Колесные гайки на SH9
Lacky devil
Доброго всем . Может кому пригодится.
Пришел срок замены шпилек и гаек на колесах
под мои диски (Applied model: *W.X.253.LH
17X7JJ OFF48 SILVER) идут такие вот оригиналы
28171-AJ000
Гайка крепления колеса
  3165 шт. 2 дн. 140 р.
подумал ..сгонял по магазинам ...такой ливер предлагают в наличии ... на заказ всякое предлагают ... но подумал что субары сами гайки не делают .. у кого они закупают ?и рядом увидел вот такой вариант
MLS-200
Гайка колёсная
  534 шт. 2 дн.
76 р.
сравнил - абсолютное сходство с оригиналом - разница только в том что на "дубле" стоит заводское клеймо. В принципе не плохой гешефт
Как интересно. Существует какой-то норматив на шпильки или просто устали?
Или их кто-то от души  перетягивал?  ;)
Одна сломана ... на одной резьба все ек .... в принципе на все с большим трудом гайки наживляются ( далеко не с первого раза) ... короче гайки по любому нужно было давно поменять ...
Гайка сломана?  :blink:
Или шпилька?
Контролировать работу шиномотажа стал относительно недавно ( когда оторвали шпильку) ... не исключаю что тянули их " до усера"
На хорошем шиномонтаже должен быть динамометрический ключ. Для меня это основной критерий качества обслуживания. Как лакмусовая бумажка. Если дотягивают им  в обязательном порядке и не спрашивают клиента - значит можно смело рассчитывать на хорошее качество остальных работ.
приучаю к этому ..ключ в самом дальнем углу и покрытый пылью был ....когда заставляю делать это смотрят на меня как будто прошу сделать мне минет :D  но уже привыкли
есть еще одно - хорошо бу гайки надо не только наживлять от руки но и фактически закручивать .... пневмопистолетом они как раз и убивают шпильки
я брал хорошую гайку и рукой прогонял по всей длине - в разных стадиях разное усилие - шпильки решил поменять по этому . В том числе резьбомером когда прикладываешь то сразу видны косяки (износ резьбы и ее растяжку)
Ручками надо,ррууччккааммии.... :D
в идеале так :D
был момент когда имел отношение к сервису ОД - слесаря несколько косяков допустили пневмопистолетом (оторвали , не докрутили , не по резьбе и т.д) ....это зло в руках лентяя и пофигиста
Можно на выбор предлагать...  :rolleyes:
В сравнении познается легче  :D  :D  :D
Быстрее привыкнут...  :D  :D  :D
Как на ЕГЭ... чтоб не думали, а правильный ответ выбирали...  :pardon:
завтра с утра сделаю замену вкруг ... впечатлениями(по замене шпилек) позже смогу поделиться :D  завтра вечер встречи выпускников военной академии - 17лет ... взводом собираемся :facepalm:  чую ресурс здоровья будет израсходован :facepalm:
вчера сменил шпильки на передних колесах.
1. снимаем колесо , тормозной суппорт и тормозной диск
2. что бы защита не мешала - лелаем на ней деликатные надпилы болгаркой = 2см ...отгибаем (пальцами спокойно отгибается) . Проворачиваем ступицу что бы шпилька была напротив этого надпила . Берем молоток = 700грамм (можно больше) ... 2 ..3 акцентированных удара в шпильку и она вылетает
3. вставляем новую , берем  гайку накидываем и колесной гайкой закручиваем запресовываем ... на колесо с переборкой и чисткой тормозных механизмов (и новая смазка) около часа.
после того как шпильки поставлены отогнутый кусок защиты возвращаем обратно
первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек = потом :facepalm:
В точку )))) ПВОшник йа ))))
Саша спасибо, возьмём на заметку. До кучи кинул и коды шпилек...
Subaru
28365-FE001
Шпилька ступицы
Спасибо, дорогой
С момента покупки авто в 2010 сменил уже практически все шпильки на колесах (диски и резина сток, гайки,шпильки оригинал). первые года два грешил на шиномонтажников, при каждой смене колес (зима-лето) стабильно менял 2-3 шпильки. купил динамометрический ключ (дотягивал им всегда сам)- та же байда, шпильки срывало. в прошлом году посоветовали перед каждой заменой колес брызгать шпильки медной смазкой, вот уже за год (ттт) ни одной сломанной шпильки. то ли смазка помогает, то ли замена шпилек.хз
Изменено пользователем marat15
Внимание!
Гайки масума живут только если сам аккуратно делаешь. Два шиномонтажа они не выжили. Вчера перетряхивал передние тормоза ( сезонное обслуживание ) из 10 гаек две повело - грани поехали. Причем видно что не до конца на гайку голову надели и ударной нагрузкой грани начало уводить.не знаю - оригинал такую жопорукость выдюжит?
Короче гайки по своим деньгам.
По поводу шпилек и смазки. Все правильно - я их как правило обрабатываю либо противозадирной либо спреем медным. Но господа ...обязательно тянуть динаметрическим ключем. Смазанную шпильку оторвать нефига сложного- тянется до усера и дальше
углядел следы ржавчины на гайках, однако 5 лет как машина сошла с парахода в Котке, гайки одни зима - лето, ноадо наверно купить комплект тойотовских из нержавейки
Я резьбы мажу графитовой смазкой , колеса меняю по 3 - 4 раза в год , и все шпильки родные и здоровые  :)
Может , потому-что ни разу мне их на сервисе не крутили , всегда сам ?
Сорвать резьбу, конечно, можно , если балонник с длинной ручкой , или ножками тянуть. :pardon:
Когда то то, очень давно, ещё будучи владельцем ваз 2109 менял колёса в сервисе.  Они успешно угандошили ступицу.С тех пор колёса снимаю и ставлю сам)))  Да и остальное тоже )))
@Данцер,до поры-до времени тоже менял колёса сам.Потом появилась машина у жены,потом у дочери...
А по 12 колёс менять каждый раз - да ну её на фиг,сначала стал отсылать на шиномонтажку девушек,а потом и сам к ним присоединился )
Кроме того,иногда требуется балансировка,плюсом на приличных шиномонтажках можно помыть и упаковать снятые колёса.
Резьбы/гайки не срывали никогда ни на одной машине )
