ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
vitvel, основная ошибка 244 - передув, прошивку надо корректировать. Провалы это отсечка по топливу, из-за передува. Остальные ошибки - глюки))
PYS, Юра привет! Уже разобрался. Евгений (Альпинский) аналогично сказал. Жду потепления, вроде до -10 обещают. Снимаю логи и шится.
А кто подскажет, как долго обгорает термолента и термоодеяло на турбу? Запах уже достал...
Rus-tam, нет еще. Погоду жду, передув не дает до отсечки дойти
Заочных прошивок не бывает. Бывает заочное снятие денег. Так ты машину до старости шить будешь... и угробишь в итоге.
Poputchik, Спасибо. Учту.
Как то интересно на этом сайте все темы затухают в 12-м году, а на дворе уже 13-й заканчивается.. Рустам отпишись хоть,что получилось в итоге???
Получилось в принципе то что и задумывалось :) VF52, полный выпуск на 76, перебраный и усиленый мотор, настройка Альпинского и бодрый во всех отношениях результат.
подскажите что сделать чтоб форик 2008 года турбо Sh ехал быстрее ( при чем не лезть в мотор ) что нужно сделать чтобы добавить мощности !?
А что по-вашему выдает мощность? Не мотор ли? :)
что нужно поменять Я имею ввиду ! чтобы двигатель не переберать и т.д. ... может кто то сталкивался с таким кузовом и что то менял !
Выхлоп и настройка. Поедет бодрее. Можно не менять весь выхлоп, поменять только даунпайп и настроить.
На сколько мне известно, на турбо SH стоит мотор EJ25, то есть такой же, как и на предыдущих моделях.
А про них тут много чего написано. Почитайте. Повторяться нет смысла.
настройка обязательна ?
Обязательна.
Обязательна.
стоит еще что то менять , как пишут насос , турбину , кулер , форсунки ?
Ты же не хочешь лезть никуда вроде как.
А вообще почитай фак написаный попутчиком. Все просто и понятно.
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста, кто в Калининграде сможет прошить Форик SH9 турбо 2011г. 2,5. Спасибо.
Ау! Есть кто живой?
Ау! Есть кто живой?
Можно дистанционно прошить.
Тебе понабоится кабель тактрикс опен порт 2.0, и нужный софт для слива, залива прошивки. Далее потребуется настройщик который нарисует прошивку, и ты ее самостоятельно зальешь.
В общем:
1) Каты офф.
2) Поиск шнурка и софта, заливка программы.
3) Полу-счастье :)
Стоит invidia n1 с даунпайпом без катов. Как вы думаете, если воткнуть резонатор Simons или Vibrant тише станет? А то голова потихоньку начинает болеть.
N1??? :D  :facepalm:  Нет, не станет :D
Почему???
