Как действовать при заносе?
TAPAH
действия при заносе
294 голоса
  1. 1. что делаем когда заносит
    • крутим рулём
      135
    • давим на тормоз
      5
    • закрываем глаза и бросаем руль
      12
    • орём благим матом
      18
    • давим на газ
      64
    • все варианты сразу
      60
Спасибо за ссылки, в очередной раз долго смеялся, субаровские ПДФ это нечто!!!!!!!!!!!!!
Кто их пишет? Неужто маркетологи? Вроде на фото и чертежах все понятно как и что работает, но в описании перевернуто с ног на голову.
Особенно вот это насмешило:
1) When the front wheel speed is higher than the rear wheel speed:
TR = 0.545 Ч Ti + TC
TF = 0.455 Ч Ti + TC
where
TR: Rear wheel output torque
Ti: Input torque to center differential
TC: Torque capacity of multi-plate clutch
TF: Front wheel output torque
Мало того, что формула неправильна, да еще вдобавок с опечаткой, бывает же такое - ошибка в ошибке.
  • Ответы 706
Лучшие авторы в этой теме
  • Lew
    Lew 79 публикаций
  • Pit
    Pit 56 публикаций
  • KRAPIVA
    KRAPIVA 49 публикаций
  • ave123
    ave123 48 публикаций
Посмотрел внимательнее, соединение муфты по схеме "вал-вал". Таким образом в формуле лишь одна опечатка, д.б. так:
TF = 0.455 Ч Ti - TC
То есть момент трения муфты "снимает" часть момента с пер. оси и "добавляет" такую же часть задней оси. В рез-те базовая пропорция изменяется и может при движении на кривой регулироваться в широких пределах вплоть до 0 : 100. Изменено пользователем Lew
Ни чего не понимаю, так что по русски, пожалуйста. :D
Сложного тут ничего нет.Допустим, едем прямо, момент распределяется диф-лом 45 : 55.Машина пошла в поворот, допустим, момент трения в муфте Мф = 20 Нм.Входной момент на корпусе межосевого диф-ла Мд условно 100 Нм.Тогда:Мк пер. ось = 100 х 0,45 – 20 = 25 НмМк зад. ось = 100 х 0,55 + 20 = 75 Нм.Пропорция стала 25 : 75.Зажмем в тех же условиях муфту сильнее, Мф = 45 Нм; Мд = 100 Нм.Мк пер. ось = 100 х 0,45 – 45 = 0 НмМк зад. ось = 100 х 0,55 + 45 = 100 НмВесь крутящий момент теперь идет к колесам задней оси.Конечно так сильно сжимать муфту ЭБУ не будет, в этом нет смысла.Но увеличивая часть Мк, распределяемого к ГП задней оси, можно придать машине небольшую излишнюю поворачиваемость, чтобы при входе в поворот пер ось не сносило наружу.А при прямолинейном движении большой момент трения в муфте придаст машине устойчивость, любой занос будет гаситься автоматически.Короче это диф с электронной регулировкой пропорции межосевого Мк, так сказать эволюция предыдущего варианта симметричного диф-ла, блокируемого ВМСхожая система была на Туареге предыдущего поколения и сейчас установлена на 4-матиках.Всех с наступающим Новым годом, желаю удачи и успеха в делах! :drinks:
  • 3 недели спустя...
Я вижу интерес к данной теме не ослабевает, поэтому хочу поделиться своими открытиями по данному вопросу (пока мы не дождались откровений большого друга нашего великого друга Филинова )
В форях с разным типом привода межосевое распределение момента организовано с помощью вот таких механизмов
http://marrrrrrrrr.users.photofile.ru/photo/marrrrrrrrr/115924662/207521024.jpg
По фото понятно, что они в принципе взаимозаменяемые.
Справа механизм с межосевым диф-лом, слева без него (только муфта) Соответственно управляющие устройства (ЭБУ) разные, простая замена железа без замены электроники ничего не даст.
это является "большим открытием" только для некоторых. Если хотя бы раз придти на субаровский фестиваль, то там г-н Филонов "потроха" субаровских диференциалов, и MPT регулярно показывает живьём. Можно руками пощупать. И для этого совершенно не надо изучать фото достаточно скверного качества.Что же касаемо свопа A-AWD на VTD, то таковую уже делали мужики и свои результаты публиковали на drom.ru на всеобщее обозрение. Т.к. некоторым до сих пор невдомёк, что у субару и межосевой и MPT идут в одном блоке с АКПП, соответсвенно, блок управления АКПП и блок управления трансмиссией TCM при свопе тоже автоматически меняются. Так что здесь "засад" нет. Проблема будет в изменении микропрограммы VDC, которая ,естественно, не была рассчитана на сопряжение с VTD. Насколько я помню, эту проблему парни так до сих пор и не решили.
Изменено пользователем ave123
ну теперь же есть Эска
Я так понял г-н Филинов для субаристов такая же икона, как опозитный мотор
Сам то на фестивали ходил? Как можешь вот это объяснить русским языком:
Управление в повороте
При прохождении поворота TCM снижает усилие включения многодисковой муфты LSD
пропорционально углу поворота рулевого колеса (оценивается по разности частоты вращения
передних и задних колес), предотвращая проявление эффекта торможения в повороте.
Что за торможение в повороте, из-за чего возникает и как на это влияет муфта? ;)
  • 1 месяц спустя...
Вас все еще прёт? )))Не, читать интересно, когда на личности не переходите. Правда-правда. Полезная информация.Но прочитав всё, я еще больше стал любить "ручку" )))Вот только все-же тему переименовать надо, ИМХО.
Бывало такое несколько раз. Как раз на штатном Геолендере. ФОРЬ 2007 года. на палке 2.5 турбо.Такие же выкрутасы когда ловил аквапланирование. Поначалу было стремновато, но по прошесвтию 5 лет пользования, уже не считаю ситуацию экстремальной. Легко решается сбросом газа. и вновь нажатием "чтоб как бы внатяжку". Встает ровно как вкопанный. главное не терять самооблодания и руль, соотвественно:)) Тормоз НЕ ЖАТЬ сразу. можно пробовать коротко оттормозиться после, как машина выровнялась (если отдышка мучает:)))!
Изменено пользователем КОЛХОЗНИК
Я когда вижу название этой темы в топе, сразу впадаю в ступор :D.
Вот он не знал как действовать при заносе xDDD
http://www.youtube.com/watch?v=MZiV4ekyLMU...player_embedded
Зато мустанг :D
"Он не любил синематограф"© :rofl:
А на какой скорости возникают проблемы? Я частенько на Гобразном поворотевхожу на 80, заход слегка бочком, отпускаю газ, затем в пол и порядок. Перед поворотами пользуюсь не тормозом а перехожу на 3, 2 передачу (у меня ручка).Форь в этом плане красавец!
Двойной выжим с перегазовкой используете надеюсь ?
Не являюсь обладателем субару, но в планах в этом году приобрести что то на МТ типа форестер или новую XV, так вот начал интересоватьсятемой привода у субару, что из себя представляет с разными коробками и как ведет себя на льду, тот или иной вариант. Сам имею опыт на честном ПП это Нива и Паджеро, так вот хотелось взять с автоматом но напрягало что не знаю как ведет себя такой привод с перераспределением момента между осями на льду. Открыл тему на субаровском форуме на украине и ее банально закрыли, как не представляющую интереса и рад что нашел тут такую бурную дискусию -)))) Для себя по любому определился что буду брать на ручке, так как предсказуемость на льду намного важнее чем удобство автомата, да и не напрягает в принципе особо подергать а даже в удовольствие.
А на какой скорости возникают проблемы? Я частенько на Гобразном повороте...
Г-образные повороты имеют разный радиус. Не всегда получается. Бывают крутые.
Денис, не обязательно )))
Поворот с Косой линии на Детскую (В.О.)
Поворот градусов под 110 примерно.
Скорость под 100 (по спидометру), при пряямолинейном движении тормоз носком, пяткой газ (до спула, не превышая) при выжатом сцеплении где-то до 60, вторая, отпускаем сцепление, дожимаем газ резко за спул, сцепление, третяя, газ плавно... аккуратно въезжаем боком даже по сухому асфальту на 245 резине.
Опасности и предостережения:
1. Рельсы - можно пропороть резину (уже было)
2. Трамвай сразу за поворотом на остановке
3. Получилось после полугода тренировок где-то
4. Очень аккуратно ндо рулить и дозировать газ
5. С передним дифом червячным несколько раз чуть не въехал в центр поворота (тротуар и стена) - надо учиться ездить )))
На Импрезе вагоне это выполняется нааааамного легче.
ИМХО Форь в стоке (ну почти)- приятная, но нифига не спортивная машина, даже турбомешалка.
Во, блин, откровенность! :D
  • 2 месяца спустя...
а что в этом такого? в итоге их все равно в эту сторону любят тюнить
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. У меня sf 2.0 автомат. Первая зима резина прелли почти новая шиповка. Заносит заже ко6да прямо еду. По снежной дороге больше 60 ехать не могу. Это я такой лузер или с машиной что то?
это прелли
Изменено пользователем i66
Что значит,по снежной дороге?
Всем привет. У меня sf 2.0 автомат. Первая зима резина пирелли почти новая шиповка. Заносит даже когда прямо еду. По снежной дороге больше 60 ехать не могу. Это я такой лузер или с машиной что то?
Ну па свежему рыхлому снегу значит. По прикатаному пока не знаю. Мало его еще.
maxik, это нормально...
по заснеженной дороге (именно не по укатанному снегу, а заснеженной) более не предсказуемо, чем даже на льду ИМХО
P.S. вчера при "старте" на льду по мокрой жиже разок поперек дороги выставило, а второй раз при плавном начале движения "морду"
потащило в противоположное направление, в результате коцка на диске от поребрика
