на каком пробеге вы капиталили двигатель
Dager
517 голосов
  1. 1. на каком пробеге вы капиталили двигатель
    • до 100000 км
      23
    • 100000-150000
      34
    • 150000-200000
      29
    • 200000-250000
      34
    • 250000-300000
      16
    • 300000-350000
      3
    • более 350000
      6
    • еще не капиталил
      376
опрос по просьбе трудящихся)))
Да, только левая, правая сухая. Запотевание с мокротой снизу по центру, ближе к передней ванне. Сколько можно так ездить?
Ребят подскажите, у меня форик американец SG6 2003 года 2.5 начал тупить, хочу поменять двигатель. Подскажите есть разница между японским ej25 и американским ну или в чем может быть подвох. Спасибо, прощу коры тут не мочить обо не когда ))
Всё, освежил движок, хон в порядке, мск заменили, прокладки гбц поставили *770. Гбц слегка фрезернули, клапана притёрли. Кольца не трогали.
Сразу за мной встал на ремонт такой же форь с пробегом 120 ткм - течь антифриза снизу по прокладке гбц. Его ждёт аналогичная процедура.
Так что беда в прокладке гбц, которую ставили на заводе. Была бы нормальная - ездил бы дальше.
Изменено пользователем Vag670
На атмо 2.5 такое бывает. Чаще от перегрева.
Радиаторы забиты -Русь????
Думаю помыть у себя....
Официалы чистят радиаторы , снимая их. Мошка , комары и всякая другая живность сама отваливается - вымывается , а вот пух , тополиный например , никуда не девается, смотреть надо по состоянию , потом снимать мыть.
У меня? Нет, все ок. На ауте я сразу помыл после покупки, на кирпиче помыли до меня со снятием, месяца два назад.
На сотке рано ежа вскрывать. Даже турбо.
кстати как раз несколько знакомых с турбо до 70 вскрывались :rolleyes:
от них же чуда ждут :D :D :D  и дают им по самые ....а не все так просто - завалить турбового ежа проще чем пьяную бабу :D
АИ92 и гасс в пол до максималки. Превед йожж
как вариант )))
У меня на SH 2009г.в. 2.0 атмо прогорел клапан на пробеге 200 000.
Капиталка верхней части: новые поршня, кольца, ремонт головок.  Денег около ста т.р.
Колено не трогали, делал в Созвездии, всё логично всё понятно объясняют.
15 тысяч  - полёт нормальный!  Тьфу, тфу, тфу )))
Изменено пользователем Александр Прохоров
А на ej чего так дорого вышло?
Сколько работа стоила?
примерно в эти деньги сейчас и стоит
Это предварительный заказ наряд, получилось дороже.
И всё это спустя месяц после очередного ТО 100т.км., которое тоже меня разгрузило нормально.
Ну ничего, за то Форик теперь бодрый! )
Работа дороже запчастей, охренеть.....
А почему не располовинили мотор? Там разбирать то осталось.. Колено бы глянули, вкладыши.
Я руководствовался рекомендациями специалиста, мастера Созвездия, доверяю их опыту и наработанной статистике.
Предположу что если масляное голодание привело к моим последствиям, то колено точно не в зоне риска.
Я даже нашел мотор б/у  существенно дешевле чем мне обошелся ремонт, но это риски "кот в мешке", с большой вероятностью приезда в сервис с той же проблемой.
На предыдущем ёжике 2,5 проехали пол миллиона км., при продаже мотор был сухим и с ровной отличной компрессией (покупал механик с СТО на  Салова с проверками с пристрастием) .
Немного не так. Доверять мастеру конечно можно, но пробег 200тыщ совсем не мал. Мотор все равно вскрыли, но при этом не глянули колено? Колено стоит меньше двадцатки (не факт что оно пойдет под замену), вкладыши и того дешевле, но на выходе можно получить новый мотор. И уверенно катать еще тыщ 200. Ну я бы так сделал.
Учту, но надеюсь не скоро )))
Спасибо.
Всем привет! Пробег 99000 км. мотор 2.0, возникла проблема с жором масла, вернее она постепенно начала возникать примерно с 70000 км. пробега. На данном этапе от замены до замены жрет порядка 5 литров, а то и больше. Почитав информацию в интернете нашел что это заводской косяк и инженеры субару это признали, косяк в поршнях. Возник вопрос, как этот косяк устранить, вопрос больше к тем кто в теме? Предложения по замене мотора не рассматриваю по причине того, что мотор может попасться такой же хоть и из Японии. Есть очень хороший моторист который будет устранять данный дефект если он конечно устраним. Дилер предлагает замену мотора, но как сами понимаете занятие не дешевое. Помогите люди добрые. С уважением.
1. делать средний ремонт этого
2. взять контрактный моложе 2012/13 года
В приоритете делать ремонт. Но в чем будет он заключаться? Замена поршней и колец или ещё какие-нибудь манипуляции? Хочется понять как заводской косяк исправляется.
Если так то нужен моторист - он список составит по итогам вскрытия
...интересно, а на что поршни менять будете? Кольца модернизированные есть, это факт, а про поршни не слышал....
нужно смотреть
вариант зайти по площадям тоже имеет право на жизнь
