Poputchik Опубликовано 21 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 (изменено) Мигает оранжевая лампа "чек двигателя". Сериями два раза по две вспышки (два раза мигнет, секунда перерыв, еще два раза мигнет, потом три секунды перерыв, потом по новой). Кто знает, что это значит? Мозги при этом стоят не родные, БЕЗ системы самодиагностики... Да, мотор работает нормально. Давление топлива, масла, наддува, температуры всего, включая впуск, углы и т.д. (то есть все, что видит ЭБУ) - в норме. Изменено 21 Июня 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 SanIvanych Опубликовано 21 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 М.б., лампочка не контачит? Поменять её сложно там? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 21 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 М.б., лампочка не контачит? Поменять её сложно там? Не сложно. Но вряд ли она не контачит по четко выраженному алгоритму интервалов... третий день. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 21 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Я тут на днях смотрел "Война миров" и "День независимости"..... Сейчас наговорю :d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 21 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Мозги при этом стоят не родные, БЕЗ системы самодиагностики... Думаю надо к тем кто тебе её настраивал.Куда тогда цепанули лампочку,если самодиагностику отрубили? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 21 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Думаю надо к тем кто тебе её настраивал.Куда тогда цепанули лампочку,если самодиагностику отрубили? Да не знает он. Говорит нужно смотреть. Думаю ее никуда не цепанули. Скорее всего, на нее заведен не только ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 21 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 (изменено) Ну вот, мотнулся на сервис, сдал авто. Пусть завтра смотрят. Оказывается, чек все-таки подключен к ЭБУ. А мозг, в свою очередь, фиксирует простейшие ошибки и передает их на лампочку. Завтра посмотрят и скажут. Хорошо все-таки иметь много показаний приборов. Можно глазками убедиться, что все параметры в норме (или нет) и спокойно ехать (или нет), а не мучиться от каждого загорания чека... А еще вычитал, что это может быть глюк "стыковки" ключа и иммобилайзера. Его лампа тоже может показывать. Изменено 21 Июня 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 DrPepper Опубликовано 21 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Удачи! Надеюсь, всё обойдется малой кровью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 21 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Хотелось бы надеяться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lacky devil Опубликовано 22 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 2+2 по самодиагностике что за номер получается ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 22 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) 2+2 по самодиагностике что за номер получается ? Вот этого я понять и не могу. Положено считывать длинные вспышки (десятки) и короткие (единицы) и то только после соединения диагностических проводов. А тут только короткие, сериями и ничего не соединено. На сервисе сказали, что с этим блоком все по-другому. Еще сказали, что это сбой датчика температуры на впуске, кратковременный. При этом, теоретически могло резко испортиться масло, ибо при сбое этого датчика мозг принимает температуру впуска за 100 градусов и льет соответственно топлива... но сбой был кратковременный, скорее всего единичный. Изменено 22 Июня 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lacky devil Опубликовано 22 Июня 2016 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 с маслом не догнал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 22 Июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) с маслом не догнал Типа ради защиты мотора температура впуска принимается за максимальную и, соответственно, он начинает лить с избытком топлива, чтобы охладить камеры сгорания. Оно попадает в масло. Да и ехал я два часа из-за города со средней скоростью 35 км/ч... При +28. Изменено 22 Июня 2016 пользователем Poputchik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik
Изменено пользователем PoputchikСсылка на комментарий
12 ответов на этот вопрос
