Гога, он же Жора
21311AA050, 21311AA071 -
я так понимаю у них в разную сторону штуцера могут выходить, а в целом одно и тоже должно быть....
внутри точно одно и то же
народ говорит что у мотора FA20DIT другой поддон, там выводы есть для трубок с ОЖ вход/выход
надо лезть под машину
Володя в обратку радиатора печки мы всегда воткнуться успеем, нужно поискать более лучшее место.
Хотите по фен-шую - купите турбовую помпу (во всяком случае на еже так устроено).
Попутчик, в том то всё и дело....что на ежах помпа с двумя штуцерами, на турбах с тремя штуцерами....на fb моторах у помпы НЕТ штуцеров.....она просто вставляется в мотор и гоняем в нём ОЖ
Изменено пользователем Vetalь
либо надо смотреть помпу от FA20
Коленвал не фотографировали отдали мне только вкладыши. Подтверждаю стук ушел.
Изменено пользователем bolodik
Теперь береги двигатель :)
эротичненько
Как его беречь, если и так все по инструкции делается? Не дышать, тапку не давить, не грузить, на дальняк не ходить?
Так нафиг он такой нужен?  :facepalm:
Любоваться :acute:
Любоваться :acute:
Угу, отдать два ляма и полюцировать любоваться на светлый образ...  :facepalm:
смотрю на фото вкладышей ..а где отверстия для масла ? где канавки ?
ну не два, а всего лишь один, и размеренное передвижение из А в Б, с любованием природой за окном :acute:
За два = это уже аутбек, а на нём вообще грех "летать" :) исключительно плавное скольжение
а зачем отверстия? масло внутри вала подводится к парам трения
А как оно внутрь вала попадает? Он полый, что ли?
Эту помойку сливать надо имхо. Как вообще угораздило купить машину с этим мотором. Рука лицо..
Какой хозяин - такая и машина. Почему-то у меня все прекрасно работает.
