S-Edition:за и против
Sforik
Думаешь, что ты сейчас что-то упростил? :D
:blink: вообще запутался в конец... на стиху как вариант вперед поставить можно диски шириной 315мм от легаси, естественно с заменой колодок и скобы, а зад оставить без изменений, так???
  • Ответы 361
Лучшие авторы в этой теме
Не, на перед поставить 315 мм диски от Легаси (скобы).
Просто для сравнения - на STI сзади стоят 316 мм Brembo :)
Типа того)))
:facepalm: А не тупите - и не запутаетесь...  :D
Передние диски больше задних. Так?
Большие диски - мощнее тормоза. Так?
Если задние брембо 316, то передние больше. Так?
Если у брембо зад больше, чем у легасевых перед, то какие лучше тормозят?
Опять не понятно?
Тогда так: Легаси перед - 315. Брембо перед - 326.. (или 328, или 330). + 4 поршня вместо скобы.
Как бы еще попроще... спецом для... вас  :D
Большой кружочек лучше, чем маленький. У Легася самый большой кружочек меньше, чем на Брембо самый маленький...  ;)
Вот надоест тебе через три месяца тошнить на стоковых 263 кобылках - и добавишь полтинничек задешево.... или просто поедешь на все немалые денюжки, что за машинку плачены.... А тормозочки-то на все денюжки не рассчитаны  :pardon:
И - плакали денюжки.... Причем поболе, чем брембики стоят...  ;)
Опять не понятно?
Это я все понимаю, я не в курсе размеров штатных, и как мне сказали выше: что штатные скобы а не много поршневые, и диски лучше ставить 315 от легаси, соответственно я сделал вывод что родные меньше, вот отсюда и путаница
Опять не понятно?
Под брембиками Вы подразумеваете только замену колодок или скобы и диски тоже?
Я как раз таки хочу наоборот тормоза улучшить..... Поэтому и задаюсь таким вопросом
И про то что в основном тормозит перед а зад подтормаживает это я в курсе..... И про размер в курсе, это все элементарная физика....
Получается у S и tS разные тормоза стоят?
На мой взгляд, с учетом веса машины и перспектив умеренной прибавки табуна, лучший вариант - поставить вперед комплект тормозов Брембо Голд от СТИ. Это диски + суппорта + колодки. Еще бы добавил армированные шланги. Такой подход, как минимум, снимет проблему надолго.
В идеале - и на заднюю ось поставить такой же комплект. Это решит вообще все проблемы. (При наличии головы на плечах.)
На счет колодок - нужно смотреть. Если машина не эксплуатируется в гонках, на треке или площадке (то есть не будет многократных торможений "в пол") - достаточно будет чего-нибудь типа Ферродо 2500.
В идеале - родные колодки Брембо - но это космос по деньгам. Думаю, в районе 500 евро за полный комплект...
Уточните Ферродо 2500 Вы имели ввиду только колодки без дисков и суппортов? Можете хотя бы примерно сказать стоимость комплекта брембо голд.
От 60 и поехало вверх. :D
На барахолке сти клаба, на дроме, на авито можно посмотреть цены.
Нет я имел в виду все вместе. Потому и плюсы поставил. Одними колодками проблема не решается. Греются диски.
Примерная стоимость - 500 евро. Но под НЕ брембо их нет, на сколько мне известно.
http://www.sti-club.su/advert/149044как вариант. Задние можно продать и дособрать перед.
А вообще не забивай себе голову. Возьми машину, покатайся. А там будет видно, может и сток с бодрыми колодками устроит.
Согласен, надо поробовать, но это безопасность в  первую очередь!!! Большое спасибо за сайт, до этого не видел, но оказался очень интересным!!!
