slaveofmoney Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Владею Форестером SH c двигателем FB20, коробка 4-ступ АКПП, есть желание сделать свап на FB25. Насколько по вашему трудоемкая задача? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 1-я часть https://www.drive2.ru/l/10177891/ 2-я часть https://www.drive2.ru/l/10300864/ 3-я часть https://www.drive2.ru/l/10560563/ 4-я часть https://www.drive2.r...95317769996620/ 5-я часть готовится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slaveofmoney Опубликовано 18 Августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 1-я часть https://www.drive2.ru/l/10177891/ 2-я часть https://www.drive2.ru/l/10300864/ 3-я часть https://www.drive2.ru/l/10560563/ 4-я часть https://www.drive2.r...95317769996620/ 5-я часть готовится... Читал читал, спасибо за труд, но у вас свап на совершенно другой двигатель, да и авто немного другое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) Владею Форестером SH c двигателем FB20, коробка 4-ступ АКПП, есть желание сделать свап на FB25. Насколько по вашему трудоемкая задача? Ни на сколько, поскольку даже "мозги" у этих моторов одинаковые, но при условии что оба мотора будут одной серии FB20B и FB25B т.е с фазовращалками тоько на впуске. Изменено 18 Августа 2016 пользователем Черный доктор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slaveofmoney Опубликовано 18 Августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) Ни на сколько, поскольку даже "мозги" у этих моторов одинаковые, но при условии что оба мотора будут одной серии FB20B и FB25B т.е с фазовращалками тоько на впуске. т.е. с моими данными Модификация SHJ-LBS КП 4AT Двигатель 20B Комплектация XS modelcode S12 Модель SHJDLBS надо искать мотор от модификации 2.5XS AT 10.2010 - 05.2013 FB25B SHM навесное пойдет с моего или лучше брать с навесным? Изменено 18 Августа 2016 пользователем slaveofmoney Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) По документам залета не будет? Изменено 18 Августа 2016 пользователем Уралец Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) навесное пойдет с моего или лучше брать с навесным? навесное в принципе одинаковое, но на 2.5 генератор по-другому стоит, По документам залета не будет? В теории не должно, ведь на эту модель авто ставились оба мотора Изменено 18 Августа 2016 пользователем Черный доктор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Vetalь Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Не всё навесное одинаковое, Док. У тебя и на всех 2.0 проблемная электрорейка, на всех 2,5 включая турПу стоит гидрач Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 По документам залета не будет? Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slaveofmoney Опубликовано 18 Августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Будет. документы меньшая из проблем, можно сделать замену Не всё навесное одинаковое, Док. У тебя и на всех 2.0 проблемная электрорейка, на всех 2,5 включая турПу стоит гидрач таки думаю можно поменять на гидро? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) Не всё навесное одинаковое, Док. У тебя и на всех 2.0 проблемная электрорейка, на всех 2,5 включая турПу стоит гидрач Никаких проблем с рейкой нет. а захочет поставить гидравлическую - кто и что мешает? на всех 2,5 включая турПу стоит гидрач только никак не увижу на фото где его привод? таки думаю можно поменять на гидро? А смысл, если всё работает исправно? Добавлять лишние шланги, насос, другую рейку? Просто D@G (дорого и глупо) ;) Если хочется потратить деньги - то с пользой, меняй и коробку на 5ЕАТ Изменено 18 Августа 2016 пользователем Черный доктор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Данцер Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Если хочется потратить деньги - то с пользой, меняй и коробку на 5ЕАТ Осталось чуть, надо поменять машину ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Будет. Формально говоря, не должно быть, ибо мотор больше не номерной агрегат (типа расходник), но придераться могут. Например, из-за лошадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Формально говоря, не должно быть, ибо мотор больше не номерной агрегат (типа расходник), но придераться могут. Например, из-за лошадок. Суть не в номере мотора. Номер могут и не сверять, а вот модель посмотрят. И если там вместо фб20 окажется фб25, то проблем не избежать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Суть не в номере мотора. Номер могут и не сверять, а вот модель посмотрят. И если там вместо фб20 окажется фб25, то проблем не избежать. Можно изменения в ПТС внести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 18 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Можно изменения в ПТС внести. Это уже другой вопрос, и дополнительные траты. И поежде чем поменять мотор, надо получить добро от гайцов, НАМИ и так далее. Не так все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slaveofmoney Опубликовано 19 Августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 Это уже другой вопрос, и дополнительные траты. И поежде чем поменять мотор, надо получить добро от гайцов, НАМИ и так далее. Не так все просто. К сожалению возможно заключение НАМИ таки потребуется, т.к. в вине зашифрованы разными моделями 2л SHJ 2.5 SHM но это так скажем не самая сложная часть, просто время и деньги. А вот найти двигатель fb25b в хорошем состоянии та еще головная боль, всем спасибо за помощь, найду двиг буду делать свап. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 19 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 И поежде чем поменять мотор, надо получить добро от гайцов, НАМИ и так далее. Не так все просто. Не факт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 19 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 И если там вместо фб20 окажется фб25, то проблем не избежать. А если учесть что модель двигателя отлита на блоке и видна невооружённым глазом, возникнет обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slaveofmoney Опубликовано 21 Августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 Августа 2016 Не не клон, сижу считаю, дешевле выходит продать свою 2л и взять турбо форя того же года, эх. в свое время не убедил жену взять 2,5 л версию разница была в 100 т.р терь жалею Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 22 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 22 Августа 2016 дешевле выходит продать свою 2л и взять турбо форя того же года Дешевле не будет, ибо турба тоже наездила столько же километров и в более напряжённом режиме, следовательно скоро капиталка двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 clusha Опубликовано 29 Июля 2018 Поделиться Опубликовано 29 Июля 2018 А что, FB25 до сих пор идут с ГУР? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 29 Июля 2018 Поделиться Опубликовано 29 Июля 2018 Дешевле не будет, ибо турба тоже наездила столько же километров и в более напряжённом режиме, следовательно скоро капиталка двигателя С чего такие выводы? Турба как раз таки наездила в более щадящем режиме если на то пошло) Это овощи ваши надо пинать постоянно чтоб хоть маломальски поехать. Турба в 90% ситуаций достаточно динамично едет в пол педальки, и ей не надо матку выворачивать с каждого светофора и на каждом обгоне :) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 29 Июля 2018 Поделиться Опубликовано 29 Июля 2018 А что, FB25 до сих пор идут с ГУР? на счёт EJ 2013 года не знаю, а SH FB25 были с гидроусилителем С чего такие выводы? Это овощи ваши надо пинать постоянно чтоб хоть маломальски поехать. Турба в 90% ситуаций достаточно динамично едет в пол педальки, и ей не надо матку выворачивать с каждого светофора и на каждом обгоне :) Если бы я желал "стрелять" со светофора - купил бы турбу сразу ;) А "овощь" возит меня спокойно от точки А до точки Б. Субару - это не всегда значит - "Я первый на следующем светофоре" :D Обычная "поповозка" с улучшенной проходимостью :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lacky devil Опубликовано 29 Июля 2018 Поделиться Опубликовано 29 Июля 2018 (изменено) х.з - турбусубу положить даже в пенсионерском стиле езды как 2 пальца ))))долго ли ? )))) из всех знакомых (их не много) средний пробег до "капиталки" 110 тык - это ресурс ? (причем обычные "гражданские люди ездят) не гонщеГи ЗЫ средний - это есть которые сейчас 180 ездят спокойно (некоторые масла правда доливают 2-3 литра на 7,5 ) , а есть которые на 50 поимели гемор с вкладышами и убитой поршневой Изменено 29 Июля 2018 пользователем Lacky devil Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Юрий Ник. Опубликовано 30 Июля 2018 Поделиться Опубликовано 30 Июля 2018 А что, FB25 до сих пор идут с ГУР? Уже нет , канул в лету :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slaveofmoney
32 ответа на этот вопрос
